SSD disk hlásí špatný ovladač ? WIN7
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2023, 17:02    Předmět: SSD disk hlásí špatný ovladač ? WIN7 Citovat
Mám toto https://www.alza.cz/axagon-adsa-1s6-slimport6-d3020462.htm
a toto https://www.alza.cz/verbatim-vi550-s3-2-5-ssd-512gb-d5721719.htm
Při instalaci Box se instaloval dobře ale SSD disk ně WIN7 .ve správci zařízení zdá se že je vše v pořádku ale mezi disky ho nevidím kde je chyba krom mezi klávesnicí a židlí a jak to napravit ? díky
 Velikost:  117.39 kB
 Zobrazeno:  122 krát
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2023, 17:34    Předmět: Citovat
A co tam máš nahoře za tu chybu USB řadiče?
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2023, 17:38    Předmět: Citovat
Na novom disku treba vytvorit particie.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2023, 17:50    Předmět: Citovat
Ahoj,
ano, ten nový SSD disk nemá od prodeje vytvořenou tabulku. Správa počítače - správa disků - zvol ten SSD a inicializuj ho (MBR/GPT), zadej velikost a pak formát. Přiřadí se ti automaticky písmeno jednotky a hotovo.
-- Gepard --
markoni
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2023, 19:03    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Asi to s tím nesouvisí
 Velikost:  146.28 kB
 Zobrazeno:  78 krát
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2023, 19:05    Předmět: Citovat
Tak ukaž, jak to vypadá ve Správci disků.
markoni
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2023, 19:06    Předmět: Citovat
gepard napsal(a):
Ahoj,
já ho tam nevidím !!!díky
gepard
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2023, 20:50    Předmět: Citovat
Nevím, co to máš za box a v něm za řadič, ale radši SSD disk vyndej a připoj na PC standardně, stačí na kšandy. Pak pokračuj, jak jsem psal. Musí to fachat, jinak je problém jinde. Např. mezi tou židlí a klábosnicí Laughing .
-- Gepard --
markoni
PříspěvekZaslal: so březen 04 2023, 10:04    Předmět: Citovat
Na W10 HP laptop 17-ca2000nc to jde ale zase nevím jak to rozdělit nebo jak to natavit ? protože jsem to v životě nedělal .Jak se dostanu ve WIN7 ke správě disků ? Embarassed díky
 Velikost:  164.74 kB
 Zobrazeno:  64 krát
PříspěvekZaslal: so březen 04 2023, 10:33    Předmět: Citovat
Ikona Počítač, pravá myš, Spravovat a pak Úložiště v něm Správa disků.
edit: koukám, že jsi to mezitím našel.
markoni
PříspěvekZaslal: so březen 04 2023, 10:38    Předmět: Citovat
Největší error přece je ačkoliv si to přiznávám mezi klávesnicí a židlí Very Happy já jsem nevěděl jak se dostanu ke správci disků ve WIN7 po zhlédnuti videa na youtube bylo mi to hned jasné, tak jak to nastavit abych něco zas nezkonil? .Když jsem u toho potřeboval bych zmenšit logický disk D abych mohl zvětžit C číhá tam nějaká potencionální hrozba ? díky
 Velikost:  185.39 kB
 Zobrazeno:  68 krát
PříspěvekZaslal: so březen 04 2023, 10:42    Předmět: Citovat
Pokud na D: nic nemáš tak né. Ale já to radši dělám v EaseUS.
markoni
PříspěvekZaslal: so březen 04 2023, 18:14    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Já jsem to nikdy nedělal myslím ve správci disků kdybych věděl jak změnit poměr velikosti ve prospěch systémového tak nevymyslel takové kraviny s výměnou SSD disku v notebooku !!! ten EaseUS je placený nebo ne ? nějaký typ na nějaký video návod na youtube díky
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: so březen 04 2023, 19:31    Předmět: Citovat
Jakékoliv šahání na produkční disk, může způsobit problémy.
Z Déčka si vše přesuň třeba na ten USB disk, odstraň ho a potom půjde zvětšit Céčko. Něco jako na tomto videu https://www.youtube.com/watch?v=PEQuICU4ckI , akorát tam Céčku přidal celé Déčko, ty mu přidej jen tolik, kolik budeš chtít.
PříspěvekZaslal: so březen 04 2023, 20:03    Předmět: Citovat
markoni napsal(a):
Já si ho kdysi stáhnul neplacenej.
