Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6644 Bydliště: Praha
Zaslal: pá březen 03 2023, 8:56 Předmět:
Co se velikosti kopyta a pájené součástky týká, je to spíš o místu kolem, než o velikosti samotné součástky. Pod 0603 už je to lepší řešit horkovzduchem. Do 0603 naopak v pohodě prakticky jakoukoli mikropáječkou. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1758 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá březen 03 2023, 9:08 Předmět:
Nedělám s mrňavými SMD šoustáčkami často, pokud už tak stále s pistolovou páječkou. Vezmu měděný drát o Ø 1mm délka přibližně jako normálně používané očko, namontuju, přestřihnu a jednu část omotám pár závity tak aby druhá část tak 5mm trčela dopředu. Ovinutý spoj ocínuju, hrot též a zapájím tím cokoli potřebuju. Jak už jsem psal na začátku, užívám to jen nárazově, úprava nemá dlouhou životnost.
Zaslal: pá březen 03 2023, 9:10 Předmět:
Ano, je to tenký hrot, včetně těch problémů s vedením tepla do větších ploch. Popadni páječku a trénuj a případně se potom ptej na konkrétní věci. Nějlépe s obrázky toho, jak se pájení daří/nedaří. Klíčová je olovnatá pájka a dobré tavidlo, pak už je to o šikovnosti. Na páječku je jediný požadavek: správně pocínovaný hrot. Předpokládám páječku se stabilizací teploty, ne takové ty parodie bez měření teploty hrotu, těm se vyhni. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: pá březen 03 2023, 9:28 Předmět:
My nevíme, co chceš pájet. Ten hrot není až moc tenký, ten je na malé věci úplně akorát. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá březen 03 2023, 9:46 Předmět:
Když to jde, dám si desku na předehřev a nastavím třeba 100 °C. Pájení součástek na velký plochy, který dobře odvádějí teplo, se výrazně usnadní. A jde to pak i třeba blbou páječkou s tenkým hrotem, kterej se nahřívá minuty a schladne jak se jím dotkneš desky.
Zaslal: pá březen 03 2023, 10:27 Předmět:
Spodní předehřev chudého bastlíře je plotýnka vařiče. Ideálně napájená přes regulátor. Běžně používám k naprosté spokojenosti. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32085 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá březen 03 2023, 11:34 Předmět:
A ještě chudší, ale o to vynalejzavější bastlíř používá "hore kokotom" obrácenou (a pokud možno i starší, ne aktuálně manželkou používanou) ŽEHLIČKU ... Ti, co už něčím prošli, si pak (třeba jako reakci na rady pana Šedivýho) sehnali starší vadnej překapávací kávovar s předehřejvací plotýnkou na konvici a jako lokální předehřev používají právě tu plotnu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
