SMD "jehla"
dzinzlahve
Zablokován
Založen: Dec 07, 2022
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2023, 7:59    Předmět: SMD "jehla" Citovat
Ahoj.
Jaké nejmenší pouzdro SMD součástek se dá zapájet s touto jehlou?
https://www.tipa.eu/cz/hrot-n1-26-pr04mmzd-929czd-931/d-82203/
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2023, 8:13    Předmět: Citovat
Ak si sikovny 0603 by mala byt v poho. 0402 uz by som asi s tym nesiel na to.
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2023, 8:25    Předmět: Citovat
0402 v pohodě. S tenčím hrotem je už problém prohřát plošku pokud je připojena k nějaké větší ploše mědi.
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2023, 8:56    Předmět: Citovat
Co se velikosti kopyta a pájené součástky týká, je to spíš o místu kolem, než o velikosti samotné součástky. Pod 0603 už je to lepší řešit horkovzduchem. Do 0603 naopak v pohodě prakticky jakoukoli mikropáječkou.
dzinzlahve
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2023, 9:04    Předmět: Citovat
A tohleto už je "tenší hrot"?
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2023, 9:08    Předmět: Citovat
Nedělám s mrňavými SMD šoustáčkami často, pokud už tak stále s pistolovou páječkou. Vezmu měděný drát o Ø 1mm délka přibližně jako normálně používané očko, namontuju, přestřihnu a jednu část omotám pár závity tak aby druhá část tak 5mm trčela dopředu. Ovinutý spoj ocínuju, hrot též a zapájím tím cokoli potřebuju. Jak už jsem psal na začátku, užívám to jen nárazově, úprava nemá dlouhou životnost.
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2023, 9:10    Předmět: Citovat
Ano, je to tenký hrot, včetně těch problémů s vedením tepla do větších ploch. Popadni páječku a trénuj a případně se potom ptej na konkrétní věci. Nějlépe s obrázky toho, jak se pájení daří/nedaří. Klíčová je olovnatá pájka a dobré tavidlo, pak už je to o šikovnosti. Na páječku je jediný požadavek: správně pocínovaný hrot. Předpokládám páječku se stabilizací teploty, ne takové ty parodie bez měření teploty hrotu, těm se vyhni.
dzinzlahve
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2023, 9:16    Předmět: Citovat
A jaký hrot by "ještě nebyl až moc tenký"?
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2023, 9:28    Předmět: Citovat
My nevíme, co chceš pájet. Ten hrot není až moc tenký, ten je na malé věci úplně akorát.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2023, 9:46    Předmět: Citovat
Když to jde, dám si desku na předehřev a nastavím třeba 100 °C. Pájení součástek na velký plochy, který dobře odvádějí teplo, se výrazně usnadní. A jde to pak i třeba blbou páječkou s tenkým hrotem, kterej se nahřívá minuty a schladne jak se jím dotkneš desky.
dzinzlahve
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2023, 9:52    Předmět: Citovat
Jaký předehřev?
forbidden
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2023, 10:02    Předmět: Citovat
Spodní předehřev desky samozřejmě.
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2023, 10:27    Předmět: Citovat
Spodní předehřev chudého bastlíře je plotýnka vařiče. Ideálně napájená přes regulátor. Běžně používám k naprosté spokojenosti.
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2023, 11:34    Předmět: Citovat
A ještě chudší, ale o to vynalejzavější bastlíř používá "hore kokotom" obrácenou (a pokud možno i starší, ne aktuálně manželkou používanou) ŽEHLIČKU ... Ti, co už něčím prošli, si pak (třeba jako reakci na rady pana Šedivýho) sehnali starší vadnej překapávací kávovar s předehřejvací plotýnkou na konvici a jako lokální předehřev používají právě tu plotnu ...
dzinzlahve
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2023, 11:41    Předmět: Citovat
No, předehřev... pak by se mi nelíbila nutnost to tam hodně rychle naskládat, než to zase vychladne.
A "pájet to jakoby vlnou" (naskládat to tam předem) se mi taky nechce.
Snad není tak těžké tam napájet součástky ručně, jehlou, než vymýšlet takový bazmegy, ne?
