Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6651 Bydliště: Praha
Zaslal: čt březen 02 2023, 8:43 Předmět:
Nauč se Ohmův zákon a pochopíš bočník. Protéká-li rezistorem proud, vyvolá na rezistoru úbytek napětí. To napětí je úměrné protékajícímu proudu. Měříš-li to napětí a znáš-li velikost odporu, víš protékající proud. Opravdu to není složité. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 384 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: čt březen 02 2023, 8:49 Předmět:
Jak se můžeš prosím Tě hrabat v elektrice, když nechápeš funkci bočníku?
Je to obyčejnej odpor, na kterým vzniká úbytek napětí vlivem protékajícího proudu. Je to prachsprostej odporovej dělič. Jeden odpor je bočník a do série s ním je zapojena zátěž. Proud bočníkem i zátěží je stejnej, a součet napětí na bočníku a zátěži se rovná napětí zdroje. A bočníky maj tak malý odpory proto, aby na nich byl co nejmenší úbytek napětí a tím pádem maximální napětí na zátěži.
Takže odpověď je, nepůjde, aspoň né pouhým pospojováním drátů.
Proč si nekoupíš z Ali pro ten převodník přímo určenej bočník co tam nabízejí?
Mozes skusit na tom meradle odstranit bocnik (ten hruby drot na plosaku) a tie vyvody na meranie prudu pripojit na ten bocnik. Ale asi bude potrebna nejaka ta kalibracia (ten meracik by mal mat trimer na doladenie). _________________ No vidis, a tak si sa bal
Ten převodník co máš má výstup RS485 tak že na druhé straně musíš mít také převodník z RS485 na něco. Buď na RS485-COM, nebo RS485-USB. Pak nějaké vyhodnocovací zařízení mikrokontrolér, počítač s vhodným programem, v tom popisu na tom odkazu co jsi uvedl ti píši co musíš všechno dodržet včetně zapojení bočníku do okruhu. A napájení rozhraní RS485.
Neřešim výstup. Už jsem jích par měl.
Ten přebodník bude u baterek a přes RS485 posilat data do raspi.
Ale chci mít u baterek i displej.
Bočník ( propojka z odporového drátu) uvnitř DSN VC288 je počítaná na 75mV/ 10A, tedy desítkách, kup si model, který má program v mikročipu po pětkách, aby sedělo zobrazení na 50A, jinak nebude sedět desetiná tečka.
https://1url.cz/4r5iq pátá položka
Ten hruby drat co tam je je bočník, takže to mužu připjit přimo už bez bočniku?
Ta PZEM-017 bude mit svuj bočnik a ten dislej taky.
no pozor, ak das paraelne 2 bocniky, tak zmenis odpor a teda ti to bude merat nespravne hodnoty.
Ja som skor myslel pichnut ten merak na ten bocnik, co je v tom PZEM-017 a upravit trimrom zobrazovanu hodnotu na displeji. Tieto meraciky maju velky vstupny odpor, takze by nemali ovplyvnit meranie toho PZEM. _________________ No vidis, a tak si sa bal
