Bočník.
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2023, 8:22    Předmět: Bočník. Citovat
Zdravím Vás.
Jsou věci mezí nebem a zemí, které nechápu a bočník patři mezi ně. Embarassed
A proto prosím o pomoc.
Potřebují měřit DC do 100 V a 40A
Mám PZEM-017 s 50A bočníkem.
https://www.aliexpress.com/item/32913960037.html
A potřeboval bych na tento bočník připojít i displej.
Doma mám 5 kousku DSN VC288. které umi jen 10A
https://www.hadex.cz/r017d-ampermetr--voltmetr-panelovy-10a-100v-dc-dsn-vc288/
Pujde použit?
Děkují.
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2023, 8:43    Předmět: Citovat
Nauč se Ohmův zákon a pochopíš bočník. Protéká-li rezistorem proud, vyvolá na rezistoru úbytek napětí. To napětí je úměrné protékajícímu proudu. Měříš-li to napětí a znáš-li velikost odporu, víš protékající proud. Opravdu to není složité.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2023, 8:49    Předmět: Citovat
Jak se můžeš prosím Tě hrabat v elektrice, když nechápeš funkci bočníku? Rolling Eyes
Je to obyčejnej odpor, na kterým vzniká úbytek napětí vlivem protékajícího proudu. Je to prachsprostej odporovej dělič. Jeden odpor je bočník a do série s ním je zapojena zátěž. Proud bočníkem i zátěží je stejnej, a součet napětí na bočníku a zátěži se rovná napětí zdroje. A bočníky maj tak malý odpory proto, aby na nich byl co nejmenší úbytek napětí a tím pádem maximální napětí na zátěži.
Takže odpověď je, nepůjde, aspoň né pouhým pospojováním drátů.
Proč si nekoupíš z Ali pro ten převodník přímo určenej bočník co tam nabízejí?
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2023, 8:52    Předmět: Citovat
Mozes skusit na tom meradle odstranit bocnik (ten hruby drot na plosaku) a tie vyvody na meranie prudu pripojit na ten bocnik. Ale asi bude potrebna nejaka ta kalibracia (ten meracik by mal mat trimer na doladenie).
No vidis, a tak si sa bal
BigSandy
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2023, 9:03    Předmět: Citovat
jenicek napsal(a):
Mam Mám PZEM-017 s 50A bočníkem kopene dohromady a na tento bočník chci ještě digi displej do těch 50A.
bum
Založen: Sep 04, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2023, 9:21    Předmět: Citovat
Ten převodník co máš má výstup RS485 tak že na druhé straně musíš mít také převodník z RS485 na něco. Buď na RS485-COM, nebo RS485-USB. Pak nějaké vyhodnocovací zařízení mikrokontrolér, počítač s vhodným programem, v tom popisu na tom odkazu co jsi uvedl ti píši co musíš všechno dodržet včetně zapojení bočníku do okruhu. A napájení rozhraní RS485.
BigSandy
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2023, 9:32    Předmět: Citovat
bum napsal(a):
Neřešim výstup. Už jsem jích par měl.
Ten přebodník bude u baterek a přes RS485 posilat data do raspi.
Ale chci mít u baterek i displej.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2023, 9:48    Předmět: Citovat
Bočník ( propojka z odporového drátu) uvnitř DSN VC288 je počítaná na 75mV/ 10A, tedy desítkách, kup si model, který má program v mikročipu po pětkách, aby sedělo zobrazení na 50A, jinak nebude sedět desetiná tečka.
https://1url.cz/4r5iq pátá položka
BigSandy
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2023, 10:22    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Ten hruby drat co tam je je bočník, takže to mužu připjit přimo už bez bočniku?
Ta PZEM-017 bude mit svuj bočnik a ten dislej taky.
A když má kamoš dislpaj x30557 a ten bočník tam není.
Google mi našel toto.
https://aliexpress.com/i/4001116273233.html
Takže ten displej mužu připojit na ten bočnik od te PZEM-017.
https://i.postimg.cc/GpYVzyf8/displej.jpg
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2023, 13:05    Předmět: Citovat
no pozor, ak das paraelne 2 bocniky, tak zmenis odpor a teda ti to bude merat nespravne hodnoty.
Ja som skor myslel pichnut ten merak na ten bocnik, co je v tom PZEM-017 a upravit trimrom zobrazovanu hodnotu na displeji. Tieto meraciky maju velky vstupny odpor, takze by nemali ovplyvnit meranie toho PZEM.
BigSandy
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2023, 15:17    Předmět: Citovat
Ano. Já od začátku uvažuji na jeden bočník dat oboje.
Tak to potřebují ten měřaček bez bočniku, ne?
Psal jsem kámošům, že sháním tyto měřačky, tak uvidíme co dnes dotáhnou do hospůdky.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2023, 15:44    Předmět: Citovat
mozes z toho tvojho odpajkovat. alebo si zmeraj napatie na bocniku a podla toho si tam daj milivoltmeter.
BigSandy
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2023, 11:05    Předmět: Citovat
Tak jsem přitahl dalši 3.
https://i.postimg.cc/WzJqvgYG/displej1.jpg
Ten prostřední vy měl být 100V 50A.
https://i.postimg.cc/wvSThvgF/pro.jpg
Kupoval to tady.
https://www.aliexpress.com/item/32999359092.html
50A and 100A need to connect external shunt.
Takže mužu připojit oboji na jeden bočnik?
