Krimpovací čelisti
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: st březen 01 2023, 10:32    Předmět: Krimpovací čelisti Citovat
Zdravím.
Jsem našel kleště takže to jsou moje první.
Je na ních čelis AWG na které jsou 2 otvory a pod níma čisla 22 a 14.
Jsem zkoušel a 22 je na toto.
https://www.aliexpress.com/item/4000700196360.html
Na co je ta 14?
Jsem jen takový bastiř a kupovat drahe čelisti u nás se mi moc nechce,
Budou pasovat z ali?
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 01 2023, 12:42    Předmět: Citovat
Z ali budou pasovat, pokud si na ali objednáš takové, které pasují na tovoje kleště.
Jelikož nepíšeš jaký typ kleští máš, ani sem nedáš jejich fotku, tak nevím jakým zázrakem očekáváš nějakou fungovanější odpověď.
PříspěvekZaslal: st březen 01 2023, 12:53    Předmět: Citovat
Nepasuju ani medzi roznymi typmi kliesti kupenymi tu. Na prvy pohlad tam nie su vyrazne rozdiely. Ale doniesol som do GME dvojo kliesti, ze kupim len celuste. Nepasovali, tak som odisiel s tretimi kliestami.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 01 2023, 13:27    Předmět: Citovat
BigSandy napsal(a):
Na co je ta 14?
AWG je označení průřezu vodiče. Obecně se čelisti označené AWG používají na dutinkové návlečky na licnové vodiče. 22ka je na tenké vodiče a 14ka je na tlusté. AWG 14 je konkrétně na 1.5 mm2 průřez. Viz https://www.carreracasting.com/charts/wire-gauge
BigSandy
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2023, 5:23    Předmět: Citovat
dracekvo napsal(a):
Jsem byl včera na prochazce a stavil se v GM a pasují tam PROSKIT.
https://www.gme.cz/vysledky-vyhledavani?q=Krimpovac%C3%AD%20%C4%8Delisti
Nějaka činska nahrada?
Děkují.
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2023, 8:35    Předmět: Citovat
Preco si to tam rovno nekupil?
BigSandy
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2023, 9:12    Předmět: Citovat
Zatím jen průzkum. Mam to kousek a chodím okolo skoro každý den.
Nejsem elektrikář a kupovat čelisti za 180 kč, které budu potřebovat par krát za rok se mi nechce.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2023, 9:22    Předmět: Citovat
Na tyhle malý konektory jsou čelisti z GM nevhodný. Jde to s nima blbě, ty piny křiví a ničí. Jsou prostě moc humpolácký a nepřesně vyrobený. Po letech trápení, kdy jsem mnohdy piny raději pájel a mačkal tenkýma plochýma kleštěma jsem koupil precizní krimpovačky Enginner. Cena je sice jinde, ale výsledek taky. Takže si ušetři peníze a ty levný nekupuj.
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2023, 9:25    Předmět: Citovat
Takze usetris 10 korun a potom budes fnukat, ze zavreli GME?
BigSandy
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2023, 9:42    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
To doufam ne. Stači že skončil GES Sad
Ta fajna cena u dopravy z TME už je taky pryč. Sad
Doba je zla. Confused
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2023, 22:24    Předmět: Citovat
Kleště na tyhle Duponty (modelářský servokonektory) všetně samčích a samičích pinů a plastových tělísek s různým počtem otvorů má Laskakit. Na tyhle piny je druhá čelist odleva. Ale kurňa, před dvěma roky byly o 4 stovky levnější. Sad Ale namačkal jsem s nima několik stovek samců a samic a a ni jeden jsem na rozdíl od humpoláků z GME nezničil(mám je taky). Ty Iwiss kleště jsou asi tak 2/3 velikosti těch běžných.
