VL53L0X - senzor vzdálenosti
MatiaS72
Založen: Nov 13, 2021
PříspěvekZaslal: po únor 27 2023, 18:48    Předmět: VL53L0X - senzor vzdálenosti Citovat
Zdravím, zkouším měřit vzdálenost s ToF senzorem VL53L0X, ale nedaří se mi to. S arduinem bych chtěl komunikovat přes I2C výstupy senzoru, nicméně po připojení a nahrání programu (již připraveného v knihovně to napíše pouze Adafruit VL53L0X test - viz foto) a dál už nic. Nevíte co s tím? Děkuji.
 Velikost:  52.57 kB
 Zobrazeno:  151 krát
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 27 2023, 18:52    Předmět: Citovat
No a I2C máš definované kde?
Nějaká wire.h knihovna? Edit: může to být součástí jejich knihovny.
A připojené to máš správně? Co je to za desku Arduino?
MatiaS72
PříspěvekZaslal: po únor 27 2023, 19:08    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
Je to arduino MEGA. Připojeno je to dobře. SDA(20), SCL(21) na piny 20 a 21. Ani s wire.h to nejde. Mělo by to být součástí knihovny.
Cowley
PříspěvekZaslal: po únor 27 2023, 19:17    Předmět: Citovat
A nemělo by být všude Serial1. namísto Serial?
MatiaS72
PříspěvekZaslal: po únor 27 2023, 19:28    Předmět: Citovat
Ne, tím to není.
Cowley
PříspěvekZaslal: po únor 27 2023, 19:42    Předmět: Citovat
SDA na SDA, SCL na SCL a ještě bych zkusil podepřít oba vstupy rezistorem 4k7 proti plus 5V.
A ještě: máš správnou I2C adresu toho modulu?
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: po únor 27 2023, 19:52    Předmět: Citovat
V takových situacích pomůže Atmel Studio, nyní se jmenuje Microchip Studio. https://www.youtube.com/watch?v=YKtffSCJiFo
Cowley
PříspěvekZaslal: po únor 27 2023, 19:59    Předmět: Citovat
Zkontroluj aktuální adresu pomocí I2C skeneru.
Měl by mít 0x29.
Alespoň poznáš, že žije.
video
Nebo mu podle videa vnuť svojí adresu a pak s ní dále pracuj.
Cowley
PříspěvekZaslal: út únor 28 2023, 19:06    Předmět: Citovat
Něco nového?
