Ortofon ULM55E – přerušené vinutí
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 27 2023, 13:19    Předmět: Ortofon ULM55E – přerušené vinutí Citovat
Zdravím, mám na opravu gramofon DUAL 626 s přenoskou Ortofon ULM55E, kde je přerušené vinutí L kanálu. Co byste doporučili za náhradu? Díky.
 Velikost:  212.85 kB
 Zobrazeno:  72 krát
PříspěvekZaslal: po únor 27 2023, 17:15    Předmět: Citovat
Pohledově na obrázek i do datasheetů je to jen přebrandovanej typ OMB 5E, protože Ujec Ghůůůghl tu tvoji zná jako "DUAL ULM55E". Koupil bych originál Ortofon a nešpekuloval bych nad tím.
https://www.vinylengine.com/library/dual/ulm-55e.shtml je ta "dualácká verze"
https://www.zbozi.cz/vyrobek/ortofon-om-5e-gramofonova-prenoska/ je dtto podle vyhledávače/srovnávače
PříspěvekZaslal: po únor 27 2023, 17:56    Předmět: Citovat
Ta tvoje vypadá, že má klasické půlpalcové uchycení takže jak píše EKKAR, třeba ortofon OMB5E. Ale já tu mám podobnou bez hrotu ale pro to jejich podivné uchycení (myslím DUAL), kdybys ji chtěl prodat měl bych zájem (zajímá mě ten hrot).
PříspěvekZaslal: po únor 27 2023, 18:53    Předmět: Citovat
Ať už to budeš nahrazovat čímkoli, tak bude potřeba provést s novou přenoskou nastavení geometrie.
PříspěvekZaslal: po únor 27 2023, 21:33    Předmět: Citovat
Pokud ta přenoska bude rozměrově i váhově stejná s původní (což u těch přenosek předpokládám, protože obě dvě jsou z produkce firmy ORTOFON), stačí ustavit hrot do stejný pozice dodržením pozice upevňovacích šroubků. Doporučuju si nejdřív pomocí papíru nasazenýho na středovou osu talíře označit pozici hrotu na celým průběhu jeho dráhy přes drážkovou oblast a pomocí rysek označit i pozici šroubků na hlavě = headshellu ramínka. Pokud se po montáži nový přenosky a po srovnání pozice šroubků bude shodovat i dráha hrotu s tou původní, stačí nanejvejš zkontrolovat svislou sílu na hrot a antiskating - v případě potřeby nastavit na požadovaný hodnoty.
PříspěvekZaslal: út únor 28 2023, 6:10    Předmět: Citovat
Nekecej blbosti.
1) Samotná pozice šroubků pro nastavení úhlu ABSOLUTNĚ NESTAČÍ! Takhle na prasáka si můžeš seřizovat geometrii u Roomstera. U normálního auta rozhodně ne.
2) Nikdo neví, jestli to byla původní přenoska, jestli se s ní za ty roky nehejbalo etc. Ale to stejně není důležitý.
3) Tohle není žádná Tesla NC420. To je opravdovej a docela slušnej gramofon. Vojebat takhle důležitou věc by bylo trestuhodné lajdáctví.
Po montáži přenosky, byť stejného typu, na původní místo je NEZBYTNÁ kontrola protraktorem. To zvládne podle návodu každej. Protraktor na jedno použití se dá stáhnout z webu a vytisknout (pokud se dodrží měřítko).
A Ekkara prosím s tímhle přístupem vůbec nepouštět ke gramofonům. Nebo Zemi stihne boží trest.
PříspěvekZaslal: út únor 28 2023, 7:04    Předmět: Citovat
Budeš se divit, ale rozměrově/typově identický přenosky, pokud nemá stará viditelně odchýlenej hrot nebo chvějku jinak než přenoska nová, není potřeba při pečlivý montáži nijak doměřovat, stačí udělat rýsovacím hrotem jemný rysky a novej kus přenosky nastavit na ně - protože se to dá s dostatečnou přesností nastavit na původní polohu. Ano, pokud se mění jiný konstrukce přenosek, třeba Ortofon místo starší Tesly/Lenco, případně se montuje ještě něco výrazně konstrukčně jinýho, jako jsou Grada a podobný typy, anebo když je původní přenoska "havarovaná", měřit se musí - a občas je nutný i změnit vejšku uložení ložiska ramene nebo podložit přenosku v headshellu, aby byl dodrženej snímací úhel hrotu, protože i když se výrobci přenosek až na čestný výjimky dokázali shodnout na rozteči děr pro upevňovací šroubky 12,7mm = 1/2" od sebe, tak stejnou svislou vzdálenost samotnýho hrotu od stykový roviny přenoska-headshell už se jim moc dodržovat nechtělo a nechce ...
PříspěvekZaslal: út únor 28 2023, 7:59    Předmět: Citovat
Trvám si na svém.
A pokud bys do mýho headshellu rejpal jehlou, zabiju tě.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 28 2023, 10:27    Předmět: Citovat
Když levný Otofon, tak lepší je OM Super 5E, tuším je to to samé co se dříve prodávalo pod označením OM 10. Tyto přenosky jsou opravdu dobré, mají jen trošku nevýhodu ve tvaru - hůř se nastavuje offset úhel. U přenosek ve tvaru krychle je to jednodušší.
A informací ohledně nastavení je na netu hafo. Např: https://www.phono.cz/poradna/gramofon-nastaveni-vyvazeni-postup
PříspěvekZaslal: út únor 28 2023, 11:30    Předmět: Citovat
@ransom: Laskavě se uklidni a napřed si nastuduj Pravidla. Jak ty od EB, tak českého pravopisu, ať po Tobě nemusím uklízet hrubky.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: út únor 28 2023, 11:33    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Trvám si na svém.
.. miltantný audiofil ? Smile
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: út únor 28 2023, 23:29    Předmět: Citovat
To že mám v gramofonu japonský karbonový headshell za hezkých pár tisíc, o přenosce a gramofonu raději ani nemluvě, tak jsem také militantný audiofil ???
A přenoska se po výměně nastavuje nejen protraktorem, ale řadou dalších pomocných plexisklových šablonek s mnoha čárkama na azimut atd., pak se nastavuje síla na hrot pořádnou digitální váhou, a nakonec antiskating na skleněné desce. To dodávám jen tak pro úplnost.
A teď do mne Wink
Vašek
PříspěvekZaslal: st březen 01 2023, 10:14    Předmět: Citovat
Nejsem militantní audiofil. Desku si pustím tak dvakrát do roka. Ze zvědavosti jestli aparát ještě obživne. Ale nevím, proč bych si měl nechat rejpat do karbonového, nesehnatelného headshellu relativně slušného, byť pětačtyřicet let starého gramofonu.
Ano, jsem propagátor improvizace a primitivních pomůcek. Ovšem nastaveni geometrie, navíc s eliptickým hrotem, se musí dělat napřesno. Pokud na to existuje pomůcka zadarmo a práce zabere deset minut, pak je jakékoli prasení absolutně neobhajitelné.
Vasek: Až na tu skleněnou desku OK. Vím že je to dnes móda. Ale antiskating eliminuje dostředivou složku reakce hrotu při snímání v drážce desky. A ta je ve vinylové drážce vždy jiná než na skleněné desce. Navíc je v drážce její velikost závislá na tvaru hrotu, který klouže oběma boky (na rovném skle ne).
Cust
PříspěvekZaslal: st březen 01 2023, 10:42    Předmět: Citovat
PVC deska bez drážek se holt blbě shání. Confused Já jsem si taky nechal uříznout sklo - možná by bylo lepší nechat si uříznout polykarbonát nebo PMMA. Ale PVC v gramodeskách je speciálka, kvůli nízké třecí síle - možná, že to sklo není úplně od věci.
EDIT: i když, časy se asi mění: https://www.graled.cz/p/829/nastavovaci-deska-anti-skating-pro-gramofony
ferro0
PříspěvekZaslal: st březen 01 2023, 14:19    Předmět: Citovat
Zkusil jsem nakapat na kontakty přenosky kontaktol ve spreji a kontakty zahýbat a pomohlo to.
