Postup obkladu stien.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 27 2023, 11:57    Předmět: Citovat
A ty si myslíš že ja mám kábel?
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 27 2023, 12:04    Předmět: Citovat
Tím kabelem se i nabíjí aku v přístroji většinou, mel bys ho mít
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po únor 27 2023, 12:05    Předmět: Citovat
No to viem, lenže mobil nabíjam v práci a tam mám aj nabíjačku a obklad je doma.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 27 2023, 12:26    Předmět: Citovat
Vykasli se na to
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po únor 27 2023, 14:13    Předmět: Citovat
veď na to kašlem vždy. Je to strašne zložité a nestojí mi to za to....
termit256
PříspěvekZaslal: po únor 27 2023, 14:23    Předmět: Citovat
Slozite to neni, ale nikomu se nechce vysvetlovat jak mas strcit kabel do mobilu a podobne kraviny.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po únor 27 2023, 14:51    Předmět: Citovat
Ja ten kabel nemam to je ten problem......
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 23 2023, 19:31    Předmět: Citovat
Čím řežete obklady (dlažbu), pokud je potřeba udělat výřez který asi řezačkou udělat nejde? Zkoušel jsem nějaké diamantové kotouče do úhlové brusky ale není to ono, trochu mi to vyštipuje glazuru. lze doporučit nějaký osvědčený typ kotouče se kterým lze dosáhnout slušných výsledků?
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po říjen 23 2023, 20:13    Předmět: Citovat
Ahoj.
Budú tie rezy vidieť? Ja som také prípady nemal. Možno len minimálne. Zabrúsil som kamienkom.
jasnap
Založen: Apr 03, 2023
PříspěvekZaslal: po říjen 23 2023, 21:04    Předmět: Citovat
Nařezával jsem do poloviny tloušťky materiálu ze strany glazury (nikdy ne skrz) diamantovým, a zlomil, potom lehce zabrousil lom. Keramiky jsou mnoho druhů, je potřeba zjistit co na tuhle platí Cool
Strana 3 z 3
