Nabízím low ESR elyty 2200uF/6,3V
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: po únor 27 2023, 9:23    Předmět: Citovat
Do tý doby než by se otevřely jako konzerva Laughing
PříspěvekZaslal: po únor 27 2023, 9:34    Předmět: Citovat
Na 9V potrebujes elyty s napatim minimalne 10V - na vystupe linearneho zdroja, pripadne za stabilizovanym zdrojom. Ak to ma byt filtracia na vystupe spinaneho zdroja, tak 16V.
PříspěvekZaslal: po únor 27 2023, 11:06    Předmět: Citovat
Sinuhet napsal(a):
Taka mozno provokacna otazka, ako dlho by to vydrzalo pracovat na 9V ?
Možná o něco dále než na 230V. Laughing
PříspěvekZaslal: po únor 27 2023, 12:35    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
On ten měřák nijak nekompenzuje odpor použitých přívodů
Ano, to byla první věc, co mě napadla, když jsem to viděl. Měřit na tom low-esr kondíky je zbytečný, spíš to měří samo sebe...
Jinak u filtračních elytů dávat vždy alespoň 25% napěťovou rezervu, pokud nejste číňan...
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 27 2023, 15:20    Předmět: Citovat
Smysl to nějaký má. Vadné mají ESR běžně 2 i více Ω. To už je i na tomhle indikátoru vidět. Ověřeno.
Mám sice LCM3, ale nějak mi na něm začaly zlobit přepínače, takže je musím vyměnit. Ten při kalibraci kompenzuje i odpor přívodních kabelů.
PříspěvekZaslal: po únor 27 2023, 15:38    Předmět: Citovat
Smysl to má jako relativní měření, nikoliv jako absolutní výsledek.
Já měřím zapájený elyty ve zdrojích obyčejným BM509 s půlmetrovým přívodem k sondám a bohatě to pro orientaci stačí. Nezajímá mě absolutní hodnota výsledku, ale to, co to ukáže u vadnýho a to je často sakra rozdíl.
Ale desítky mΩ to fakt nepozná.
Sinuhet
Založen: Feb 24, 2020
PříspěvekZaslal: po únor 27 2023, 16:35    Předmět: Citovat
OK, mne islo o to ze ked ze ci sa podobne suciastky nedimenzuju z nejakou rezervou. Kazdy co niekdy nieco konstruoval tak pocital z rezervou, tak ci ma podobnu rezervu aj vyrobca suciastok. Nechce sa mi jednoducho verit ze ten elektrolit pri 6,4V uz exploduje... Bola to skor teoreticka otazka.
PříspěvekZaslal: po únor 27 2023, 17:29    Předmět: Citovat
U elytů s rezervou nepočítej. Teda s tou kladnou. Spíš odečítej. Zázraky existují, ale je to náhoda.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 27 2023, 20:05    Předmět: Citovat
Sinuhet napsal(a):
Čistě teoreticky (až hypoteticky) by se mohlo stát, že ho nějak donutíš, aby mu narostla tlustší vrstva oxidu hlinitého.
Pak by mu ale úměrně tomu klesla kapacita.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 27 2023, 21:59    Předmět: Citovat
Já mám zafixováno z dob dřevních, že se formovalo do 120% jmenovitého napětí. Ale proč je přetěžovat, když je sortiment KVALITNÍCH bohatý... Tohle je fakt max na 5V. Ono na větší napětí ty elyty mívají (mimo většího futrálu) při stejné kapacitě většinou i vyšší ripple.
jjilek
PříspěvekZaslal: út únor 28 2023, 5:52    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
Formovaly se elektrolytické kondenzátory s kapalným elektrolytem. Tyhle ne.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 01 2023, 21:14    Předmět: Citovat
U 10 ks namátkově vybraných jsem změřil kapacitu a ESR.
Kapacita: 2,42 ÷ 2,47 mF (Keysight U1253B),
ESR: 7÷10mΩ (LCM-3).
Super.
-- Gepard --
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2023, 21:01    Předmět: Citovat
AVR tester, to řikám furt že to je na pýču
kolik jich máš dohromady? že bych pořídil bratříčky k těm 1000uF co mám, taky se seřezanejma vývodama Very Happy
