Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 35913 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po únor 27 2023, 9:34 Předmět:
Na 9V potrebujes elyty s napatim minimalne 10V - na vystupe linearneho zdroja, pripadne za stabilizovanym zdrojom. Ak to ma byt filtracia na vystupe spinaneho zdroja, tak 16V.
Zaslal: po únor 27 2023, 12:35 Předmět:
jjilek napsal(a):
On ten měřák nijak nekompenzuje odpor použitých přívodů
Ano, to byla první věc, co mě napadla, když jsem to viděl. Měřit na tom low-esr kondíky je zbytečný, spíš to měří samo sebe...
Jinak u filtračních elytů dávat vždy alespoň 25% napěťovou rezervu, pokud nejste číňan... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4291 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po únor 27 2023, 15:20 Předmět:
Smysl to nějaký má. Vadné mají ESR běžně 2 i více Ω. To už je i na tomhle indikátoru vidět. Ověřeno.
Mám sice LCM3, ale nějak mi na něm začaly zlobit přepínače, takže je musím vyměnit. Ten při kalibraci kompenzuje i odpor přívodních kabelů.
Zaslal: po únor 27 2023, 15:38 Předmět:
Smysl to má jako relativní měření, nikoliv jako absolutní výsledek.
Já měřím zapájený elyty ve zdrojích obyčejným BM509 s půlmetrovým přívodem k sondám a bohatě to pro orientaci stačí. Nezajímá mě absolutní hodnota výsledku, ale to, co to ukáže u vadnýho a to je často sakra rozdíl.
Ale desítky mΩ to fakt nepozná. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
OK, mne islo o to ze ked ze ci sa podobne suciastky nedimenzuju z nejakou rezervou. Kazdy co niekdy nieco konstruoval tak pocital z rezervou, tak ci ma podobnu rezervu aj vyrobca suciastok. Nechce sa mi jednoducho verit ze ten elektrolit pri 6,4V uz exploduje... Bola to skor teoreticka otazka.
Zaslal: po únor 27 2023, 17:29 Předmět:
U elytů s rezervou nepočítej. Teda s tou kladnou. Spíš odečítej. Zázraky existují, ale je to náhoda. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7228 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po únor 27 2023, 20:05 Předmět:
Sinuhet napsal(a):
Čistě teoreticky (až hypoteticky) by se mohlo stát, že ho nějak donutíš, aby mu narostla tlustší vrstva oxidu hlinitého.
Pak by mu ale úměrně tomu klesla kapacita.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3467 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po únor 27 2023, 21:59 Předmět:
Já mám zafixováno z dob dřevních, že se formovalo do 120% jmenovitého napětí. Ale proč je přetěžovat, když je sortiment KVALITNÍCH bohatý... Tohle je fakt max na 5V. Ono na větší napětí ty elyty mívají (mimo většího futrálu) při stejné kapacitě většinou i vyšší ripple.
