Příroda kolem nás
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 48, 49, 50 ... 70, 71, 72  Další
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2023, 14:38    Předmět: Citovat
Pri kazdej diskusii o (ne)povodnych druhoch sa pytam, do ktoreho "povodneho" stavu to chcu "ochranari" vratit. Ci tam chcu dinosaury alebo prvoky.
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2023, 14:41    Předmět: Citovat
Tak. To máš jak s "klimatickou změnou". Kdy to ještě bylo "dobře" a od kdy to začalo být "špatně"?
Ono s invazivními druhy to máš těžké. Třeba takový bolševník velkolepý je fakt neřád, nebo takový rak (nevím druh, ale je z Ameriky), který přenáší račí mor a dost to decimuje populaci raka kamenáče.
No a pak jsou živočichové a rostliny sice nepůvodní, ale nepáchají tady nic nežádoucího.
GeXeS
Založen: Jul 09, 2020
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2023, 15:28    Předmět: Citovat
...no a ti jsou taky každému po právu ukradení. Reálně se opravdu řeší jen ty druhy, které vysloveně narušují ekosystém. Ve výsledku toho "na indexu" moc není: https://invaznidruhy.nature.cz/invazni-druhy-z-unijniho-seznamu
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2023, 15:43    Předmět: Citovat
Ekosystém vyslovene narušuje iba jeden druh: človek. Množí sa na úkor ostatných tvorov a nemá rád konkurenciu, preto si píše zoznam, čo zničiť a zabiť. Sad Z lesov spraví polia, všetko zastavia a zabetónuje, vybetónuje aj toky riek, takže pôvodné druhy sú vytlačené alebo zlikvidované. V betónových žungliach už okrem človeka [skoro] nič iné nežije. A pokiaľ tam aj ako-tak niečo prežíva, hneď je to na zozname.
A keď chce zabrať ďalšie územie a vyrúbať stromy, spraví si zoznam ktoré stromy sú nepriateľské. A že na tých stromoch sídlia vrany a veveričky? Tak ich tiež napíše na ten zoznam. Čo keď sa vyrúbu všetky stromy určitého druhu? Žiadny problém, pripíše sa na zoznam ďalší druh, a rúbe sa ďalej. Hnus, velebnosti.
PříspěvekZaslal: so duben 08 2023, 16:27    Předmět: Citovat
Otázka pro majitele koček - zažili jste u nich něco jako "stařeckou demenci"?
Ta moje šestnáctiletá koule najednou zhubla a ztratila pojem o čase a prostoru. Pije sice o něco (asi 1/3) víc (mívají problém s ledvinama), žere v pohodě, ale chodí jak já po flašce slivovice se sousedem. Bohužel na rozdíl od ní i po té flašce trefím na záchod, ona najednou sedne a ....
Psal jsem místnímu veterináři, ale pan zastupitel zatím nemá čas.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 08 2023, 17:36    Předmět: Citovat
Něco podobného ano,měla to od páteře, resp míchy a postupně se to horšilo, bylo to neopravitelné, ale nepřišlo nijak náhle
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 08 2023, 19:54    Předmět: Citovat
Nemá takzv. plovoucí zadek? Bývá to neurologická porucha a bohužel taky kočky trpí na artrozu. Takže možná trpí bolestí a vzhledem k povaze vyprazdňování jí to bolest stupňuje. Pokud zhubla rychle, je to průšvih, který poškodil ledviny a to je u koček úplně na nic. Když jsme si všimli, že kocour má trochu volnější kůži (asi půl kila dole), měl už ledviny špatné a další rok to šlo v vlnách lepší horší ke smrti.
Bolest už je u koček slušně potlačovat, první byl Loxicam a teď je ještě nějaká tableta.
PříspěvekZaslal: po duben 17 2023, 20:14    Předmět: Citovat
No nic, dneska jsem ji důstojně pohřbil. Má takovej hezkej podzemní "domek". Šlo to rychle (to kopání hrobečku ne, ale zase je tam klid). Každopádně si našla "svoje" místo, kde to zabalila a fakt se "ukryla" dobře. Tam by se nevlezlo ani morče. Hledal jsem ji kolem domu 3 dny, protože dál dojít nemohla.
Takže držím smutek a nebýt Avastu, co mě přivádí k šílenství, tak se tady dnes ani neozvu.
R.I.P.
PříspěvekZaslal: po duben 17 2023, 20:35    Předmět: Citovat
Dneska taky jeden člen rodiny odešel do Věčnejch lovišť a pastvin. Dva a čtvrt roku s náma byla džungarská křeččice Šikulka, toho jména Sedmá. Poslední měsíc zeslábla, míň se pohybovala, ztratila na váze, čekali jsme kdy, protože džungaři dva roky o mnoho nepřežívají. Dneska ráno jsme ji ještě šimrali na čumáku, vzala si nějakou slunečnici, napila se z pítka, zalezla do pelechu v kokosu. Ve 3 odpoledne ji dcera šla pohladit, našla ji ale ztuhlou ... Na rodinným "řbitově zviřátek" na chalupě přibyl desátej hrobeček (psejk, 2 anduláci a dneska sedmej křečík) ...
R.I.P.
PříspěvekZaslal: út duben 18 2023, 10:29    Předmět: Citovat
Tak já tam mám bohužel opravdovej pet cemetery, protože tam jsou morčata, ptáci jak po máti, tak ulovení kočkou, utopený veverky z bazénu, tuším i nějakej ježek atd.
Taky jsem měl při kopání docela strach, že narazím na plochej kámen, což znamená, že tam leží něco většího. Ale když jsem tam tak seděl na zemi u té díry v zemi, tak jsem zjistil, že je tam vážně nějakej divnej klid. To místo jsem měl pořád před očima už asi 14 dní před tím, než to kočka zabalila.
Teda je tam klid, nebýt poslední záhadné události, kdy během jedné noci zmizel čerstvě a poctivě pohřbený oblíbený papouch po mojí máti, který ji přežil o hromadu let, i když v "techničáku" podle ní to neměl. To bylo jak po zásahu poltergeista s dynamitem v ruce. Patrně si pro něho máti přišla ze záhrobí a pořádně naštvaná, že musela tak dlouho čekat, ale protože jsme na technickém fóru, tak se tyto úvahy nepřipouští, i když to popíralo veškerou logiku. Ale to provedení přesně odpovídalo její povaze, když se vztekala.
To prostě nebylo o tom, že by nějaký zvíře mělo hlad.
Prostě náhoda.
Asi si večer pustím ten horor z roku 1989 od Stephena Kinga, kdysi jsem ho viděl jen v angličtině na Teleclubu či Filmnetu. A od Plexisu Svět jsou bary. Samozřejmě originál od Ramones znám taky...
PříspěvekZaslal: út duben 18 2023, 14:27    Předmět: Citovat
Zdeňku, ty nevíš, že "...the Truth is out there ...?
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: út duben 18 2023, 14:32    Předmět: Citovat
Moje kočky když chytí ptáka (zřídka, nebo se s tím nechlubí), tak zbude jenom peří.
PříspěvekZaslal: út duben 18 2023, 15:03    Předmět: Citovat
Kosa celýho nesežerou, to nedají. Leda tak sýkorku, to jo, to zůstane jen trochu peří.
PříspěvekZaslal: st duben 19 2023, 15:22    Předmět: Citovat
Tak abych to nějak pozitivně uzavřel, soused taky přišel na pohřeb, načež jsme to zapili. Jeho oblíbené čůrání z domovních schodů na tulipán se nekonalo (má to stejně zakázaný), protože bylo moc světlo. Domů odešel prakticky pozpátku, protože dopředu mu to nešlo. Těžkým soupeřem mu byla i jeho domovní brána.
Vyčistil jsem žabinec, nějaký ztráty opět byly, ale minimálně dva pulce loni užovka nesežrala, protože tam vesele řádí dva mladí skokani. Jeden si tam dokonce už nalákal babu. Z toho asi ještě nic nebude, ale jen ať se učí, kdyžtak ho někdo snad zaskočí. Nějakej ten mlok či larva vážky jsou tam taky, jen vážka byla asi zvyklá chodit pěšky v tom binci, co tam přes zimu vždycky nalítá, a najednou musela plavat...
Kremik
PříspěvekZaslal: st duben 19 2023, 18:06    Předmět: Citovat
Jo, asi to byli spíš menší ptáci, neřešil jsem co to bylo. Tak ještě štěstí že mi tu netahají něco, co se "neuklidí samo" Smile
Strana 49 z 72
