Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: so únor 25 2023, 23:12 Předmět: Postup obkladu stien.
Ahojte.
Aký je správny postup obkladu všetkých štyroch stien v miestnosti? Má sa správne začať v nejakom rohu a stále pokračovať dookola celej miestnosti alebo sa majú najskôr obložiť dve náprotivné steny a potom ďalšie dve náprotivné steny doložiť do tých dvoch už obložených?
Zaslal: so únor 25 2023, 23:28 Předmět:
To jo to se neboj. Jen si nejsem celkem jistý tím postupem. Neco mi říká, že by se měli nejdřív obložit dvě náprotiní steny a pak zbylé dvě. Mám ale obavu, či se pak sejdu se spárami.
Co já jsem byl podržtaška obkladačovi, tak se začínalo zaměřením roviny všech stran "šlaukváhou" (dneska se dá zvládnout rotačním laserem) no a pak jsi začal a postupoval tam, kde ti nevadilo, že končíš řezama. Pokud ses držel linky, tak ses napojil po celým obvodu.
Zaslal: so únor 25 2023, 23:39 Předmět:
Já robím tak, že si podle laseru namontuju kolem dokola místnosti latě a na ne začínám pokládat. Nikdy jsem ale neobkládal celou místnost jako teď. Většinou to byl roh nebo byl obklad do tvaru U
Jed postupne dokola podle laseru, pripadne zkontroluj laserem steny a pokud neni nektery kout kolmy k podlaze, naplanuj prekryvani kachli v nem tak, abys je nemusel sikmo zarezavat.
Zaslal: ne únor 26 2023, 0:00 Předmět:
Steny letia tak +- milimeter. Obklad nalepím zvislo, bez ohľadu na krivosť stien. Mna by len zaujímal správny "učebnicový" postup. Pokiaľ je teda vôbec určený.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne únor 26 2023, 0:04 Předmět:
Dnes s laserem nula problém . Řemeslník si nejprve srovná stěny , potom se pracuje nesrovnatelně rychleji , když nemusíš korigovat tloušťku lepidla . Stejně nebudeš dělat všechny stěny najednou , stačí háčkama chycená vodováha . Jo obkládat vystouplé sloupky to je kšeft ...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32087 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne únor 26 2023, 1:12 Předmět:
Záleží jestli chceš obkládat od podlahy až ke stropu, nebo jen "štráf" jako se třeba dělá za kuchyňskou linku (mezi deskou a horníma skříňkama). Pokud chceš obložit celou místnost nebo i jen část, ale bude to od podlahy, má se začínat dole, kde se podle vodováhy položí první řada kolem celý cimry. Naopak u štráfu jen do kuchyně se prej má začínat prostřední řadou, která se "hodí do lágrysu" = udělá podle vodováhy - a zbytek od ní dolů i nahoru se dělá podle tý první. Jeden obkladač mi vyprávěl, že od prostředka obkládá i celou místnost, ale tam bys to buď musel gardově spočítat, aby ti nahoře i dole (nebo aspoň na jedný straně) přesně vyšly "šáry", nebo se musíš smířit s řezáním.
Řezání - záleží jak bude klást kachle, jestli vodorovný řady budou i svisle "sloupkovat", nebo jestli budou "na přesah" - podle toho se zařídíš v rohách. Je výhodnější, když uříznutý kachlíky použiješ hned na sousední stěně, takže "majstři" jedou od jednoho rohu nejdřív (například) doprava a končí poslední celou kachličkou před rohem, pokračujou od toho započatýho rohu doleva zas až do poslední celý kachličky, pak přejdou do úhlopříčnýho rohu proti tomu kde začali poprvé a to samý udělají se zbejvajícíma dvěma stěnama. Zbydou jim tak jen 2 nedodělaný rohy úhlopříčně proti sobě - a ty pak udělají s řezačkou. Ty jako uživatel si předtím můžeš vybrat, který rohy "budou vidět" = tam dají celý kachlíky k celým, v opačný situaci, kde to bude aspoň částečně schovaný udělají "řezanej roh". _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15562 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne únor 26 2023, 8:01 Předmět:
Koukám, že všichni umí poradit, jak to obložení správně dávat do roviny. Na to stačí každému blbá vodováha a obkladačovi 7. třída ZDŠ, z které vylezl.
Takže jednoduchá rada, kde začít. Všude, kde chceš. Např. zleva doprava nebo zprava doleva, odspodu nahoru nebo seshora dolu. Vše je správně a po vyměření na začátku to pasuje na milimetr pokud nemáš křivé ruky a nepiješ u toho tvrdej alkohol.
Jen bys u toho neměl zapomenout na jednoduchou selskou radu. Tzn. aby tam, co je nejvíc vidět, tak byly celé obklady a ty dořezky v těch vedlejších rozích a aby linie spojů obkladů souhlasily se spoji obkladů na zemi ve všech směrech. Vše ostatní je hračka.
Občas zajdu někam na WC u nějaké té větší firmy. Krásné a perfektní obklady většinou "odborníci" zkur.vili jednoduchými řezy zrovna tam, kde je to hned nejvíc vidět. To je potom krása!
ransom napsal(a):
Bylo by dobré při podobném dotazu začít tím nejdůležitějším, a to je formát obkladů a jeho dekor. Jinak není na co odpovídat.
Ano, o tom to je právě až na prvním místě a potom teprve o zábavě.
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 378 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: ne únor 26 2023, 8:16 Předmět:
Přesně jak píše p32, je úplně jedno kde začneš, ale jestli obkládáš třeba hajzl, tak ač je to nelogický, začni u dveří a jeď k hajzlu, ať jsou dořezy za mísou. Protože když trůníš na míse, tak čumíš před sebe a 95% hajzlů obkládali lemplové, který z důvodu jednoduchosti začali vzadu a vyjeli dveřma. Rotační laser netřeba, bohatě stačí pořádnej křížovej (jen si ho zkontroluj otáčením kolem dokola, soused si koupil nějakej v marketu a při otočení se na 3m nesešel o 1cm). Pokud tam máš nějaký venkvní roh, tak je dobrý začít od něj a skončit ve vnitřním rohu, to samý pokud máš jasně danou výšku kde končí obklad, tak to rozměřit tak, aby nahoře vyšla celá dlaždice. Prostě stačí na to selskej rozum a nespěchat. Ono víš jak to dřív bylo: "Seš blbej, půjdeš na zedníka!"
