Založen: Sep 28, 2013 Příspěvky: 917 Bydliště: Praha- východ
Zaslal: pá prosinec 24 2021, 12:33 Předmět: Typ ovládacího konektoru
Dobrý den, nevíte prosím co je to za typ konektoru a kdo je jeho výrobcem? Sháníme k němu protikus.
Průměr kruhové plochy je od oka asi 25 mm.
Díky moc.
Zaslal: pá prosinec 24 2021, 16:28 Předmět:
Je to taková malá stolní - přenosná stříhačka na dráty a licny výrobce TRAWID.
Krabička ve které jsou stříhací nože a počítadlo kusů (taky chybí), k tomu je namontované asi půlmetrové pravítko s nastavitelným dorazem. K tomu patří i pedál se spínačem, aby se mohl daný drát oběma rukama napnout mezi dorazem a cívkou ze které se odmotává. Sešlápne-li se pedál, břity drát ustřihnou.
Pedál právě bohužel nemáme, zatím je vše ve stadiu úvah co s tím...
Další podrobnosti můžu zjistit až po svátcích.
Zaslal: pá prosinec 24 2021, 19:46 Předmět:
rnbw: Ano, zřejmě to bude nutné, vůbec nic podobného nemůžu najít. Pokud neseženeme originál protikus, nahradíme ho asi Hirschmannem, rozměry má od oka plusmínus podobné a je konstruován na síťové napětí:
Nebo - pokud ve stříhačce nebudou využity všechny kontakty - mám někde k dispozici ten samý ale čtyřpólový CA3GD i s vidlicí/protikusem.
Samec: Jj, ale ono to ani moc nepůjde strkat tam prsty, jednou rukou se musí držet drát na nastaveném dorazu/míře a druhou drát držet až za stříhačkou - u špulky napnutý. Navíc šířka štěrbiny (kde jsou nože) pro vložení drátu je malá, snad ani ne centimetr.
