Lze "zapojit" LM 3886 na nesymetrické napájení?
padik
Založen: Jan 02, 2015
PříspěvekZaslal: so únor 25 2023, 14:04    Předmět: Lze "zapojit" LM 3886 na nesymetrické napájení? Citovat
Ahoj. Dochází mi trafa. Je to reálné, na malé výkony, zapojit LM3886 jako operák s virtuální nulou a kondem na výstupu?
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: so únor 25 2023, 14:12    Předmět: Citovat
Katalogový list LM3886 TI obrázek 3.
padik
PříspěvekZaslal: so únor 25 2023, 16:36    Předmět: Citovat
Milan napsal(a):
Moc dík. Vypadá to složitě, asi mu to moc nevoní. To radši koupím trafíčko-je to jen na sluchátkový zesilovač-pokus. S LM 1875 jasně jednodušší.
PříspěvekZaslal: so únor 25 2023, 17:04    Předmět: Citovat
Ty jsi chtě dát 3886 na sluchátka?
PříspěvekZaslal: so únor 25 2023, 17:18    Předmět: Citovat
Jednou jsem to dělal taky, pro sluchátka 600Ω, navíc s poměrně malou citlivostí. Jakože fungovalo to obstojně. Ale nikdy bych to nikomu nedoporučoval k opakování. Pro sluchátka máme dnes podstatně lepší konstrukce. Jak diskrétní, tak integrované (TPA6120A2).
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so únor 25 2023, 17:46    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Jednou jsem to dělal taky, pro sluchátka 600Ω, navíc s poměrně malou citlivostí. Jakože fungovalo to obstojně. Ale nikdy bych to nikomu nedoporučoval k opakování.).
To byl asi LM386 a ne 3886 Very Happy
PříspěvekZaslal: so únor 25 2023, 18:00    Předmět: Citovat
https://www.aliexpress.com/item/33013887303.html TPA6120A2 mam od číňana jen tak na prkýnku a hraje to jak ďas. Za tu cenu nemá význam vymýšlet něco jiného.
TPA6102 + 4580D
 Velikost:  180.81 kB
 Zobrazeno:  145 krát
PříspěvekZaslal: so únor 25 2023, 18:49    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
ransom napsal(a):
Nikoli. Dva LM3886 napájené stabilizovaným napětím 2x18V, bez výstupní tlumivky a boucherotu, v sérii s výstupem odpor 68R, zisk nastavený na výstupní napětí 6V naprázdno. Honilo to v domácím ministudiu sluchátka AKG - typ si už nepamatuju. Ty mrchy nic jinýho pořádně nevybudilo.
Dnes je sázka na jistotu ten zmíněný TPA6120a2, svede totéž a hraje líp. Koukám že nejsem jediný...
PříspěvekZaslal: so únor 25 2023, 23:44    Předmět: Citovat
Jen se vpletu , prosímtě Tome , mám z jednoho kina vybrané TDA 7295 nemyslím si , že by to bylo umazané ... Máš případně i stavební zkušenost se 93 či 96 . Nenechá se to rozchodit . Je tam nějaký fígl ? díky , jo koupil jsem dps v china
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2023, 8:46    Předmět: Citovat
Když tam není nic umazaného, musí hrát každý zvlášť. I zapojení (včetně ovládání MUTE(9) a STD-BY(10) napětím 0 V až 5 V přes odpory 10 k do každého) jsou stejná. Ať už tam bylo umazané písmenko na konci, nebo ne, je to jedno, všechny verze se zapojují stejně, jen ve verzi tuším TDA7295V se nedoporučuje zapojovat do můstku (ale nevzpomenu si, kde to kdo napsal, tak to neber za stoprocentní, stejně z nich můstek dělat nehodláš).
TDA7295.
Přímo s TDA7275 zkušenost nemám, jen jsem jednomu nešťastníkovi oživoval konec s TDA7296 ze stavebnice, měl k němu 60 W zdroj 2x16 V a ještě dost měkký, protože při vybuzení, když spadlo napájecí napětí pod asi 13 V, začal jeden konec zakmitávat a přetížil zdroj. Nepomohlo ani přidání filtrační kapacity. Při vyšším napájecím napětí s jiným zdrojem chodil zesilovač normálně. Našťastník neměl pro větší zdroj místo, tak se to vyřešilo výměnou švába, ten nový to nedělal. Takže těch minimálně ±10 V deklarovaných výrobcem nemusí vždy platit.
Naposledy upravil Hill dne ne únor 26 2023, 8:47, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2023, 8:47    Předmět: Citovat
Nevím jestli je to dotaz na mě nebo jestli je tu celá smečka Tomů.
Největší problém drtivé většiny stavebnic, konstrukcí z časopisů a hotových DPS made in China je špatná topologie zemí. Dělá to pak neuvěřitelný brikule od slabého ale protivného brumu a bzučení přes nesnesitelné pazvuky, zkreslení při nahodilé kombinaci vybuzení a spektra signálu až po regulérní kmitání.
V podstatě kdykoli se mi něco takového dostane do ruky, musím to upravovat. Někdy snadno, jindy dost pracně.
Co si mám představit pod všeříkajícím "nejde rozchodit"?
Minimální napájecí napětí znamená jenom to, že celý obvod obživne. To jest že začnou fungovat zdroje proudu, zrcadla, diferáky, koncem teče klidový proud, odblokuje se mute a vestavěné ochrany a podobně. Nikoli že se tak dá obvod užitečně provozovat. TDA729x při +-15V dá jednotky W výkonu při účinnosti elektronkovýho Ačka. To je úplně nesmyslné použití. V takové situaci dá lepší službu za zlomek nákladů nějaký obligátní TDA2030, pokud je značkový. Případně dederonský A2030. Do výkonu 25W hraje úplně nejlíp LM1875. Pouze účinnost má malinko menší. Do 50W LM3886. A nad to je lépe udělat jednoduchý diskrétní zesilovač. Kolem 80W vyjde pořád podobně velký i podobně nákladný jako TDAčko.Tahat ty TDA na samu magickou hranici 100W se důrazně nedoporučuje.
Když se ještě vrátím k tomu 3886. Lákavá je skutečnost, že při buzení sluchátek vlastně pracuje ve třídě A (proud do zátěže je zlomkem klidového proudu koncáku). Ale pořád to má mouchy dané původním určením toho integráče. Takže stejně nedoporučuju.
Naposledy upravil ransom dne ne únor 26 2023, 9:22, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2023, 9:19    Předmět: Citovat
Přiznám se bez mučení , že osciloskop jsem alespoň 5 let nepoužil . No postavil jsem dva kusy . Použil jsem na "oživení" starý , dříve často mnou používaný zdroj ze dvou trafáčků 24V 2W , takže +-cca 32V . U prvního je sice odběr minimální , ale na +větvi se objevilo 42V -zpět. Je to demontovaný obvod , stav neznám , druhý 7293 jsem dal china nový a tam je to obráceně . Napájení kleslo na cca 2x15V . Velký klidový odběr . Je sice vysoce pravděpodobné , že obé kmitá , ale ptám se , jestli je to běžné , bych neobjevoval ameriku . Je to zase pro toho 70sátníka do komba , kde byl použit "starý" obvod , který je již i v china "drahý" . Roky jsem měl doma ten kinozes , tak jsem si myslel , že ho využiji , když je deska za dvacku ... no hodiny jsou pryč a nic .
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2023, 9:24    Předmět: Citovat
Pokud je v pořádku zapojení, vyser se na ty piditrafa. Neutáhnou ani klidovou spotřebu. Na to je potřeba dvojitý stabilák s ochranou nastavenou tak na 1A.
Dávat tenhle integráč do komba je pak vyloženě vražda...
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2023, 9:36    Předmět: Citovat
Víš , když jsem vyráběl zesy pro DJ 100-300W , tak jsem je všechny oživoval těmito trafíčky . Krásně se nastavoval pracbod . Ve škatuli jsem měl dva ručkáče z magičů , ty jsem připojil na odpory a stáhl trimr na nejmenší proud . Připojil tento zdroj a nastavil na začátek poklesu napětí toho zdroje . Jde to perfektně a neexistovaly čmoudíky .
No ze zoufalství mi zde zbyl jeden diskrétní konec , tak jsem ho sestavil . Ale rád bych udal i ty integrované . Jen pro info je tam 12" a je to pro banjo .
 Velikost:  98.23 kB
 Zobrazeno:  136 krát
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2023, 10:58    Předmět: Citovat
Tím pádem nejsi v zesilovačích žádný novic.
300W konec bude mít klidový proud kolem 100mA. To je před usměňovačem a filtrací nějakých 150mA z trafa. S následkem poklesů a zvlnění, protože to je zkratuvzdorné 2VA trafíčko do kontrolek, se jmenovitým proudem nějakých 80mA.
TDAčko má klidový odběr tuším mezi 30-60mA, podle konkrétního typu. A je háklivé na zvlnění. Zkus to se stabilákem kolem +/- 20 až 24V. Pokud se nechytne, tak někde chybka. Zapojení, součástka, nežádoucí vazba. To ale na dálku sotva někdo bude hledat.
Nástrojový zesilovač musí být podstatně robustnější než zesilovač na reprodukovanou hudbu. Pracuje dlouhodobě na hraně výkonu, často v horku, navíc energetická bilance může být v podstatě shodná s trvalým sinusem. Takže nutně musí mít robustní koncové tranzistory a taky podstatně větší chladič než co máš na obrázku. Banjo jako akustický nástroj ještě dejme tomu, ale třeba elektrická kytara by ti takovej minichladič za chvíli rozpálila na 100°C. Nebo na to hooodně foukat, lejt vodu, nebo to koupat v nějakým freonu a chladit odparem (to prej dělali na prvních tuzemských beatových dnech v Lucerně).
Na nástroják s výkonem kolem 100W bych radši než švába viděl něco minimálně s párem v TO-3 či TO-247 (co to máš na tom obrázku? to jsou 2SA1943/2SC5200? To by šlo), nebo dva paralelní páry v TO220. Na masivní základně a s dobrým snímáním teploty pro stabilizaci klidovýho proudu. Na highend HiFi zvuku naopak tolik nesejde. Muzikantům někdy dokonce udělá radost zkreslení sudými harmonickými.
A protože nejcennější věcí v kombu je reprák, tak to MUSÍ mít výstupní ochranu. Ochrany ve švábu jsou k ničemu, pokud ten šváb střelí.
V nouzi nejvyšší se dají ty TDA řadit paralelně. Ale to už mi přijde jako poněkud samoúčelné.
