Tesla Pluto, kanálový volič
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2023, 19:06    Předmět: Tesla Pluto, kanálový volič Citovat
Má někdo schéma od kanálového voliče z Tesly Pluto, 7PN382002? Nebo případně možnost downloadu z radiohistoria.sk, měl by být popsán v Technických informacích 38.
Nechodí mi u něj III pásmo, UHF a I. pásmo VHF chodí. Takže to bude nejspíš v nějaké spínací diodě, ale bylo by lepší nehledat poslepu.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2023, 19:57    Předmět: Citovat
V servismanuálu č. 53 (str. 5 - pdf) se píše, že v SATELITU a v PLUTU je osazen K.V.: 7PN 382 001.
Jeho schéma by pak bylo třeba tady (str. 20 - pdf) Wink
Honza - kokúň
__________________________
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2023, 20:16    Předmět: Citovat
Nemáš jen chybu v tlačítkové soupravě? Jde ti 12V na vývod kan. voliče pro sepnutí lll. pásma?
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2023, 20:56    Předmět: Citovat
Ale ty voliče měly svody v keramice v ladícím/přepínacím napětí, ale nevím konkrétní typ.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne pá únor 24 2023, 21:03, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2023, 20:59    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Ne, napětí sedí, ladění je taky OK. Jen to prostě při přepnutí na třetí pásmo nic nenaladí. Divné, ale stalo se. Spíš bych čekal, že nepůjde celé VHF.
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2023, 21:08    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
V návodu přímo k Plutu píší 7PN 382 002 Smile V TV na něm už samolepka není. Ale je to jedno, rozdíly tam nejspíš velké nebudou. Takže dík, u Univerzálu jsem nehledal..
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: so únor 25 2023, 9:50    Předmět: Citovat
Zkus vyměnit T2 GT328.
PříspěvekZaslal: so únor 25 2023, 10:26    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že VHF I funguje v pohodě, tak nečekám, že by začal být jen líný. Budu se v tom hrabat někdy v týdnu, tak uvidím.
