Má někdo schéma od kanálového voliče z Tesly Pluto, 7PN382002? Nebo případně možnost downloadu z radiohistoria.sk, měl by být popsán v Technických informacích 38.
Nechodí mi u něj III pásmo, UHF a I. pásmo VHF chodí. Takže to bude nejspíš v nějaké spínací diodě, ale bylo by lepší nehledat poslepu.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8837 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá únor 24 2023, 19:57 Předmět:
V servismanuálu č. 53 (str. 5 - pdf) se píše, že v SATELITU a v PLUTU je osazen K.V.: 7PN 382 001.
Jeho schéma by pak bylo třeba tady (str. 20 - pdf) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: pá únor 24 2023, 20:56 Předmět:
Ale ty voliče měly svody v keramice v ladícím/přepínacím napětí, ale nevím konkrétní typ. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne pá únor 24 2023, 21:03, celkově upraveno 1 krát.
V návodu přímo k Plutu píší 7PN 382 002 V TV na něm už samolepka není. Ale je to jedno, rozdíly tam nejspíš velké nebudou. Takže dík, u Univerzálu jsem nehledal..
