Je možné telefonovat přes dial up modem v pc?
TeslaPC
Založen: Aug 08, 2022
PříspěvekZaslal: st únor 22 2023, 18:19    Předmět: Je možné telefonovat přes dial up modem v pc? Citovat
Ahoj, mám takovej dotaz, je nějak možné telefonovat přes dial up modem co mám v pc? Samozřejmě mám pevnou linku, a napadlo mě jestli by se ten modem nedal využít k telefonování přes tu pevnou linku, dost by se mi to hodilo kdybych mohl přes to telefonovat při práci nebo hraní na počítači, a nebralo by mi to výkon a internet, kterej mám dost slabej.
Díky
PříspěvekZaslal: st únor 22 2023, 18:31    Předmět: Citovat
To má být nějakej dotaz posunutej v čase z roku 1995? Tam by to sedělo.
TeslaPC
PříspěvekZaslal: st únor 22 2023, 18:37    Předmět: Citovat
Ono to tady u mě sedí, já to tady mám takový trochu všechno posunutý v čase, tady jede pevná linka dial up a elektronky v plný parádě.
PříspěvekZaslal: st únor 22 2023, 18:56    Předmět: Citovat
No pokud myslíš starej klasickej modem, co uměl nějakých vytáčených 28kbps či kolik to bylo, tak volat můžeš leda tak z okna. To až ADSL, pokud si pamatuju, umělo obojí. Ale tady to nikdy nebylo, nebyl DSLAM, takže poradí někdo zkušenější.
Já byl rád, že jsem tenkrát zprovoznil po velkém boji s anténama GPRS. Něco kolem 40kbps. Ono se to totiž připojilo, ale data žádný.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne st únor 22 2023, 18:59, celkově upraveno 1 krát.
TeslaPC
PříspěvekZaslal: st únor 22 2023, 18:58    Předmět: Citovat
Mám uplně obyčejnej modem co dokáže max 56Kb/s, ale mám jeden modem od microtiku taky obyčejnej 56K, a k němu je na original dvd program přes kterej se dá přes to volat a posílat faxy, ale bojužel to nejde donutit fungivat s jiným modemem, tak jsem myslel jsetli neexistuje nějaký takový univerzální software.
PříspěvekZaslal: st únor 22 2023, 19:00    Předmět: Citovat
Jo, to šlo. Psali 56k, ale jelo to polovinou. A dalo se buď telefonovat, nebo faxovat, nebo netovat.
TeslaPC
PříspěvekZaslal: st únor 22 2023, 19:02    Předmět: Citovat
Jojo, jenom ještě najít nějakej software co by spolupracoval se všema modemama ne jenom s jedním.
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: st únor 22 2023, 20:01    Předmět: Citovat
Zdeňku, vážně to nepoznáš? Vždyť je to pořád stejný… (+SZ)
PříspěvekZaslal: st únor 22 2023, 20:31    Předmět: Citovat
Matně si vzpomínám, že s modemem jsem volal přes ICQ do Kanady kamarádovi. První spojení bylo spojeno s nadšeným výskáním z mé strany.....
TeslaPC
PříspěvekZaslal: st únor 22 2023, 20:46    Předmět: Citovat
ICQ používám, ale s dial up připojením jsem ho ještě nezkoušel, ale pochybuju že to pujde, protože mi ICQ jen tak tak beží přes 2G sít která má něco okolo přibližně 200Kb/s
PříspěvekZaslal: st únor 22 2023, 20:55    Předmět: Citovat
Modem s podporou "voice" měl na sobě jacky pro mikrofon a sluchátka a uměl fungovat jako telefonní přístroj, vše bylo ovšem analogově, digitálně z toho audio do PC nedostaneš.
PříspěvekZaslal: st únor 22 2023, 21:09    Předmět: Citovat
Voice modemy dokazu zvuk prenasat aj cez RS232:
https://en.wikipedia.org/wiki/Voice_modem_command_set
TeslaPC
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2023, 17:42    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
těch tu mám několik, to by nebyl vubec problém.
