Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3908 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: po květen 24 2021, 14:33 Předmět:
Pokud můžeš tak sem upni kvalitní fotky této desky hlavně ze zadní strany kde je IO který má na starosti řízení proudu podsvícení. Jaké je označení tohoto IO?
LGP3942D-15CH1 (EAX66203001) with LC5901 LED backlight controller, used to power the LC420DUE (MG) (A3), LC420DUE (MG) (A6) panels on LG 2015 TVs 42LF550V, 42LF551C, 42LF560V, 42LF562V, 42LF564V. LED current 250 mA. Current sensor - resistor R816 rated 3 Ohm. If you increase the rating to 4.3 Ohm, the current decreases to 175 mA.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16259 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po květen 24 2021, 19:29 Předmět:
Ano, je. Ale jen v tom případě, že se v tom potom nebude vrtat někdo chytřejší. Nebo přepínat režimy, kde to potom zůstane naplno. Úprava přímo v nastavení toho podsvitu je jistota, že to bude omezeno trvale.
