42M50
carmirek
Založen: Sep 29, 2020
PříspěvekZaslal: po únor 20 2023, 15:46    Předmět: 42M50 Citovat
Ahoj uměl by někdo poradit náhradu za tu to součástku, měl by to byt asi 5v stabilizátor ale nic jsme o tom nenašel, každopádně je to připojené na 5V výstup řídící jednotky který napájí 5v snímače
moc dekuji
 Velikost:  222.76 kB
 Zobrazeno:  75 krát
 Velikost:  233.33 kB
 Zobrazeno:  108 krát
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: po únor 20 2023, 16:11    Předmět: Citovat
Turuta ani chip.tomsk.ru to neznaji. Taky mne prekvapuje, jak moc se meni ty kody na druhem a tretim radku, asi to nebude vyrobni sarze (lot). U dvou stejnych IO osazenych na jedne desce bych totiz cekal, ze budou identicke. Z ceho ta deska je?
carmirek
PříspěvekZaslal: po únor 20 2023, 16:47    Předmět: Citovat
Ahoj
ten druhý obvod 42M00 děla 8v, jinak je to řídící jednotka motoru ecumaster
eleferner
PříspěvekZaslal: po únor 20 2023, 19:48    Předmět: Citovat
Aha, ten druhy obvod je jiny typ, tak to je OK.
Tady asi pomuze jen metoda, kterou pouzivaji zdejsi masteri hledaci: odhadnout ktery vyvod dela co a vygooglit to s predpokladanym nazvem signalu. Tedy napriklad 14 15 IN, 1 2 SW, 12 FB atd. Vyrobci techto svabu obvykle pouzivaji stejnou terminologii, takze to funguje prekvapive dobre. Je k tomu ale potreba vedet, jak tyto menice funguji a vykreslit hrube schema z DPS. A pak pro kazdy vysledek vyhledavani rucne porovnat datasheet s realitou.
PříspěvekZaslal: po únor 20 2023, 20:24    Předmět: Citovat
Alebo vyhladat QFN16 step-down (na webe ci v nejakom obchode) a porovnavat datasheety.
Je to automotive a tam byvaju casto suciastky vyrabane na zakazku. Moze to byt bezny typ, ale napr. s rozsirenym teplotnym rozsahom a so specialnym oznacenim.
PříspěvekZaslal: út únor 21 2023, 1:31    Předmět: Citovat
Co tohle a tohle? Má to téměř totožnej název.
PříspěvekZaslal: út únor 21 2023, 8:26    Předmět: Citovat
Ano, dokonca aj oznacene sedi podla datasheetu. https://www.mouser.com/datasheet/2/761/ts3004x-1278359.pdf
Google funguje cim dalej, tym horsie. Datasheet v indexe ma, ale retazec 42M50 vnutri uz nie.
carmirek
PříspěvekZaslal: út únor 21 2023, 9:10    Předmět: Citovat
Jeeee Very Happy moc dekuji to bude ono
eleferner
PříspěvekZaslal: út únor 21 2023, 11:22    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Za tohle muzou korporatni soudruzi ze Semtechu, nebo mozna jejich mexicti pohunci, kterym tvorbu datasheetu sverili. Ta tabulka typu na strane 17 je totiz vlozena jako vektorovy obrazek, ale bez textove vrstvy. Docela prekvapivy nedostatek v roce 2023, jenze... kdo dnes chape vyznam takovych detailu...
PříspěvekZaslal: út únor 21 2023, 11:25    Předmět: Citovat
Fakt Shocked Pri starych datasheetoch je to pochopitelne, ale tu mi to ani nenapadlo...
