Slovní hádanka - zkratka
PříspěvekZaslal: po únor 20 2023, 15:56    Předmět: Citovat
@Zaky - vytáhnout se dá všechno, ale často i s prokovy. Oni totiž soudruzi cpou hranaté piny do kulatých děr bez vědomí toho, že to patrně budou muset projet větším vrtákem. Zničíš to...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 20 2023, 15:58    Předmět: Citovat
Blbé je, že tady většinou nějaké googlení nepomůže. Dokumentaci v šuplíku u nějakého servisáka na internetech nenajdeš, obor je to svůj svět sám pro sebe a podpora silně omezená.
PříspěvekZaslal: po únor 20 2023, 16:18    Předmět: Citovat
Když je to tam narvané, tak to je zlé. Když je špatná kvalita desky, tak taky. Pokud je někde závada a nejde to rozebrat, tak to tedy nevím Sad A jak se to tedy chová, poznal bys něco, kdybys to zkusil nahřívat ? Měl jsem tu třeba desku (úplně z něčeho jiného), kde byly tyhle malé smd elyty použité v RC filtrech měřených signálů před ADC a ty kondíky měly tepelně závislé svody, Co to dělalo za blbosti asi netřeba komentovat.
PříspěvekZaslal: po únor 20 2023, 17:11    Předmět: Citovat
Aby to bylo ještě složitější, tak je tam jedna větev, co má v primáru 4 fety do plnýho můstku, na sekundáru další měniče a bez zátěže mají ty chladiče fetů kolem 70°C. Jenže on tenhle nezatíženej měnič může taky hřát a z toho zdroje lezou napětí jako 1.1V/50A apod.
Po něm jsem šel jako první, vyměnil jsem budiče, bižuterii, nic...
Jenže na tom měniči je teplotní čidlo. Ale kdyby to spadlo na přehřátí, spadne rovnou i počítač, ne že hodí tu zmíněnou hlášku.
Je to prostě děs.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po únor 20 2023, 18:26    Předmět: Citovat
Mno, od jistého levelu se asi vyplatí i zajet přes půl světa, když je funkční mašina v příznivém prostředí. Kvůli jednomu podobnému kšeftu jsem kdysi koupil i proudové sondy Tektronix a rozplantávali jsme kabelové svazky od konektorů.
Velmi chutná záležitost kromě zdrbaných prokovů jsem zažil i mračno 0805 keramik, které byly překryté nějakým lakem a popraskaly. A taková šluslá teflonová podložka pod TO220, ta je za 40 000Kč. Tou se propojily 2 původně separované GND a zbláznil step down měnič v úplně jiné části stroje, když bočníkem naráz tekl proud, který neměl.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 20 2023, 19:44    Předmět: Citovat
No, někdy se cesta vyplatí, někdy ne. Jednou jsem byl povolán na opravu servisu rentgenu. Testovali se s tím pájení na DPS, sváry... Tak jsem přilítnul s osciloskopem a sondou na 40 kV.
Pánové mi to ukázali jak se to chová, co to dělá a co by to mělo dělat. Mašina to byl velká jako půl mého obýváku. Smile Když jsem se zeptal jestli to číslo co postupně najíždělo na číslovku 800 je anodové napětí na rentgence v kV, tak mi řekli že jo. No, udělal jsem dva kroky zpět a nenápadně jsem schoval sondu zpět do batohu.
Zaplatili mi půl měsíce práce, kdy jsem luštil zkratky jako ty a psal reporty o tom co všechno funguje.
Po letech jsem se potkal s majitelem a řekl mi, že koupili nový generátor VN od amíků za mega. No, útěchou mi bylo to, že můj závěr byl ten, že v tom generátoru bude zakopaný pes. Bohužel to bylo celý zalitý v nějaké průhledné hmotě. Kde při startech lítaly blesky a samy se zhášely a hmota se sama opravovala, tak že nevytvářela vodivé cesty. Docela mazec. Navíc hmota byla nosná pro jednotlivé komponenty (trafa o jednom či dvou závitech bez jadra). 🤪
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 21 2023, 11:34    Předmět: Citovat
Je to pěknej orloj, ale to se dá čekat u medicínský techniky.
Sendyx napsal(a):
Nepouštět ven schémata, natož servisní manuály, je základní přístup výrobců všech malosériových, investičních výrobků, kde zákazník rád platí za orloj.
U medicínských to platí trojnásob, jednak aby se v tom nevrtal každej garážovej jouda, jednak aby nikdo moc nekalil kšeft kde se dají krásně připisovat nuly za částku na faktuře. Docela bych se divil, když to někdo dokáže obejít a navíc se pod to podepsat. A na druhý straně ten podpis nepodpis pak akceptovat.
PříspěvekZaslal: út únor 21 2023, 15:32    Předmět: Citovat
Tak jsem si vyžádal referenční zdroj, protože tolik času zase nemám, abych zkoumal, co je normální funkce a co je podezřelý. Vím o třech místech, kde může být problém. A jak to tak bývá, problém bude stejně na tom čtvrtém.
Zlatá Tesla.
On není problém to v pátek večer odstavit, přes víkend změřit a v pondělí to už zase vesele pojede, to vše přes půl republiky. Na Moravu jezdí rádi. Smile
