Slovní hádanka - zkratka
PříspěvekZaslal: po únor 20 2023, 12:16    Předmět: Slovní hádanka - zkratka Citovat
Snažíme se najítt chybu u atyp zdroje u jedné ultrazvukové mašiny, bohužel v rozebraném stavu je to neměřitelné a v sestaveném stavu se tam nedá nikam dostat. Stejně tak zdroj je navržený tak, aby se člověk nikam rozumně nedostal a bez zátěže funguje bez problémů.
Potřebuju rozkódovat jednu větu, která by možná pomohl lokalizovat problém. Upozorňuju, že RTC patrně nebudou hodiny reálného času, protože to blbne při používání dopplerovské sondy, která je napájená regulovatelným symetrickým napětím. Na vadu napájení počítače to nevypadá.
Takže třeba APNL by pohlo být "asymmetric power ? level". Víc mě nenapadlo. N by mohlo být negative.
Třeba někoho napadne něco víc.
RTC APNL VOLTAGE ERROR
PříspěvekZaslal: po únor 20 2023, 12:50    Předmět: Citovat
Zkusil jsem ty skupiny postupně zadávat do Ghůůůghla, navedlo mě to na zajímavej "dekodér acronymů", zkus se tam podívat, jestli by se některá kombinace nehodila na tvůj případ - na "RTC" tam je 127 významů, na "APNL" jen 3, posuď sám, jestli se to do něčeho netrefilo.
https://www.acronymfinder.com/RTC.html
https://www.acronymfinder.com/APNL.html
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: po únor 20 2023, 13:20    Předmět: Citovat
RTC return channel - spätná väzba ?
APNL auxiliary power N line , pomocné napájanie ?
tipujem, netvrdím že to je tak na 100%
PříspěvekZaslal: po únor 20 2023, 13:44    Předmět: Citovat
To má nejaký počítač? Skontroloval si baterku v BIESe?
PříspěvekZaslal: po únor 20 2023, 14:15    Předmět: Citovat
Zdrž se prosím hlasování. Dík.
PříspěvekZaslal: po únor 20 2023, 14:46    Předmět: Citovat
Jen pro představu, jak vypadá zdroj, a pro samce jak přibližně vypadá mašina (výsledný obraz tam skutečně neskládají trpaslíci). Jenže ten můj je prostě atyp, nemám ani možnost srovnání a mašina je skoro na druhým konci republiky.
 Velikost:  143.22 kB
 Zobrazeno:  121 krát
 Velikost:  41.17 kB
 Zobrazeno:  63 krát
PříspěvekZaslal: po únor 20 2023, 15:16    Předmět: Citovat
Blbne to jak? Jestli je opravdu předpoklad problému ve zdroji, nemůže být přímo vadná sonda, nebo třeba zlámaný kabel?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 20 2023, 15:22    Předmět: Citovat
A co třeba auxiliary power noise level? Jestli třeba neměří zvlnění zdroje. Je to pěknej orloj, ale to se dá čekat u medicínský techniky. U jednoho medicínskýho zdroje mě dostal výstupní aktivní usměrňovač, vše se zdálo funkční, ale zdroj dal jen tak půlku výkonu, pak se vždy vypnul.
Je to prokazatelně zdrojem, mají druhej záložní a s ním je to OK. Jenže prostě mašina musí jet, není třetí referenční.
Tohle klekne až po pár hodinách provozu, ale naměřil jsem skutečně nesymetrii HV. To je napájení pro ty sondy, je tam pevných +-100V a pak regulovaných +-0..80V
Blbý je, že zapojení konektorů je podle počasí a nálady autora a bez popisu. Musí se to hledat metodou pokus-omyl.
PříspěvekZaslal: po únor 20 2023, 15:27    Předmět: Citovat
Tak to je důležitá diagnostická informace. Jestli to má hodně naběháno, šel bych po smd elektrolytech, to je často proti vývodovým pěkný hnůj, zális hliníkového kloboučku proti plastovému spodku pořádně netěsní a kondíky vysychají daleko rychleji, než vývodové. Kdyby to šlo, tak bych se podíval na dobrou a vadnou desku v provozu infrakamerou, to by mohlo napovědět dost.
PříspěvekZaslal: po únor 20 2023, 15:40    Předmět: Citovat
Jenže ty důležitý desky (to jsou ty úplně vlevo) jsou zapájený natvrdo a navíc otočený vůči sobě tak, že tam nejde nic v SMT změřit. Konektor 2x10pin x 2 vytáhneš, ale třeba 2x20pin už moc nejde. To je čtyřvrstvá DPS a kolem konektorů je hromada dalšího smetí v SMT.
Už se párkrát stalo, že podobnou serii celou stáhli a ještě za ni platili, protože je to prostě prasečina. SW info je rok 2015 a vypadá to, že tuhle serii prostě zabalili bez náhrady.
On to v těch letech Samsung celý zkoupil, má nad tím značku, ale interně je tam "nepořádek" a chaos. To je patrně důvod, proč to z Prahy končí až u mě, protože ví, že nejsem normální...
Naposledy upravil ZdenekHQ dne po únor 20 2023, 15:44, celkově upraveno 1 krát.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 20 2023, 15:44    Předmět: Citovat
Řešili jsme před léty složitostí podobný zdroj z jedné tiskové mašiny... nepřežilo to transport ze zahraničí. Základní vady se našly vidláckými metodami, pak už se stroj rozběhl a vyhodil ERR. Nezbylo, než vykoumat možnou spotřebu na jednotlivých větvích, udělat zátěž s asi 40 okruhy a bádat. Nakonec teda opraveno, ale toho času prodrbaného Evil or Very Mad .
PříspěvekZaslal: po únor 20 2023, 15:46    Předmět: Citovat
Jo, já nad podobným modelem seděl dny, udělal jsem si dokumentaci, fotky atd. Ten umím.
Tohle je prostě atyp.
PříspěvekZaslal: po únor 20 2023, 15:50    Předmět: Citovat
Rozebrat se dá všechno Smile Pokud je tam moc pinů, tak to chce víc páječek a víc rukou. Zalít bakulí cínu a tavidlem, pomocníci si každý řeší svojí páječku, podle potřeby si přidávají cín a volná ruka vytahuje destičku. Akorát je problém, když ty ruce nejsou k dispozici. Ten problém s tím je, že lehne zdroj, nebo vyhodí chybu zařízení, ale zdroj běží dál?
PříspěvekZaslal: po únor 20 2023, 15:54    Předmět: Citovat
Třeba tenhle zdroj mám už zmapovanej. Důvod je prostej - je to přístupný. Ne všechny moduly se dají vytáhnout, ale už mám metodu, jak to opravit i v tomto "náročným terénu".
A měl jsem k dispozici funkční Ok, takže jsem si mohl udělat dokumentaci.
 Velikost:  256.28 kB
 Zobrazeno:  79 krát
