RPI pico, IDE, odposlech
Hlavolam
Založen: Feb 02, 2023
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2023, 12:36    Předmět: RPI pico, IDE, odposlech Citovat
Dobrej,
mám RPI pico, připojené přes USB k Arduinu IDE ve Windows 10.
Potřebuji odchytit serial port a vyhodnotit. Jenomže mi nefunguje připojení na VB6 a ani na již skompilovaných programech. Port jde připojit a odpojit a to je vše.
Zdrojáků přehršel a výsledek nulovej.
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2023, 19:21    Předmět: Citovat
RPI pico je ARM čip cortex M0+, voltage level je 3.3V. Bohužel z popisu není jasné kam je co připojeno a jaký je cíl tvého snažení. Sér. komunikace je point-to-point mezi dvěma zařízeními. V datasheetu lze nalézt konkrétní napěťové úrovně sér. komunikace. S použitím vhodného kablíku a použitím vhodného převodníčku, lze dostat signál do PC a např. sledovat na jiném portu např. terminálem HTerm
https://www.google.com/search?q=serial+sniffer+cable
https://www.google.com/search?q=Hterm
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: út únor 21 2023, 18:49    Předmět: Citovat
Zato je celkem zřejmé, že když si dá někdo nick "Hlavolam" a jako šestý příspěvek přijde potrollit, příčemž je už několikátý za poslední dobu, tak to asi nebude náhoda.
Začínám chápat, proč některá fóra v cizině mají registraci jen na pozvání a schválení. Co s tím "v malém českém rybníčku", to bude asi muset vymyslet správce a moderátoři.
Hlavolam
PříspěvekZaslal: st únor 22 2023, 3:29    Předmět: Citovat
Myslel jsem program.
Nefunkční zdrojáky: https://sourceforge.net/projects/vbserialcomport/files/
Funkční program, bez zdrojáku: https://www.microridge.com/comtestserial.htm
Domníval jsem se že tady programujete Arduino a onu problematiku znáte, no asi né no...
Nakonec po třech dnech pátrání a zkoušení sem jeden ze sta našel. Ale už sem to chtěl zapíchnout.
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: st únor 22 2023, 6:32    Předmět: Citovat
Tak bdn se ti tady snažil poradil už ve druhém příspěvku. Problém spíš vidím v dotazu typu "Nejede mi auto, jak ho mám opravit."
Mahoney
PříspěvekZaslal: st únor 22 2023, 7:49    Předmět: Citovat
Asi tak. A pak je tam ještě divný Win10 vs. VB6, na VB6 si měl nechat XPčka (což není myšleno jako ironie).
