MOSFET FKG1020 - náhrada
suplera
Založen: Feb 18, 2023
PříspěvekZaslal: so únor 18 2023, 19:28    Předmět: MOSFET FKG1020 - náhrada Citovat
Ahoj,
hledám náhradu za MOSFET FKG1020, díky.
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1083156/SANKEN/FKG1020.html
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: so únor 18 2023, 19:40    Předmět: Citovat
suplera
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2023, 9:54    Předmět: Citovat
Ahoj,
díky za nasměrování, ale byl by někdo ochotný poradit konkrétní typ v pouzdru TO220F a obchod v ČR, kde součástku zakoupit, děkuji.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2023, 10:07    Předmět: Citovat
tak napríklad tu https://www.tme.eu/cz/katalog/tranzistory-s-kanalem-n-tht_112827/?s_order=desc&search=irl540&s_field=accuracy alebo napíš bydlisko, nemám skade vedieť, akú máš nablízku predajňu - súčiastkáreň
suplera
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2023, 13:39    Předmět: Citovat
Ahoj,
v datasheetu FKG1020 je uvedeno "Solenoid driver".
Ve stroji, který bych chtěl opravit, MOSFET spíná elektromagnet, zapomněl jsem to napsat již v prvním dotazu.
FKG1020 má v datasheetu nakreslen transil mezi elektrodami G a S, netuším, jestli je to v dané aplikaci důležité.
Jinak bydliště Plzeň, díky za odpověď.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2023, 13:51    Předmět: Citovat
Tam to asi kritické nebude. A nebo nějaký vpouzdre SMA se tam dá dopájet. Spíš bych se s náhradou zaměřil na proud diodou Isd a její trr.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2023, 14:04    Předmět: Citovat
Já bych tam ten transil ( nebo stačí zenerka na cca 15V) dal. Při strmém nárůstu napětí na D fetu se může přes millerovu kapacitu dostat na G špička, která trand odrovná. To se často stává právě při indukční zátěži.
suplera
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2023, 20:28    Předmět: Citovat
Ahoj,
pokud jsem správně pochopil datasheet k FKG1020, tak transil mezi elektrodami G a S je součástí pouzdra TO220F.
Hledám vhodný MOSFET, děkuji za případné doporučení náhrady.
Cust
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2023, 21:33    Předmět: Citovat
To je tak těžké si dát do eshopu mosfet v pouzdut TO-220F s min napětím 100V a 20 A?
Na ten transil se vykašli, je tam jako ochrana prostí ESD.
Cust
PříspěvekZaslal: po únor 20 2023, 0:22    Předmět: Citovat
V šuplíku jsem našel pár tranzistorů ve stejném pouzdře. Jsou na vyšší napětí (včetně gate-source) a trošku nižší proud (trvalý, v pulsu obdobné) - jde o tranzistor R6015 - tuším jsem je měl pro plazmové televize. Pokud je chceš pošlu ti je.
Cust
PříspěvekZaslal: po únor 20 2023, 0:26    Předmět: Citovat
Olchor napsal(a):
To bude spíš problém při vypnutí a pak nepomůže zenerka, neb by by musela chránit gate před záporným napětím. Tedy měl by tam být bipolár transil. Nicméně v katalogu se nic o transilu nepíše - tedy o jeho parametrech, takže jako by tam nebyl...
Olchor
PříspěvekZaslal: po únor 20 2023, 9:29    Předmět: Citovat
??? zenerka se v opačném směru chová jako dioda, gate tedy ochrání i proti zápornému napětí. Při spínání induktivní zátěže není ochran nikdy dost. On asi výrobce dobře ví, proč chrání G u trandu speciálně designovaného na spínání solenoidů.
Hezké pojednání o spínání výkonovými FETy má na svých stánkách Danyk pod názvem "Ochrana mosfetů - proč se lamám stále proráží."
Jo a ještě bacha - ten původní FKG1020 má spínací napětí G do 2,5V, to není úplně běžné. Záleží na řídicím signálu, jestli je to logic level, výběr trandů se dost zúží.
suplera
PříspěvekZaslal: út únor 21 2023, 9:57    Předmět: Citovat
Ahoj,
měl bych k dispozici MOSFET RCX200N20, byl by vhodný?
https://alltransistors.com/adv/pdfview.php?doc=rcx200n20.pdf&dire=_rohm
V datasheetu se uvádí: "Automotive Solenoid Drive".
Olchor
PříspěvekZaslal: út únor 21 2023, 11:14    Předmět: Citovat
Záleží na tom, jaké proudy spíná a jaké je řídicí napětí na G.
Ten RCX má o dost větší Rdson a tím pádem větší tepelnou ztrátu v sepnutém stavu, bez chladiče by se asi neobešel. Navíc má i vyšší práh pro sepnutí na G, jestli je řidicí signál pod cca 7V, může být problém.
Cust
PříspěvekZaslal: út únor 21 2023, 19:43    Předmět: Citovat
Olchor napsal(a):
??? zenerka se v opačném směru chová jako dioda, gate tedy ochrání i proti zápornému napětí..
No, ono dát na gate např -15 V je někdy dost potřeba a to by se zenerkou opravdu nešlo. Ochrany omezující funkci chráněné součástky jsou použitélné jen ve speciálních případech.
