Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20409 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so únor 18 2023, 23:19 Předmět:
Jestli se nedá z nějakého důvodu pro dvě hlavy použít jiné vybrání kazety, nez to prostřední (třeba proto, že magneťák má dva tónové hřídele a dvě přítlačné kladky, ať už kvůli pásku v "uzavřené smyčce", nebo častěji kvůli reverzaci), pak musí být obě hlavy nacpané do rozměru, který se do středního vybrání kazety vejde.
Kvůli vzájemné blízkosti hlav tedy nelze použít permanentní magnet, asi by byl mechanický problém s jeho dostatečným oddálením od pásku i od kombinované hlavy. Proto je tam normální mazací hlava v kontaktu s páskem i při snímání - a záleží na konstruktérovi, jestli do ní pouští mazací vf střídavinu, nebo stejnosměrný proud.
Strana 3 z 3
