? zapojeni motoru
pepaj
Založen: Apr 05, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 18 2023, 20:02    Předmět: ? zapojeni motoru Citovat
Dobrý večer, jak je braný výkon, proud u tohoto motoru viz foto. Je i/p v jedné fazi nebo celkem ve 3 fázích.
Chtěl bych využít tento přepínač https://eshop.sez-cz.cz/e-shop/2412-vackovy-spinac?cat_id=218 ale zase nevím jestli je 63A na kontakt nebo na celý přepínač. A jaké pojistky dát do série s vynutím?
děkuji za reakce
 Velikost:  189.8 kB
 Zobrazeno:  135 krát
Naposledy upravil pepaj dne so únor 18 2023, 20:08, celkově upraveno 1 krát.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 18 2023, 20:08    Předmět: Citovat
pepaj: správne fungujúci motor berie takmer rovnaký prúd vo všetkých fázach. Ak má motor na štítku hodnotu prúdu do 63A, tak ten spínač môžeš použiť.
EDIT: po doplnení fotky štítku, ten prepínač sa dá použiť, motor bude po rozbehnutí brať okolo 31A. Istenie aspoň 40A.
Naposledy upravil vicious dne so únor 18 2023, 20:17, celkově upraveno 1 krát.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 18 2023, 20:10    Předmět: Citovat
Na té postované stránce ti přímo nabízejí jednak konzultaci, ale i možnost přímého dotazu na tlačítku. Zkusil sis to? Co ti poradili?
pepaj
PříspěvekZaslal: so únor 18 2023, 20:14    Předmět: Citovat
musím počkat do pondělí teď užívají víkendu
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: so únor 18 2023, 20:17    Předmět: Citovat
zaťažiteľnosť spínača je 63A na každý kontakt. Určite použi aj ochranu pri výpadku jednej fázy napr. motorový spúšťač. Hodnota poistiek závisí od toho, či sa motor rozbieha zaťažený alebo nie, mysli na to, že motor pri rozbehu odoberá násobne vyšší prúd
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 18 2023, 20:48    Předmět: Citovat
Co třeba tady?
https://eshop.obzor.cz/vackove-spinace-vsn-63
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 18 2023, 20:53    Předmět: Citovat
Na Sbazaru/Bazoši/Aukru je občas možné koupit starší nepoužité přepínače VS63 za pár korun.
PF
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2023, 11:39    Předmět: Citovat
Podle toho , co píšeš , neměl by jsi říct nějakému elektrikáři ? jde již o slušný výkon a jestli ho chceš nabastlit sousedovi , mohl by jsi si vyrobit slušný problém . Pojistky minimálně pomalé 50A .
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2023, 12:47    Předmět: Citovat
Podle výrobního štítku se jedná o hodně starý motor 380V/15kW, s vinutím spojeným do trojúhelníku. U něj patrně nebude možné provádět rozběh přepínačem Y/D, dle odkazu tazatele. Fotka svorkovnice motoru by možná napověděla více.
pepaj
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2023, 13:55    Předmět: Citovat
svorkovnice klasická 6*M6 3 vinutí
Naposledy upravil pepaj dne ne únor 19 2023, 16:02, celkově upraveno 1 krát.
salus
Založen: Jan 03, 2019
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2023, 15:02    Předmět: Citovat
Otkundes napsal(a):
Tak tohle tedy není pravda, protože pokud je na štítku uvedeno trojúhelník 380V, tak právě tento motor lze spouštět přepínačem Y/D. Pokud by tam bylo Y/D 380V/220V tak by to přepínat nešlo!
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2023, 15:16    Předmět: Citovat
Správně , je to napájecí napětí jednoho vinutí .
vicious
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2023, 15:18    Předmět: Citovat
Otkundes: ako bolo spomenuté, takýto motor sa môže spúšťať Y/D (ak sú vyvedené všetky konce vinutí). Tiež som to nevedel, keď som predával stykače a chlapík mi poslal fotku štítku, tak som mu povedal, že sa to nebude dať.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2023, 15:20    Předmět: Citovat
Je to VINUTÍ. Ne že by "vynutí" neexistovalo, ale to je sloveso (3. os, č.j./m, čas budoucí).
Pokud je přístupných všech 6 vývodů tří motorových cívek, u tohoto motoru rozběh Y/D půjde.
Co to má pohánět?
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2023, 15:30    Předmět: Citovat
Slova vinutí, vinutý a vynutí už jsou obsazené, protože již mají nějaký význam. Oproti tomu slovo vynutý žádný význam zatím nemá, tudíž je stále volné Wink
