Ahoj,
v datasheetu FKG1020 je uvedeno "Solenoid driver".
Ve stroji, který bych chtěl opravit, MOSFET spíná elektromagnet, zapomněl jsem to napsat již v prvním dotazu.
FKG1020 má v datasheetu nakreslen transil mezi elektrodami G a S, netuším, jestli je to v dané aplikaci důležité.
Jinak bydliště Plzeň, díky za odpověď.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1707 Bydliště: Blansko
Zaslal: ne únor 19 2023, 14:04 Předmět:
Já bych tam ten transil ( nebo stačí zenerka na cca 15V) dal. Při strmém nárůstu napětí na D fetu se může přes millerovu kapacitu dostat na G špička, která trand odrovná. To se často stává právě při indukční zátěži.
Ahoj,
pokud jsem správně pochopil datasheet k FKG1020, tak transil mezi elektrodami G a S je součástí pouzdra TO220F.
Hledám vhodný MOSFET, děkuji za případné doporučení náhrady.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6915 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: po únor 20 2023, 0:22 Předmět:
V šuplíku jsem našel pár tranzistorů ve stejném pouzdře. Jsou na vyšší napětí (včetně gate-source) a trošku nižší proud (trvalý, v pulsu obdobné) - jde o tranzistor R6015 - tuším jsem je měl pro plazmové televize. Pokud je chceš pošlu ti je.
Zaslal: po únor 20 2023, 0:26 Předmět:
Olchor napsal(a):
To bude spíš problém při vypnutí a pak nepomůže zenerka, neb by by musela chránit gate před záporným napětím. Tedy měl by tam být bipolár transil. Nicméně v katalogu se nic o transilu nepíše - tedy o jeho parametrech, takže jako by tam nebyl...
Zaslal: po únor 20 2023, 9:29 Předmět:
??? zenerka se v opačném směru chová jako dioda, gate tedy ochrání i proti zápornému napětí. Při spínání induktivní zátěže není ochran nikdy dost. On asi výrobce dobře ví, proč chrání G u trandu speciálně designovaného na spínání solenoidů.
Hezké pojednání o spínání výkonovými FETy má na svých stánkách Danyk pod názvem "Ochrana mosfetů - proč se lamám stále proráží."
Jo a ještě bacha - ten původní FKG1020 má spínací napětí G do 2,5V, to není úplně běžné. Záleží na řídicím signálu, jestli je to logic level, výběr trandů se dost zúží.
Zaslal: út únor 21 2023, 11:14 Předmět:
Záleží na tom, jaké proudy spíná a jaké je řídicí napětí na G.
Ten RCX má o dost větší Rdson a tím pádem větší tepelnou ztrátu v sepnutém stavu, bez chladiče by se asi neobešel. Navíc má i vyšší práh pro sepnutí na G, jestli je řidicí signál pod cca 7V, může být problém.
Zaslal: út únor 21 2023, 19:43 Předmět:
Olchor napsal(a):
??? zenerka se v opačném směru chová jako dioda, gate tedy ochrání i proti zápornému napětí..
No, ono dát na gate např -15 V je někdy dost potřeba a to by se zenerkou opravdu nešlo. Ochrany omezující funkci chráněné součástky jsou použitélné jen ve speciálních případech.
