HP nx6125 - nabíjení
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 28 2008, 0:36    Předmět: Citovat
Tak sem v sobotu rano notebook vypl a jel pryc a kdyz sem se za par hodin vratil tak baterka byla nabita na 100% Shocked Tak sem ji vybil a za cely odpoledne a noc nez sem sel spat se nabila o 1%. Rano sem vstal, otevru book a zas byla nabita, ale ted bezel pres noc kvuli netovymu radiu, takze ja nevim proc to ejdnou jde a jednou ne. Je v tom nejaky kurvitko Confused
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 28 2008, 0:41    Předmět: Citovat
Uz to mam, mas tam implementovane ovladani HDO Shocked . Ne ted vazne...evidentne to je nedefinovana porucha a projevuje se kdy se ji zachce, chtelo by to vyzkouset baterku jinde, nebo jiny zdroj, jak jsme ti uz psali...takhle se NIKAM nehnes.
drabek06
PříspěvekZaslal: po leden 28 2008, 0:53    Předmět: Citovat
OK, zdroj bude. Sem si vcera vzpomnel ze kamos ma taky HP a ma u toho uplne stejnej zdroj jako ja, tak mu reknu at me ho prinese. Pak dam echo jak sem doapadl Wink
drabek06
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2008, 0:28    Předmět: Citovat
Tak je potvrzeno ze je to zdrojem. Dneska sem mel notebooka ve skole a kamos vzal svyho a mame stejnej zdroj a s jeho to nedelalo a dokonce me to nabilo baterku pri bezicim booku za hodinu na 70%, coz s mym adapterm neni mozny. Kdyz sem pripojil muj adapter k booku kamose tak mu dokonce poblikavala a pohasinala kontrolka nabijeni Laughing Takze juknu na Aukro a neco vyberu. Jeste jednou diky za rady . . .
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2008, 13:17    Předmět: Citovat
To nebude velka chyba v tom adapteri Very Happy
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2008, 13:21    Předmět: Citovat
Tipujem to na elyty v tom zdroji Smile
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2008, 13:27    Předmět: Citovat
Studeňák to bude. Confused
drabek06
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 1:13    Předmět: Citovat
Mno ja nevim co tomu je, ale uz je teror ten zdroj otevrit pac to je zataveny Mad Ale kdyz to opet vemu z5, tak kdyz je zapojenej adapter k booku a kolem me je ticho tak je slyset ze notebook syci, neni to pravidelny a to syceni meni i tony a tak, ale syci furt, obcas je ticho, ale spis to dela. Predevcirem sem poslouchal ten adapter zpusobem ze sem ho prilepil na ucho a krom bzuceni ketry je normalni tam byl slyset stej sykot jako z booku, ale v maly mire. To syceni jde z booku z repraku a dela to jak kdyz bezi tak kdyz je vyplej a nabiji baterku. Jak sem zkousel ten kamosuv zdroj tak s nim to nic takovyho nedelalo. Vse bylo uplne Ticho. Tohle me dela uz od leta kdy sem ten notebook kupoval a rikal sem si ze je asi hrablej book a nejak sem to neresil pac to ani neslo. Ale to bylo vse OK a baterka se i pres to nabijela, ale v porovnani s adapterem od kamose hrozne pomalu . . .
stepa
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 1:23    Předmět: Citovat
Covece ty ses technik Smile , hezky se to cte. Jinak ten zdroj rozlouskni jako orech...jina cesta neni.
drabek06
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 1:26    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Ze ??? Uz kokosovej orech je lepsi na dobejvani nez ten zdroj. Ho asi vemu pilkou na zelezo a bude, jinak to asi nepujde. Se bojim ze kdyby neco nevyslo atk budu bez zdroje a tudiz bez notebooku Laughing Bych se na intru zblaznil nudou . . .
stepa
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 1:34    Předmět: Citovat
Hele, ber to tak...nejak to rozdelat jit musi...oni to prece dovnitr museli nacpat taky Smile , preci to nedelali stylem "stavba lodi hrdlem v lahvi". Tyhle zdroje jsou bud sroubovany(sroubky rafinovane skryte pod samolepkou s kecama zespoda), nebo zalepeny/slisovany, jsou to 2 pulky...rozlousknout to pujde, ale dej si bacha, aby ses nevytocil a nepojezdil to kladivem.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 7:14    Předmět: Citovat
Spravne siroky sroubovak, A boucht opatrne v drazce. Pomalu dookola a ono to povoli. Pak vymenen vsechn elyty a otestuj to. Pokud vyschnou elyty tak ty zdroje jsou meke a nestaci nabijet i zivit notebook.
Pokud si budes jeste chvili hrat s tim vadnym adapterem a zkouset jestli se nespravi nejakou kosmickou silou a nezacne fungovat muzes taky prijit o notebook. To ze ted jen nenabiji je jen jeho ochrana a ta ma fungovat v nouzi a ne porad.
Internet - metla lidstva
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 8:26    Předmět: Citovat
kdyby jsi investoval 1000Kč do nového zdroje, tak už máš dávno po problémech....
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 10:03    Předmět: Citovat
Zdroje byvaju z dvoch casti a zlepene. Rozobera sa to blbo, ale zatial sa mi to vzdy podarilo. Pilka nie, ale skrutkovac a kladivo. Kladivo sa osvedcilo na adaptery - stacilo po lepenom spoji zo vsetkych stran spravne pobuchat a on praskol.
drabek06
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 16:05    Předmět: Citovat
Tak sem ted kuchl booka a zmeril napeti na napajecim konektoru. Byl to jako teror pac ten konektor je na kraji a dostat se k nemu bylo neco silenyho. Mno ale zmeril sem toto. Pri nabehnutym WinXP a nic nedelani tam je 17,3V, kdyz se roztoci DVD-RW mechanika a tak to klesa az na 16,5V a to samy je pri nabihani OS, to lita od 16V do tech 17V. Meril sem to digitalem a ten je pomalej a kdo vi jaky byly opravdovy minima. Jdu kuchnout zdroj Twisted Evil
Strana 2 z 3
