Zapojenie wifi relé na pohon brány
DanielPollak
Založen: Feb 18, 2023
PříspěvekZaslal: so únor 18 2023, 9:49    Předmět: Zapojenie wifi relé na pohon brány Citovat
Dobrý deň. Potreboval by som poradiť pri zapojení tohoto 2 kanál. relé na pohon brány Nice robus. Hlavne mi ide o správnu polaritu. Aby som niečo neodpalil. Ďakujem
 Velikost:  61.63 kB
 Zobrazeno:  138 krát
PříspěvekZaslal: so únor 18 2023, 10:03    Předmět: Citovat
tady to nenajdeš ?
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 18 2023, 10:04    Předmět: Citovat
Vítej na Bastlírně!
A ten přijímač máš v jakém provedení (ten horní nebo dolní)?
Pro horní si můžeš vzít napájení z řídící jednotky Nice (edit: jednotka nedisponuje napětím pro periferie-jednotka je BUSová Sad ).
Edit2: napájení 24V je k dispozici na kombinaci svorek STOP/SBS.
Pro dolní si můžeš vzít napájení ze společného napájení 230V.
Ovládací kontakt z modulu (COM/NO) pak zapojíš dvoulinkou na vstupní svorku SBS řídící jednotky Nice jako povel k rozjezdu. Na polaritě nezáleží.
Nebo kontakt prvního relé (COM/NO) na vstup OPEN jednou dvoulinkou a kontakt druhého relé (COM/NO) na vstup CLOSE druhou dvoulinkou. Opět na polaritě nezáleží.
Naposledy upravil Cowley dne so únor 18 2023, 12:36, celkově upraveno 1 krát.
DanielPollak
PříspěvekZaslal: so únor 18 2023, 11:50    Předmět: Citovat
Ďakujem za odpoveď. Pre mňa platí ten horný variant. 24V. Skúsim si to nakresliť a keby som niečo nechápal napíšem. Ešte raz dík.
Cowley
PříspěvekZaslal: so únor 18 2023, 11:59    Předmět: Citovat
Tak je potřeba sehnat pro ten reléový modul nějaký externí napáječ.
Ovládací kontakty se potom zapojí, jak jsem psal výše.
Prima den!
DanielPollak
PříspěvekZaslal: so únor 18 2023, 12:13    Předmět: Citovat
Ešte pre istotu. 24V získam napr. tak ako je na obrázku? Je to ok?
 Velikost:  56.42 kB
 Zobrazeno:  75 krát
Cowley
PříspěvekZaslal: so únor 18 2023, 12:31    Předmět: Citovat
No prima, to jsem ani nevěděl...
I v tom návodu co sem dával ok1hga je to v sekci 8.7.
Maximální odběr 100mA.
