Myslíš, že rámek v průměru metr až metr a půl je neřešitelnej? Uvědom si, že elektronika může bejt stejná pro vícero výměnnejch cívek a jejich rozdíly se vykompenzujou softwarovým vyhodnocováním, takže i takovejhle kmen, když ho bude nakládat nějakou "hydraulickou rukou" a bude ho mít ve vzduchu, může v poměrným pohodlí "protáhnout" nějakou snímací cívkou. Znám pár detektorářů, neboj - a ZdeněkHQ se detektorama zabejvá na hooodně vysoký úrovni, takže ti může všecko popsat do detailu, já jen nadhazuju možný řešení.
Hacek bude v tom "hydraulicka ruka". Jeji montaz na dodavku by byla mirne problematicka. Videls nekdy tu ruku v akci? Zivotnost cehokolv plastoveho pri manipulaci s kladou je asi 5 sekund, nehlede k tomu, ze typek s kladovkou na takove opicarny nema cas..
Při 100% znalosti historie stromu se asi dá říct, co se v něm bude a nebude vyskytovat. Je fakt, že kde prokazatelně nešla válka, bombardování atd. se za čistotu stromu dá strčit ruka do pily.
Občas kácím na zahradě, od řetězu to sem tam jiskří, kov tam není čili asi nejspíš v kůře zarostlé kamínky/písek.
Pokud strom roste nekde ve meste nebo v obydlene casti vesnice, je prakticky 100% jistota ze tam nejaky ten hrebik je. Jde jen o to kde a kolik. Kdyz jsem mu ukazoval ovladani toho meho kramu, rezal hrusky na zahrade, drevo prodaval nekam do sklaren na cosi, pry hruska je na to nejlepsi. Strejcek se dusoval, ze ve stromech nic neni, protoze tam bydli od malicka. V temer kazdem jsem neco nasel, dedek kroutil hlavou, ale kdyz vylezla babka s tim, ze tam byla prece pred 50 lety ta ohradka pro ovecku, tamhle mely decka ptaci budku...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32052 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so únor 18 2023, 13:03 Předmět:
termit256 napsal(a):
... rezal hrusky na zahrade, drevo prodaval nekam do sklaren na cosi, pry hruska je na to nejlepsi. ...
Budeš se divit, ale ze špalků hruškovýho dřeva se ve sklárnách dělají formy na foukaný sklo - samozřejmě teda pro tradiční ručně foukaný. Vypadá to takhle:
https://www.nanovo.cz/cs/produkt/forma-na-sklo-413?vid=3194 https://www.nanovo.cz/cs/produkt/forma-na-sklo-422?vid=3468 https://www.moser.com/cs/o-moseru/blog/dostat-sklo-do-formy-jak-se-rodi-tvar
Ty špalky se na speciálním soustruhu vydlabou a uhladí, namočí se do vody a nechají důkladně nasáknout, před použitím se jen vyndají z kýble a pomocník foukače dovnitř rozsype hrst hrubý mouky. Potom se forma pomocí svěrnýho železnýho pásu s pákama sevře kolem skelný báně vyfouknutý píšťalou, mouka shoří, vrstvička dýmu a páry chrání formu před žárem. Výrobkem se ve formě zatočí, aby výslednej tvar byl co nejvíc symetrickej, forma se otevře a ještě žhavej výrobek se vyjme - následně se může ještě dotvarovávat nebo doplňovat další sklovinou na píšťale. To svírání a rozevírání formy dělá pomocník foukače, často je pomocníkem další foukač. Vydrží to několik desítek kusů výrobku, pak se celá forma musí vyhodit, protože už je prostě moc vypálená a dutina se nadměrně zvětšila ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út únor 21 2023, 12:46 Předmět:
Schema detektoru Jabel je nanic, pokud vím, tak nikdo nemá kód pro procesor, i když to bude pár řádků a šlo by to napsat.
Spíš bych ho zkusil někde koupit.
Co se týká mých detektorů, tam dost záleží na cívce a já přemýšlím, jakou vymyslet, aby se to hodilo na ten kmen a nebyl to rám. On by šel použít i nějakej systém dvou cívek typu TR (vysílač/přijímač), kde by na jedné straně byl výkonnej pulsní vysílač ve tvaru třeba metrové "nudle" a na druhé straně malej synchronní přijímač. Něco podobnýho jsem zkoušel s vysílací cívkou 10x10m pro hloubkovej průzkum.
Jde všechno, ale není čas na vývoj. Ten můj projekt taky stojí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
