Založen: Nov 19, 2006 Příspěvky: 395 Bydliště: Žilina
Zaslal: pá leden 25 2008, 19:53 Předmět:
Vy si oprášite staré vedomosti, ja sa niečomu priučím, chcel by som to na budúci týždeň nafotiť a nejaké fotky tu vyvesiť, dnes som si bohužiaľ nechal foťák doma
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: pá leden 25 2008, 20:15 Předmět:
Na Aukru se fonografy pohybují od 12 do 18 tisíc, pár jich tam v této cenové relaci proběhlo.
Znovu opakuji, tupá skleněná jehla u fonografu je v pořádku. Záznam do válečku je totiž proveden hloubkovou metodou a ostrá jehla by ho zničila. Přístroje, které umožňovaly nahrávání, měly výměnnou hlavu, pro záznam byla naopak jehla ostrá. Fonografy, které byly určeny jako diktafony, dokonce uměly záznam na válečku smazat, nahrávací váleček je ze směsi vosků a šel osoustružit vestavěným nožem ve fonografu, toto smazání šlo provést asi 4x.
Existovaly normální a dlouhohrající válečky, fonografy, které uměly přehrát obojí, měly přepínatelnou rychlost posuvu suportu se snímací jehlou.
Zaslal: pá leden 25 2008, 20:33 Předmět:
Áno, ten valček je z hmoty podobnej pečatnému vosku, celý plášť je nasadený na akomsi substráte, ktorý tvorí snáď nejaká keramika, je to porézne ako jemná omietka..niekde je už hmota odbitá, valček je potom vyosený, vyosený je trošku aj bubon ktorý unáša valček..Je to ináč fantastická práca, nedokážem si predstaviť, čím to v tej dobe robili, naozaj skvostík
Zaslal: ne leden 27 2008, 23:24 Předmět:
Válečky se vyráběly celkem jednoduše, každý kus je originál Nahrávaly se mechanicky, tedy zpěvák zpíval do jednoho trychtýře, hudebníci do druhého a rourama se to rozvedlo k příslušným fonografům.
Kopírování se dělalo buď pantografem, jeden váleček přehrával a druhý se nahrával. Výroba pomocí lisování byla dost problematická, jedna z variant bylo použití voskové hmoty, která se při ztuhnutí mírně smrštila tak šla vyjmout z formy.
Válečky se z keramicky nedělaly, byly vždy z jednoho materiálu - směsi vosků. Ta poréznost bude spíše následek plísně, hmota válečku podlehne plísni velmi snadno, jsou to samé přírodní materiály.
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: so březen 19 2011, 13:38 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Kdysi byla v ČST nějaká soutěž, bylo to i o sběratelích, nejsem si vůbec jistý, jestli to nebylo ještě "10 stupňů ke zlaté". Ve znělce byl záběr na točící se fonografický váleček, snímaný nikoliv klasickou mechanickou zvukovkou s membránou, ale hlavičkou magnetodynamické přenosky TESLA VM2102 vedenou takovým atypickým, poměrně dlouhým trubkovým ramínkem - a mělo to nějakou souvislost s Ústředním klubem železničářů v Praze, snad porotce nebo odborný poradce poroty byl odtamtud - jenže je to už cca 30 let, takže i moje paměť už má spoustu mezer... chtělo by to najít pamětníka - já byl tenkrát kluk a s tím Ústředním klubem železničářů jsem jaksi ještě žádný kontakt mít nemohl...
A mně by z tebe zase jeb*lo - kdy ty už se kluku konečně naučíš trošku psát - a hlavně si po sobě přečíst (a opravit !!!), než to odešleš _________________ Honza - kokúň
__________________________
