Úložiště účtu je plné
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2023, 1:11    Předmět: Citovat
Otkundes napsal(a):
stačí ta klíčenka, schovaná třeba v psí boudě a pro jistotu, ještě jeden optický disk, třeba v garáži...
To jsou skutečně optimální média na zálohování, hlavně to CD. Nedávno jsem se zrovna rozčílil, že CD TDK napečený před 6 lety bylo z poloviny nečitelný na ty samý mechanice.
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2023, 5:38    Předmět: Citovat
Zvláštní. Nedávno jsem zprovozňoval 486 a hledal historické věci a všechny CD od roku 1995 jsem bez problémů přečetl.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2023, 7:10    Předmět: Citovat
Otkundes napsal(a):
...po jejich naskenování, budu mít nejspíš problém naplnit kapacitu 1GB. Vše ostatní, je možno obnovit z jiných zdrojů, a mnohé další soubory mají krátkodobou platnost...
To se mozna tyka tebe, ale lide kteri pouzivaji pocitac vic, nemaji problem zaplnit desitky az stovky GB temito neobnovitelnymi dokumenty. A nemusi to byt jen obligatni fotky nebo videa decek. Ja mam napriklad jen soubory outlooku (emaily) o velikosti cca 12GB.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2023, 8:27    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Je dost rozdiel lisovane a palene cd. Tie lisovane skutocne vydrzia desatrocia, ale palene maju podstatne nizsiu zivotnost.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2023, 10:39    Předmět: Citovat
To samozřejmě nejsou lisovaná CD, ale pálená v té době.
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2023, 13:33    Předmět: Citovat
Ono stačilo mít dobrou vypalovačku a pálit to pomalu. Každej tam nahulil maximum a pak se divil. Taky tady mám přes 20let čitelný pálený CD.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2023, 14:11    Předmět: Citovat
Myslím, že nejde o médium, které jsem pro zálohování uvedl. Jde o princip. Mít svá záložní data na dvou, nebo na více médiích různého typu a uložených na různých místech, mimo umístění počítače. A zálohování by se mělo periodicky opakovat. Je mi jasné, že po více letech může být některá záloha nečitelná, proto uvádím dvě různá média Rovněž po letech, již nemusí být k dispozici ani vhodný hardware/software k jejich přečtení.
Stejně tak je patrně rozdíl v množství zálohovaných dat mezi podnikatelem, nebo osobou nepodnikající.
Spíše jsme se zatím dostali ke dvěma výhodám těch cloudů:
1. ukládání menších objemů dat je (zatím) zadarmo
2. úložiště je od instalovaného počítače v nějaké daleké Tramtárii
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2023, 14:31    Předmět: Citovat
Tak zálohování je nutnost, já svoji práci zálohuju denně. Průběžně minimálně 2 počítače a flash.
Teď se nebudu bavit o fotkách a pornu, ale kolikrát jsou to soubory pár MB, co mají cenu zlata. Tak se prostě zašifrují (já z technických důvodů používám Truecrypt a Kremlin v "plné" verzi, to snad už ani nikdo netuší, co to je) a pošlu si to (třeba) do vlastní pošty... Ať si to tam leží.
I kdyby to někdo prolomil, je mu to stejně na prd.
nixdorf
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2023, 15:08    Předmět: Citovat
Ešte na margo longevity záznamových (zálohových?) médií, tam to vie byť tiež niekedy vtipné. Toť nedávno som na PC FDC pripájal osmipalcovú mechaniku a bol som schopný prečítať niekoľko diskiet o geometrii 77x26x128B nahraných ešte na CP/M niekedy na začiatku 80. rokov, všetky bez jediného vadného sektora. Ale je pravda, že tie floppyny sú väčšie jak tanier a pojmú max 500K s FM záznamom.
No a nebolo tomu tak dlho, jak som tu do sto rokov starého plesnivého voskového cylindra skúšal nahrávať data. Určite, vydržalo by to možno ďalších sto rokov, ak by to nepožrala pleseň, avšak zmestil by som tam iba pár kB a neprežije to pád na mäkký koberec z pol metra. Very Happy
Inak ano, vo veci CD-ROM (lisované) vs. CD-R (napalovatelné) bude tá prvá varianta vždy o niečo trvácnejšia, pretože obsahuje fyzicky "jamky". Ale rovnako trpia cédečká na mechanické poškodenie, degradácie odrazovej vrstvy u eRiek (aj plesne), etc... Všetko raz dáta stratí a nahradí sa šumom. Dokonca i PROM už začínajú zabúdať.
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2023, 15:42    Předmět: Citovat
Však jo, já na osmibitu CPC6128 napsal (nejenom) hru pro děcka někdy v roce 1988 a diskety (3") jsou pořád čitelný. Jedinej problém před pár lety byl v tom, že se musela vyčistit ta hlavička v disketovce a trochu to celý vyčistit. Taky to mělo CP/M.
A těch čitelných disket je víc, jen půlku zničil můj nevlastní bratr nějakejma experimentama, když jsem mu to celý půjčil.
termit256
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2023, 17:02    Předmět: Citovat
Osobne bych to s tim zalohovanim na DVD nevidel tak tragicky. I z tech mala pripadu kdy budes potrebovat obnovovat data ze zalohy je naproste minimum tech, kdy budes potrebovat obnovit neco z 20 let stare zalohy. Osobne to delam tak, ze zalohuju vsechna data pokazde znovu, takze mne zajima stejne jen posledni zaloha a vydrz optickych medii par mesicu neni problem ani u palenych.
Ty cloudy maji vyhodu prave v tom rozdilnem umisteni. Pokud bydlis jen v byte, nemas moznost nosit a schovavat media nekam do psi boudy, na chatu apod. nehlede k tomu ze to dost prudi. Mam momentalne cas a naladu udelat zalohu, ale medium je nekde 20kilaku daleko, hmmm... necham to na priste....
