Mikrovlna a kov.
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2023, 0:31    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
Prkýnko sušené v mikrovlnce Very Happy
Smile tam by ta vlnová délka asi šla taky odhadnout a dopočítat tu rychlost světla Smile
Cust
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2023, 0:32    Předmět: Citovat
každopádně, zatím škvarky za mě TOP
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2023, 0:49    Předmět: Citovat
Uplná blbosť a tebatujete tu o tem na 5 obrazovek. Dajte to už do koša.
Cust
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2023, 1:32    Předmět: Citovat
Nemáš rád škvarky? Shocked
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2023, 3:19    Předmět: Citovat
To mám, ale škvarky škvařím v 60 litrovém zabiječkovém dotli a ne v 6 litrové mikrovlně.
Cust
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2023, 9:09    Předmět: Citovat
Já jsem minulý týden sháněl sádlo a sehnal jsem jen 1.5 kg v Globusu. Nikde jinde nic. Kdybych věděl o mikrovlnce, tak si ji půjčím od sousedky a vyzkouším to. Very Happy Na 60 litrový kotel to holt není...
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2023, 9:33    Předmět: Citovat
V MWT škvarky nedělej. Mikrovlny se rozpustí v tom sádle a pak to má takovou mikrovlnnou příchuť.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2023, 11:02    Předmět: Citovat
Jasně, idioti ať se mikrovlnám zdaleka vyhnou!
Normálním lidem to nevadí, sádlo se tak ze špeku dostane...
Ale ke škvarkům, tak jak se dělají ze zabijačky, se to nevyrovná.
To znamená velký hrnec, nespěchat a dělat pomalu, na začátku malinko podlít vodou a když (zhruba po půlhodince) žloutnou, tak přidat mléko a nechat dojít do zlatova a pak slít sádlo a škvarky na sítku trochu vymačkat. Pak škvarky vypadají jak škvarky a chutnají jako škvarky...
Samozřejmě, nic pro toho, kdo musí mít všechno na pár kliknutí a čas strávený u plotny považuje za ztracený.
Hafčovi děkuji!
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2023, 13:09    Předmět: Citovat
Borec taky tvrdil, že jídlo je potřeba po ohřátí nechat aspoň 15 minut odstát, aby mikrovlny vyprchaly. Jen pak nedokázal odpovědět na otázku, co bude dělat se studeným jídlem a proč ho teda ohříval.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2023, 13:41    Předmět: Citovat
Jestliže by mikrovlny ohřívaly vířivými proudy i kovy, jak to, že se stínicí mřížka ve dvířkách MWO nepropálí?
Jak to, že se nezahřívají kovové stěny?
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2023, 14:40    Předmět: Citovat
Trochu alchymie. Od stěn se odráží. Lžička vytvoří otevřený závit- anténu na které je napětí. Jiskří pouze pokud se přiblíží ke stěně. Uzavřený kroužek vytváří závit nakrátko, zahřívá se -hoří. A magnetronu nevadí jakákoliv zátěž v prostoru trouby. Je mu úplně fuk jestli vlny požere příbor, hrnek nebo knedlík se svíčkovou. Paradoxně mu nejvíc vadí prázdná trouba. Vlny se chvíli odrážejí od stěn, nevědí kudy kam a pak se vrátí stejnou cestou-vlnovodem k zářiči magnetronu. No a tady interferují s novým vlněním a magnetron zahřívá sám sebe. A to pro něj není dlouhodobě zdravý. Přehřeje se a v lepším případě ho odpojí tepelná, vratná pojistka, která je na něm našroubovaná. Proč někde nevadí kovový talíř, někde topná tělesa grilu, nevím. Ale je fakt že topné tyče grilu nevadí ale běda, když na nich uvízne kapka omastku. A jinak, vingl, ze kterého jsou dvířka trouby má přesně Lambda/4 (3cm) a tvoří pro unikající vlny vlnovou past.
Naposledy upravil mi-ro dne pá únor 17 2023, 14:43, celkově upraveno 1 krát.
Cust
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2023, 14:42    Předmět: Citovat
no, zkus se podívat na to co je to dutinový rezonátor - čím větší vodivost stěn, tím se budou míň zahřívat - ideální by byly měděné, tedy bezkyslíkatá měď s příměsí stříbra
samozřejmě vyleštěná do zrcadla - bez pokrytí oxidů a podobných sraček
jo a mikrovlnka nejlépe odsátá na vysoké vakuum Smile
no to by jsi ale už nepotřeboval ty mikrovlny, jelikož by se ti veškerá voda vyvařila do kostky ledu
Cust
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2023, 14:48    Předmět: Citovat
sis2 mimo jiné napsal(a):
... tak přidat mléko a nechat dojít do zlatova a pak slít sádlo a škvarky na sítku trochu vymačkat....
Jenže já dělám sádlo a škvarky mám jen jako vedlejší produkt. A stejně tak z půlky udělám škvarkovou pomazánku. Takže sádlo nesolím nezalívám mlékem a dělám to za nízké teploty (okolo 120 ˚C), takže velmi dlouho...
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2023, 14:59    Předmět: Citovat
Ty vířivý proudy jsou ale pěkný potvory - čím vodivější materiál, tím déle existují a dokonce je naměřili i po mnoha dnech u supravodičů. Právě proto se dají u pulsních detektorů kovů odhadnout podle vířivých proudů/vodivosti i materiály.
Praxe je ale úplně jiná, stačí drobná příměs v kovu či dokonce slitina a železo se nakonec tváří jako běžný zlato.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2023, 17:10    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Já ji nepozoruji, ale moje dcera ano. Konkrétně u masa.
Strana 5 z 8
