Sestavení rovnice z logického obvodu
ihatework
Založen: Feb 16, 2023
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2023, 19:58    Předmět: Sestavení rovnice z logického obvodu Citovat
Dobrý den,
potřeboval bych poradit ohledně tohoto obvodu.
Musím sestavit rovnici a nakreslit tlačítkové zapojení.
Pomohl by mi někdo s rovnicí. Případné zapojení už bych si nakreslil děkuji.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2023, 20:21    Předmět: Citovat
X = f {A,B,C,D} Smile
Sou na to učebnice?
ihatework
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2023, 20:37    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Sou na to učebnice?
To jsem si také myslel, ale když jsou 2 hradla AND a jedno NOR
tak na Výstupu bude 1, když na výstupech hradel AND bude 0 a hradlo NOR vyhodnotí 2 nuly jako 1.
Když zadám hodnotu ABCD do této kalkulačky, tak vyjde jiná hodnota
https://www.boolean-algebra.com
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2023, 20:41    Předmět: Citovat
X=!(A.B+C.D)
Tohle mě nějak minulo Smile
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2023, 21:25    Předmět: Citovat
ihatework napsal(a):
Bohužel nevíme, cos tam zadal, takže ti neporadíme, kdes udělal chybu.
ihatework
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2023, 22:24    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
Jak psal sendyx, tak jsem do kalkulačky zadal A.B.C.D
To je ale jiná funkce, kde stav 1 nastane jen když jsou všechny vstupy 1.
ihatework
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2023, 22:26    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
X=!(A.B+C.D)
Ano díky moc, přesně toto jsem potřeboval. Smile
Věděl jsem jak obvod funguje, ale nedokázal jsem to popsat rovnicí.
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2023, 23:44    Předmět: Citovat
Já jsem nepsal nic o součinu, ale o funkci f (), kterážto může být zadána jakkoliv.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2023, 8:31    Předmět: Citovat
Ak je hociktorá dvojica aktívna, na výstupe je nula. Inak jednotka. Tak tlačítka by mohli vyzerať takto:
0 0 0 0 = 1
0 0 0 1 = 1
0 0 1 0 = 1
0 0 1 1 = 0
0 1 0 0 = 1
0 1 0 1 = 1
0 1 1 0 = 1
0 1 1 1 = 0
1 0 0 0 = 1
1 0 0 1 = 1
1 0 1 0 = 1
1 0 1 1 = 0
1 1 0 0 = 0
1 1 0 1 = 0
1 1 1 0 = 0
1 1 1 1 = 0
 Velikost:  3.11 kB
 Zobrazeno:  126 krát
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
Lenze on to myslel trocha ironicky. Ze mas funkciu, kde das hodnoty vstupov ABCD a vystup bude X.
No vidis, a tak si sa bal
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
