Mikrovlna a kov.
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 15 2023, 16:58    Předmět: Citovat
Vymaže MW spolehlivě citlivá data z flešky bez narušení integrity
bazmeku?
Tom82
Založen: Apr 06, 2022
PříspěvekZaslal: st únor 15 2023, 17:04    Předmět: Citovat
"Populárně naučné video" s kovy v mikrovlnce od známého youtubera, kde se o jiskření účelově pokouší
https://www.youtube.com/watch?v=OyTmJX_TC84
první případ, kdy se jiskry podařilo navodit od 3:43
Jinak co říkátě ještě na jeden "úkaz" a to "superheating water"?
https://www.youtube.com/watch?v=LpDs7Xm1uLo
tohle už může zkazit den více, než rozprsklé vejce
Naposledy upravil Tom82 dne st únor 15 2023, 17:05, celkově upraveno 1 krát.
Fleška okamžitě blafne plamenem.
PříspěvekZaslal: st únor 15 2023, 17:15    Předmět: Citovat
Explodující vodu jsem nezažil, ale když jsem si v mikrovlnce ohříval vodu na čaj, tak po vhození sáčku do hrnku voda vzkypěla podobně, jako když se do čerstvýho sifónu hodí kostka cukru. Ale co se týká lžičky - dost často bývá zmiňovaná v manuálech k MT, že mají být prevencí před skrytým varem.
Jelikož mi žádná z mikrovlnek, co mi pod rukama prošla nepatřila, experimenty s extrémnímy efekty jsem si odpustil.
PříspěvekZaslal: st únor 15 2023, 17:56    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
bazmeku?
Jednoznačně NE. Generovaný elmag vlnění nemá dostatečně krátkou vlnovou dýlku = jeho "foton" nemá dost energie na to, aby docílil třeba i ve skupině narušení náboje v paměťovým kondenzátorku každý jednotlivý NAND buňky v tý flash paměti. Musel bys použít technickej rentgen nebo měkkej gama zářič, abys měl dostatečně energetický fotony. Mikrovlnka ale může porušit lokálním ohřevem spoje třeba popraskáním následkem nerovnoměrnýho ohřevu a následný rozdílný dilatace materiálů v tý "flešce" použitejch. Čip ale zůstane nepoškozenej a pokud se někomu povede ho správně nakontaktovat, reálně bude schopnej z něj ty data přečíst.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 15 2023, 21:44    Předmět: Citovat
No a jak to je s řízkem a bramborami? Řízek se mi znova smaží a brambory jsou studené. Jinak... I když to ohřívám samostatně tak řízek je poddstatně dříve teplý než brambory nebo polívka.
PříspěvekZaslal: st únor 15 2023, 21:59    Předmět: Citovat
Tepelna kapacita.
PříspěvekZaslal: st únor 15 2023, 22:48    Předmět: Citovat
Nejhorší jsou na tohle kynutý (houskový) knedlíky. Sice obsahujou málo vody, ale zároveň mají malou tepelnou kapacitu. Navíc je ohřívá i pára unikající z nich při ohřevu. Když je dáte na talíř a přidáte k nim z lednice studenou omáčku a strčíte si kompletní porci do mikrovlnky, budou knedlíky horký a majda s masem studená - a když budete chtít ohřát i majdu, knedlíky mezitím zuhelnatíte. Stejně tak když si dáte na mělkej talíř jen samotnou máčku s masem nebo polífku - bude se všecko bez promíchávání ohřívat jen od obvodu a střed talíře bude dlouho zůstávat na teplotě psího čenichu ...
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: st únor 15 2023, 23:17    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
bazmeku?
V dobách, kdy jsem měl svou první mikrovlnku, se ještě telefonovalo ve veřejných telefonních automatech na předplacené karty. Protože jsem uměl tyto karty na PMDčku číst a do určité oblasti i psát, byly pro mě zajímavé i ty provolané.
Mohl jsem tedy zcela bez rizika vyzkoušet, co se s takovou kartou stane v MW troubě.
Nic. Byla čitelná v pohodě dál, ani se její obsah nijak nezměnil.
Stejně tak digitálky v kovovém pouzdře, přežily.
Digitálky v plastovém pouzdře už to však nerozchodily.
Sluneční světlo soustředěné lupou na čip v digitálkách je vynulovalo, ale nepoškodilo.
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2023, 0:36    Předmět: Citovat
Kynutý knedlíky si musíš ohřát v mikrotenovým pytlíku s trochou vody.
MiraSt
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2023, 5:06    Předmět: Citovat
No a jak je to s tou mastnotou? S tím řízkem který nemá v sobě vodu?
Když jsem měl od mastnoty ten krycí mikanit tak to tam hořelo.
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2023, 5:48    Předmět: Citovat
Maso v sobě vodu má, ta stříkající "mastnota" taky. I když minimum, tak právě to se nejvíc vohřejvá - proto hoří ten mikanit nebo co to je, proto se řízek ohřeje dřív než erteple. I proto jsou knedlíky ohřátý dřív než máčka. A chci vidět workharda, jak si nosí do práce mikrotenovej pytlík, aby si vohřál z vývařovny jako chlazenka dovezený knedlíky ... To můžeš dělat doma nebo u bábinky, kde si stejně vohřejváš knedlíky a máčku zvlášť. V rachotě, kde jsou společný mikrovlnky a nikdy nevíš, jestli ji uklízečka náhodou nevytřela stejným hadrem jako podlahu, si něco takovýho rozmyslíš a jseš setsakra rád za to, že ta chlazenka je hermeticky zavařená v PE/PS vaničce ...
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2023, 8:31    Předmět: Citovat
Maso ma dost vody na to, aby sa ohrievalo. Ale omacka ma omnoho viac, takze potrebuje omnoho viac energie na ohriatie.
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2023, 8:45    Předmět: Citovat
Tak to je asi první vlákno, u kterého jsem tu dostal hlad Very Happy
Připomínám, že bude jaro, Velkonoce, a že se blíží čas půstů a očisty, takže bude čas nechat mikrovlnky vypnuté Wink
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2023, 13:37    Předmět: Citovat
Tohle téma mi připomnělo starý časy okolo roku 1980 kdy jsem si v práci na oběd ohříval hotovky v alobalových obalech na litinovém krytu staré parní turbíny Brown Boveri v tepelné elektrárně v Ostravě Třebovicích. Tehdy jsem se s mikrovlnkou ještě nesetkal. Very Happy
Strana 3 z 8
