Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st únor 15 2023, 16:58 Předmět:
Vymaže MW spolehlivě citlivá data z flešky bez narušení integrity
bazmeku? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Explodující vodu jsem nezažil, ale když jsem si v mikrovlnce ohříval vodu na čaj, tak po vhození sáčku do hrnku voda vzkypěla podobně, jako když se do čerstvýho sifónu hodí kostka cukru. Ale co se týká lžičky - dost často bývá zmiňovaná v manuálech k MT, že mají být prevencí před skrytým varem.
Jelikož mi žádná z mikrovlnek, co mi pod rukama prošla nepatřila, experimenty s extrémnímy efekty jsem si odpustil.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32088 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st únor 15 2023, 17:56 Předmět:
konosuke napsal(a):
bazmeku?
Jednoznačně NE. Generovaný elmag vlnění nemá dostatečně krátkou vlnovou dýlku = jeho "foton" nemá dost energie na to, aby docílil třeba i ve skupině narušení náboje v paměťovým kondenzátorku každý jednotlivý NAND buňky v tý flash paměti. Musel bys použít technickej rentgen nebo měkkej gama zářič, abys měl dostatečně energetický fotony. Mikrovlnka ale může porušit lokálním ohřevem spoje třeba popraskáním následkem nerovnoměrnýho ohřevu a následný rozdílný dilatace materiálů v tý "flešce" použitejch. Čip ale zůstane nepoškozenej a pokud se někomu povede ho správně nakontaktovat, reálně bude schopnej z něj ty data přečíst. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
No a jak to je s řízkem a bramborami? Řízek se mi znova smaží a brambory jsou studené. Jinak... I když to ohřívám samostatně tak řízek je poddstatně dříve teplý než brambory nebo polívka. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Zaslal: st únor 15 2023, 22:48 Předmět:
Nejhorší jsou na tohle kynutý (houskový) knedlíky. Sice obsahujou málo vody, ale zároveň mají malou tepelnou kapacitu. Navíc je ohřívá i pára unikající z nich při ohřevu. Když je dáte na talíř a přidáte k nim z lednice studenou omáčku a strčíte si kompletní porci do mikrovlnky, budou knedlíky horký a majda s masem studená - a když budete chtít ohřát i majdu, knedlíky mezitím zuhelnatíte. Stejně tak když si dáte na mělkej talíř jen samotnou máčku s masem nebo polífku - bude se všecko bez promíchávání ohřívat jen od obvodu a střed talíře bude dlouho zůstávat na teplotě psího čenichu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st únor 15 2023, 23:17 Předmět:
konosuke napsal(a):
bazmeku?
V dobách, kdy jsem měl svou první mikrovlnku, se ještě telefonovalo ve veřejných telefonních automatech na předplacené karty. Protože jsem uměl tyto karty na PMDčku číst a do určité oblasti i psát, byly pro mě zajímavé i ty provolané.
Mohl jsem tedy zcela bez rizika vyzkoušet, co se s takovou kartou stane v MW troubě.
Nic. Byla čitelná v pohodě dál, ani se její obsah nijak nezměnil.
Stejně tak digitálky v kovovém pouzdře, přežily.
Digitálky v plastovém pouzdře už to však nerozchodily.
Sluneční světlo soustředěné lupou na čip v digitálkách je vynulovalo, ale nepoškodilo.
No a jak je to s tou mastnotou? S tím řízkem který nemá v sobě vodu?
Když jsem měl od mastnoty ten krycí mikanit tak to tam hořelo. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Zaslal: čt únor 16 2023, 5:48 Předmět:
Maso v sobě vodu má, ta stříkající "mastnota" taky. I když minimum, tak právě to se nejvíc vohřejvá - proto hoří ten mikanit nebo co to je, proto se řízek ohřeje dřív než erteple. I proto jsou knedlíky ohřátý dřív než máčka. A chci vidět workharda, jak si nosí do práce mikrotenovej pytlík, aby si vohřál z vývařovny jako chlazenka dovezený knedlíky ... To můžeš dělat doma nebo u bábinky, kde si stejně vohřejváš knedlíky a máčku zvlášť. V rachotě, kde jsou společný mikrovlnky a nikdy nevíš, jestli ji uklízečka náhodou nevytřela stejným hadrem jako podlahu, si něco takovýho rozmyslíš a jseš setsakra rád za to, že ta chlazenka je hermeticky zavařená v PE/PS vaničce ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1750 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt únor 16 2023, 13:37 Předmět:
Tohle téma mi připomnělo starý časy okolo roku 1980 kdy jsem si v práci na oběd ohříval hotovky v alobalových obalech na litinovém krytu staré parní turbíny Brown Boveri v tepelné elektrárně v Ostravě Třebovicích. Tehdy jsem se s mikrovlnkou ještě nesetkal.
