Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20146 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út únor 14 2023, 18:58 Předmět: Čínský elyty
O čínskejch elytech bylo už napsáno hodně a že je to hnůj, to se obecně ví.
Dnes mi kámoš přinesl STB Evolveo, před měsícem skončila záruka. Že postupně začal dělat psí kusy a včera zcela umřel. Rozdělám a jasný, na sekundáru zdroje oba elyty 2G2 smekly čepice. Vyměnil jsem ale efekt byl, že se jen rozsvítil displej ale signálově nic.
Vzal jsem zajícometr a zkoušel dalších asi 30 ks elytů, co jsou v STB, většinou 47M/25V, 100M/16V a pod. Víc než půlka byla ESR o 1 až 2 řády horší než je tabulka na zajícometru.
Ty s největším ESR jsem vytáhl a opravdu třeba 100M/16V měl ERS 150R, dobrej by měl mít kolem 1-3R. 47M/25V měly některý přes 300R. Kapacita ale byla kupodivu téměř u všech zachovaná, jen o cca 10% nižší.
Přitom jsem si všiml, že všechny s vysokým ESR mají na sobě nápis WiCAN. Tak jsem všechny WiCANy vytahal z desky a byly špatný úplně všecky
Kromě nich tam je hromada elytů Chang a ty byly kupodivu všechny dobrý.
STB po výměně maká.
Teda viděl jsem kolem elytů kdeco, ale aby těsně po záruce odešly v zařízení naprosto všechny bez rozdílu kapacit a napětí od jednoho výrobce, to tedy ne.
Ten Wican je jednoznačně zatím největší sra čka, co se mi dostala do ruky. _________________ Jirka
rnbw: no, je jich skoro půldruhé miliardy a snaží se neustále oblbovat zbytek světa, tak jak to asi může dopadnout... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 20563 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st únor 15 2023, 9:38 Předmět:
No a za 20 let i tady jsou miliony zařízení , které pracovaly a pracují a budou pracovat s těmito elyty . Jenom ty miliony kondů v PC .
Ale bohužel se právě ani zde na EB neobjevila tabulka o pár řádcích , kde by ti co hromadně elektroniku opravují uvedli své výsledky .
mohl by to být bloček jako o barevném značení , přístupný třeba jen registrovaným . .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34827 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st únor 15 2023, 12:36 Předmět:
JirkaZ napsal(a):
Celeron napsal(a):
JirkaZ napsal(a):
Nepochopil.
Polopaticky: v zapojení to znamená, že je všechny okamžitě měním, v obchodě že je nekupuju.
Kapišto?
To si ovšem jenom myslíš, že je nekupuješ ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
[quote="Celeron"]O čínskejch elytech bylo už napsáno hodně a že je to hnůj, to se obecně ví.
Dnes mi kámoš přinesl STB Evolveo, před měsícem skončila záruka. Že postupně začal dělat psí kusy a včera zcela umřel. Rozdělám a jasný, na sekundáru zdroje oba elyty 2G2 smekly čepice. Vyměnil jsem ale efekt byl, že se jen rozsvítil displej ale signálově nic...
To je úplně v pořádku. to je naplánovaná životnost. Kola ekonomiky se musí přece točit dál
(ironie)
Ekkar: no, kdybych přistoupil na teorii, že všechno je padělek, tak asi máš pravdu.
V otázce elytů doporučuju prostudovat web (nebo názory) jinak "poněkud svérázného" kolegy s nickem Behemot, web badcaps atd. apod.
Za desítky let praxe jsem nezávisle dospěl k prakticky stejným závěrům. Nejlepším potvrzením je přitom zpětná vazba od zákazníků.
Poznámka závěrem: pokud si renomovaná (v této branži skoro výhradně japonská) firma nechá fyzicky svoje elyty vyrábět u PRCáka a stojí mu přitom s karabáčem za zády (jak při výrobě, tak výstupní kontrole atd.), tak to akceptuju a výsledek nepovažuju za tradiční PRCáckou "kvalitu". Stejně tu fyzickou lokaci v podstatě nemám šanci zjistit _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Naposledy upravil JirkaZ dne st únor 15 2023, 13:11, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: st únor 15 2023, 12:57 Předmět:
Já používám kvalitní korejský elyty (RD,RZ,WL) a nemusím nic řešit. Zpětnou vazbu mám velmi dobrou. Prostě se to po opravě už nevrací a umírá to na morální zastarání. A nebudu Korejcům cpát do jejich zdrojů japonský elyty jen proto, že je to in.
Je to jak debata, jaká baba je nejlepší. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st únor 15 2023, 14:26 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Ale já píšu o zařízení, co koupím v obchodě. To bych musel mít věšteckou kouli abych tušil, co v tom je za elyty, od kterýho výrobce s jakou životností a jestli se ta série náhodou povedla nebo ne. _________________ Jirka
