Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32085 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st únor 15 2023, 13:38 Předmět:
Vláďo, kdybych ji měl, postnu ti sem nějakou fotku, ale určitě jsme nikdy nefotili přímo tu "ručku" tak, jak jsou dělaný ty fotky postnutý sem, takže by stejně detaily vidět nebylo. Já byl vždycky jen v roli toho, kterej maximálně dostal na chvíli do ruky "krofátko", aby si to taky zkusil v provozu, víc tenkrát nikomu z nás tehdá "malejch" dospělí nedovolili, uvědom si, že to byla "zážitkovka", ke který jsme si "čuchli" jednou-dvakrát do roka ...
Ale na ty kulatý tlačítka bych přísahal - právě proto, že to nebylo jen 1x, ale víc roků po sobě, co jsme to jako děcka dostali půjčený. Jenomže jak po kouknutí do kalendáře zjišťuju, je to od tý doby už v některejch případech i víc než 40 let a po jistejch neblahejch osobních zkušenostech z doby nedávno minulý se už radši nezaručuju nikomu za nic ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12101 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st únor 15 2023, 14:01 Předmět:
jednoduše si to asi špatně pamatuješ .. .
. . . vůbec to nemusely být stanice naší provenience, ale třeba východoněmecké, polské, maďarské, ruské, bulharské, jugoslávské . . .
mohlo to být cokoliv ze zemí RVHP . . .
zkus hledat podle obrázků a pak to sem můžeš dát.
nebo si prostuduj informace na:
https://zelenavlna.com/
na netu je toho opravdu dost,
zajímalo by mě, jak dobře si pamatuješ, co jsi měl v ruce . . .
. . . jestli nekecáš.
Zaslal: st únor 15 2023, 17:22 Předmět:
Už jsem sem dřív napsal, že to bylo nejpodobnější starý policajtský ručce VXW-020 http://www.csla.cz/vyzbroj/spojovaciprostredky/vxw020.htm včetně na kroucený šňůře umístěnýho mikrofonu s PTT knoflíkem, akorát to mělo na boku červenej nápis "Orlík" a místo dvou kulatejch točítek a dvou kulatejch knoflíků na horní stěně vedle anténního a mikrofonního konektoru to mělo jen jedno točítko a 3 menší kulatý zamačkávací knoflíky v jedný řadě. Ty knoflíky se chovaly jako závislý Isostaty, zmáčknutím dalšího ten předchozí "vyskočil", ale proti normálním v Tesle běžně používanejm Isostatům bych si troufal tvrdit, že byly blíž k sobě. A fukční byl jenom jeden, zbejvající dvojice tam byla nevím proč, po jejich zmáčknutí stanice nefungovaly. Zdroj byl stejnej kulatej NiCd akumulátor 12V/225mAh z 10ks knoflíků 225mAh zatavenej do plastový trubice, jako pro tu VXW-020. Porovnat to vedle sebe "zočivoči" přímo s jiným kusem VXW-020 jsem možnost neměl, možná by se nějaký rozdíly našly hned. Rozebranou jsem ji taky nikdy neviděl, kromě výměny baterky umístěný dole pod víčkem na boku nebyl důvod nějakou víc otevírat. Fakt je, že to klidně mohl bejt nějakej bastl někoho ze spojařů speciálně určenej na podobný akcce, ale posunutej mimo pásmo tehdejší VB, aby na tom nešlo odposlouchávat skutečný hlídky - kmitočet ani další detaily nám jako děckám tenkrát nikdo neřek, jediný co jsme tenkrát z dozoru vyrazili byla informace, že to je na VKV. Myslíš si, že po víc jak 40 letech si na to ještě někdo pamatuje? Možná ani sám autor už ne, pokud teda ještě žije ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
