Jak Japonci uměli bipolární transistory...
PříspěvekZaslal: út únor 14 2023, 18:54    Předmět: Jak Japonci uměli bipolární transistory... Citovat
Dnešní měření z konkrétního přístroje viz příloha - myslím, že není co dodat.
Samozřejmě originály (Sanyo, NEC).
 Velikost:  112.93 kB
 Zobrazeno:  52 krát
PříspěvekZaslal: st únor 15 2023, 1:15    Předmět: Citovat
A to měření mělo jaké podmínky?
Přeci jen se různé tranzistory měří při různých podmínkách...
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: st únor 15 2023, 7:09    Předmět: Citovat
V čem má být tedy problém?
PříspěvekZaslal: st únor 15 2023, 7:18    Předmět: Citovat
sry, spím a nespím, odhlašuju se z diskuze ...
Naposledy upravil EKKAR dne st únor 15 2023, 8:44, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st únor 15 2023, 7:44    Předmět: Citovat
Nikde nevidím žádný proud. Buď jsem taky slepej, nebo...?
Vidím jen, jak tranzistory zvesela překračují katalogové hodnoty průrazných napětí, některé dvoj- i trojnásobně.
Doplňující otázka: podle označení UCE0 ty tranzistory byly měřené vypájené a "s bází v luftě"? Nebo byly testované s nějakým odporem mezi bází a emitorem? Pak by tam totiž musel být uvedený konkrétní odpor a průrazné napětí jako UCER. V tom případě by mě ty hodnoty neudivily, přinejmenším nijak zvlášť.
bdn
PříspěvekZaslal: st únor 15 2023, 7:50    Předmět: Citovat
Omlouvám se, ale v tabulce v úvodním příspěvku nikde proud nevidím. Uce0, se označuje napětí "Colector-to-Emitter Voltage", viz. datasheet. Jestli je myšleno proud, tak ten se označuje jinak...
h21e je v toleranci vidím...
PříspěvekZaslal: st únor 15 2023, 9:31    Předmět: Citovat
Nevím , ale když jsem vybíral trandy do konců , tak KF5XX a KD503 měly Uce 1k B i kolem 200V . A h21e u KD nebyl problém pro 1A i 140 .
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 15 2023, 9:36    Předmět: Citovat
"Použitelnost" těch trandů po letech se často odvíjí od jiných vlastností, než které autor pův. příspěvku měřil. U výkonových třeba kvalita kontaktování, u malovýkonových šum a podobně.
U RCA kdysi uváděli, že TO3 a TO220 mají životnost 25000 teplotních cyklů...
asi s ohledem na trvanlivost kontaktování. Problémy s nižším Uceo/Ucer jsem u nich nezaznamenal.
Dneska běžně nonMBR trandy degenerují stářím, Uceo klesá a vyskytují se divné jevy.
PříspěvekZaslal: st únor 15 2023, 11:44    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Máš pravdu, moje nepřesnost v terminologii, závěrné napětí spíš mělo být označeno jako Ucb0 (nebo UceR pro R=0). Měřeno pochopitelně vše vypájené se zkratem B a E.
Proud byl max. cca 1 mA (spíš stovky uA), ale není úplně podstatný, protože koleno v oblasti nedestruktivního průrazu je docela ostré.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st únor 15 2023, 12:44    Předmět: Citovat
Pro staré dobré trandy (znalí vědí Very Happy ) je to pravda, měření při pár desítkách uA a 1mA je skoro stejné. Současná druhořadá produkce dokáže i u křemíku vytvořit zbytkové proudy, které mohou být významné.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: st únor 15 2023, 14:07    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Jde o trvanlivost připájení čipu k podložce. Rozdílnou tepelnou roztažností se prý postupně "odlupuje". Četl jsem, že čip KD503 prý dokázal úplně odpadnout, technicky mi to však nesedí. Musela by být zahřívána odněkud zvenčí, protože částečně oddělený čip by se již špatně chladil a než by došlo ke kompletnímu oddělení od podložky, dávno by se prorazil.
Kdysi jsem otevřel proraženou SU161. Jeden roh jejího čipu nebyl podlit cínem, byla tam "bublinka", zkrátka visel ve vzduchu. No a práve v tom rožku byl proražen. Štačilo ho odštípnout, a...
A pak že nejdou opravovat proražené trandy Laughing
Čím větší čip, tím je to větší problém. Zajimavé však je, že procesory v PC měly čip podstatně větší a nekazily se. Ovšem ty zase nejsou pájené na podstatně větší kovové podložce, možná to bude tím.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 15 2023, 17:42    Předmět: Citovat
Když se tranzistoru začne část čipu přehřívat, stoupne její vodivost, přebere větší podíl proudu od chladnějších částí čipu a přehřívání se lavinovitě zrychluje až do destrukce. To u procesoru nenastane.
Václav Šedý ve svých pamětech popisoval, jak se proražené tranzistory v sálových počítačích opravovaly rýsovací jehlou. Stačilo propálenou černou tečku v čipu vyškrábat a tranzistor zase fungoval.
