Kenwood KR-4140 výměna tranzistorů
Petison
Založen: Jun 17, 2017
PříspěvekZaslal: út únor 14 2023, 16:05    Předmět: Kenwood KR-4140 výměna tranzistorů Citovat
Zdravím. Koupil jsem si Kenwood KR-4140 z roku 1970. Dočetl jsem se, že má 8 kusů problémových tranzistorů 2sc458, které by se měli vyměnit. Náhrada je
KSC1845FTA. Nemám v tom zkušenosti. Výměnu bych zvládnul, ale to asi jen přepájet nestačí, že? Jde o to, že se to projevuje šumem a rád bych je vyměnil, protože jinak hraje moc pěkně a je v pěkném stavu. Není tady někdo z Liberce a okolí do 50 km kdo by byl ochotný je vyměnit? Cenu za práci respektuji.
Díky.
 Velikost:  66.6 kB
 Zobrazeno:  101 krát
PříspěvekZaslal: út únor 14 2023, 16:34    Předmět: Citovat
U 43 let starého zařízení počítej s něčím jako je kompletní kontrola a příp. repase (elyty, přepínače, potenciometry a moře dalšího dle konkrétní situace).
Pokud budeš chtít "jen přepájet 8 transistorů", tak to nebude chtít vůbec nikdo udělat, leda by byl blázen.
Proč? No, těžko může ručit za výsledek takové práce (to především).
Petison
PříspěvekZaslal: út únor 14 2023, 16:44    Předmět: Citovat
Přepínače i potenciometry fungují perfektně. Kondenzátory jsem si vždy měnil sám. Tranzistory ale nestačí jen přepájet. Je potřeba nastavit proudy atd. To bych proto chtěl někoho zkušeného kdo si chce přivydělat a má vybavení ( osciloskop apod)
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 14 2023, 17:24    Předmět: Citovat
Kto vam povedal, ze treba menit tranzistory, ked to nie je pokazene, je idiot. Sumiet budu aj nove tranzistory.
Pozor na takych blaznov. Elektrolyty su tiez otazka, mam presne tento prijimac doma a po vyse 30 rokoch su v nom kondenzatory v lepsom stave, nez tie, co dnes kupite v mnohych obchodoch.
PříspěvekZaslal: út únor 14 2023, 17:35    Předmět: Citovat
Na pozicích , kde jsou 2SC458LG, se žádné proudy nenastavují (ani jinde, dokonce se nedá nastavit ani klidový proud konc. stupně).
Edit: pardon, klidový proud koncového stupně se nastavit (dva 500R trimry).
Jinak samozřejmě šum může mít mnoho různých příčin a míst vzniku.
 Velikost:  260.82 kB
 Zobrazeno:  160 krát
PříspěvekZaslal: út únor 14 2023, 17:52    Předmět: Citovat
Když jsi zvládnul kondy , zvládneš i toto . Dělej to kanál po kanálu , když jsi přesvědčen , že ti to pomůže . Alespoň je můžeš ihned mezi sebou porovnat .
Petison
PříspěvekZaslal: út únor 14 2023, 18:03    Předmět: Citovat
Ivan_Ryger napsal(a):
Kondenzátory jsem měřil a jsou v pořádku. Ten šum je celkem hodně slyšet dokonce i když hraje hudba tišeji. O těch tranzistorech píší tady druhý odtavec:
https://audiokarma-org.translate.goog/forums/index.php?threads/kenwood-4140-finds-a-new-home.754475/&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=sc[url][/url]
PříspěvekZaslal: út únor 14 2023, 18:06    Předmět: Citovat
Jenom kontrolní otázka , nesleduješ šum v režimu radia , že ?
Petison
PříspěvekZaslal: út únor 14 2023, 18:17    Předmět: Citovat
Jasně že ne. Jinak u rádia je šum menší. Když přidávám volume bez signálu u vstupu aux nebo tape tak v určité fázi pootočení volume ten šum dokonce ,, pulzuje". Mám několik starých zesilovačů a tam je šum minimální. Tady u toho Kenwoodu je hodně slyšet. Nějaký slaboučký šum bych jinak neřešil.
PříspěvekZaslal: út únor 14 2023, 18:21    Předmět: Citovat
Tak ještě najít stupeň . Přes kond "ukostři" postupně body v signálové cestě od konce .
Petison
PříspěvekZaslal: út únor 14 2023, 18:39    Předmět: Citovat
Těmhle věcem nerozumím. Proto jsem to chtěl někomu zadat.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: st únor 15 2023, 0:37    Předmět: Citovat
Já jsem zase musel kamarádovi v jeho cívkovém AKAI GX-635D měnit tyhle tranzistory (2SC458) z důvodu totálního poklesu bety tak, že se rozhodily pracovní body podle osciloskopu tou měrou, že přes ně pak vůbec neprošel signál. Ještě je dodneška mám schované. A také se u nich projevoval velký nepravidelný šum viditelný i na osciloskopu, když se zahřívaly.
Takže opravdu nejlepší je jejich výměna, i preventivní, pokud je někde uvidíte.
Vašek
Edit: Tak jsem je našel a vyfotil. Ty se zkroucenými nohami budou s parametry totálně mimo meze a ty další byly vyměněny preventivně, když už to bylo rozebrané, páč je to mašinka za cca 50 litrů...
 Velikost:  121.03 kB
 Zobrazeno:  116 krát
PříspěvekZaslal: st únor 15 2023, 0:48    Předmět: Citovat
VASEK_W napsal(a):
A to byly časy, kdy jsme si mysleli, že už nic lepšího než cívkáč Akai z Tuzexu neexistuje....
Petison
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2023, 17:12    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Tak vyměněno a už nešumí. Very Happy
Zvuk parádní. Uvažuji ještě o kondenzátorech. Přeci jen 52 let to už je lepší vyměnit. Nebo nechat?
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2023, 17:15    Předmět: Citovat
Ak tecu, tak vymenit.
Ak nie, tak zmeraj ESR tych, co su pri vykonovych suciastkach. Ak je vysoke, tak vymenit.
Inak by som ich tam nechal.
