Jak nejsnadněji odpájet DIP8
PříspěvekZaslal: po únor 13 2023, 17:51    Předmět: Citovat
Takovéto pouzdro je použito i v průmyslovém kombinovaném oddělovači V-V , mA-mA . Jeho výhodou je , že si můžeš přecvaknutím zvolit druhy smyček . Ono tím odštipováním při povrchové montáži lehce vemeš ssebou i plošák .
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 13 2023, 18:33    Předmět: Citovat
Já toto pouzdro znám jako LSOP, nejčastěji LSOP-7. Měním často DC-DC měniče ve zdrojích. Dělám to normálně horkovzduchem.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 13 2023, 20:50    Předmět: Citovat
Na youtube před horkovzduchem zapatlaj smd integráč nějakou průhlednou pastou. Vypadá to, že to zlepší přestup tepla na součástku.
pro mládež - Hamíkův koutek
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: út únor 14 2023, 7:30    Předmět: Citovat
Měním toto:
https://www.tme.eu/cz/details/hcpl-7840-300e/optocleny-digitalni-vystup/broadcom-avago/?brutto=1&currency=CZK&gclid=CjwKCAiA3KefBhByEiwAi2LDHIpzY9x6lfbztzxWZ87vM1PiE2oovgsbpsm8aP_PbYmXgm1s4jIhdxoCaXoQAvD_BwE
Horkovzduch jsem nezkoušel (byť ho mám doma), méně než milimetr vedle jsou SMD rezistory a kondenzátor, které bych zřejmě odfoukl, ale asi to stejně s ním zkusím. Cvakat vývody mne nenapadlo - jaké kleště by na to byly vhodné ? Nemám tu žádné štípačky, kterými bych se dostal mezi jednotlivé vývody.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 14 2023, 7:36    Předmět: Citovat
Nevymyslej kraviny, nic necvakej apod. Proste zapni ten horkovzduch a normalne to odpajej tak, jak to delaji vsichni ostatni. Soucastky ti nikam neodleti, pajka je pridrzi.
houmr
PříspěvekZaslal: út únor 14 2023, 7:53    Předmět: Citovat
Tak ja si ho zítra přinesu a zkusím.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: út únor 14 2023, 23:09    Předmět: Citovat
Hlavně si dej opravdu velmi malý průtok vzduchu, ať ty blízké součástky neodfoukneš, mě se to jednou povedlo, protože jsem sklonil trysku, chtíc ohřát vývody IO z boku Sad
Opravdu není nutné, aby to foukalo jako fén Wink
A někdy je vhodnější na ty vývody předem přidat trošku cínu pro lepší akumulaci tepla. Pak to jde sundat během chvilky Wink
Vašek
PříspěvekZaslal: st únor 15 2023, 0:06    Předmět: Citovat
houmr napsal(a):
Asi 40 let používám tyhle Solingeny.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 15 2023, 11:46    Předmět: Citovat
Jinak třeba na DIL-16 s rovnýma vývodama jde normálně použít redukci na horkovzduch pro SMT (a teď mně vypadl rozměr, jen vím že je užší, ale to nevadí) a normálně to nahřát zvrchu, opatrně podebrat a vytáhnout. Je to jednodušší než cvakat vývody.
A stejně si myslím, že DIP/DIL je pouze THT a všechno ostatní jsou jiný pouzdra (gull wing, LSOP), protože jinak to značení můžeme rovnou zrušit.
Zas je výhoda, že udělat z THT DIP/DIL pouzdra SMT pouzdro není zas tak velká práce, když sedí rozměry. A jde to kupodivu na prokovených DPS i naopak, normálně se ten gull wing posadí na pájecí plošky.
PříspěvekZaslal: st únor 15 2023, 12:08    Předmět: Citovat
Měnil jsem nějaký CXA1191, nebo co to bylo v SMD provedení a to tak, že jsem pod řadou vývodů podvlékl smaltovaný drát z relé a vývod po vývodu jsem ohříval mikropáječkou. Pod zahřátým vývodem jsem drát podvlékl a přívod jsem tak oddělil. Totéž jsem opakoval i z druhou stranou. Po odpájení posledního přívodu šváb odpadl sám a cestičky byly neporušeny. Použil jsem na náhradu jiný CXA odpájený stejným způsobem z nějakýho levnýho střepu.
O něco později jsem zkoušel z vyřazených desek natěžit nějaký integráče - nejednalo se o jejich znovupoužívání, ale o test, kdy jsem zkoušel tyhle šílený způsoby:
1. desku zahřát zapalovačem a klepnutím o stůl součástky popadaly všechny na zahřátým místě. Pak podobně, ale součástky byly odebíraný pinzetou.
úspěšnost slušná, ale co se týká výměny, tak nepoužitelné.
2. Hotair z plynové páječky Dremel - to se už dal vyměnit i miniUSB konektor na jednodušší desce. Tak jsem si natěžil pár 8002 švábů, což by měly být BTL koncový stupně, co se dají najít i v Bluetooth reproduktorech - akorát nevím, jak případně "vidlácky" zapájet i to pouzdro, co má vespod pájecí místo.
kulikus
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2023, 7:32    Předmět: Citovat
Pokud jde o sundání nefunkčního IO, odřízni vývody technickým nožem/skalpelem ještě na desce a nohy pak sundáš i pistolovou.
