Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 980 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: po únor 13 2023, 14:12 Předmět: Jak nejsnadněji odpájet DIP8
V práci jsem si na sebe upletl bič a sice s hromadnou výměnou SMD součástek v pouzdře DIP8. Dokud se jednalo o náhodnou kusovou výměnu, vývody jsem společně zalil cínem a zahříval až se začalo pouzdro pohybovat. Když se postupem času z toho začíná stávat masová záležitost, tuhle metodu jsem zavrhl jako pracnou, nákladnou a občas se toho zalití účastnily i okolo ležící SMD rezistory.
Proto jsem zkusil oprášit metodu trafopájka s pájecím očkem na míru. Jde to lépe, ale pokud použiju 1mm drát, po každém odpájení musím drát rovnat a ne vždycky se prohřejou všechny vývody. 1,5mm drát je sice pevnější, ale hřeje víc, je blíž okolním SMD součáskám, které občas "vezme s sebou" a při nedočkavosti to někdy odnese i kontakt na tišťáku.
Chtěl bych koupit nějaký nástavec na mikropájku, který by ty vývody DIP8 sevřel a nahřál, ale nějak nemůžu trefit ten správný výraz, který hledat a furt mi lete všechno možné, jen ne takový nástavec. Máte s tím někdo zkušenosti?
Správny výraz je odspájkovávacie kliešte, mal som to pri nejakej erse, bolo viac šírok. Šla s tým pakáž SOxx aj DIP. Na DIP som neskôr objavil SC7000, tá odsáva aj hreje a diera ostáva fakt čistá.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po únor 13 2023, 15:18 Předmět:
houmr napsal(a):
DIP je totéž co DIL, ale SMD. Jdu domů zítra kouknu na ty dokazy. Dík.
Pouzdro DIP je stejně jako DIL THT. Odpovídající pouzdra SMD jsou SO8, SOP8, SOIC8 s roztečí 1.27 mm a SSO8, TSSOP8, MSOP8 s roztečí 0.65 mm.
Pokud chceš rychle odpájet pouzdra SMD tak ideálně horkovzduchem. Hrozí-li odpájení/posunutí blízkých součástek, tak použít plechovou šablonu, nebo zakrýt okolí alobalem. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: po únor 13 2023, 15:23 Předmět:
DIP/DIL se ucvaknou vývody u pouzdra a vytahá vývod po vývodu, SO-8 potřebuje nejlépe horkovzduch.
Přál by Ti (autorovi vlákna) měnit třeba 20x DIL-16 v prokovených otvorech, a to všechno třeba 10x. Štípání dřeva je proti tomu hračka, jak z toho bolí prsty. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po únor 13 2023, 15:34 Předmět:
Tohle už jsou téměř raritní pouzdra, já taky používám třeba optočleny s vývody gull wing a rozměry klasického DIP/DIL, ale na to stačí ten horkovzduch. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po únor 13 2023, 15:39 Předmět:
JirkaZ dík za poučení... _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Eleman: Děkuješ mu hezky, ale kdyby to nepodal tak egoistickým způsobem (viz ten dovětek), bylo by to lepší. On sice má pravdu, ale je to těžký nestandard a on to ví.
2Houmr: Kdybys dal fotku toho, co vlastně řešíme, bylo by to lepší. Takhle opravdu nevíme, co tam přesně máš.
Pouzij horkovzduch, a je uplne jedno jestli je to DIP8 THT, SMD nebo treba SO8. Pokud ti to odfoukava okolni soucastky, nastav si mensi prutok vzduchu.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po únor 13 2023, 17:48 Předmět:
Nakonec nejlepší bude ta smyčka . Jen si označ místo na kleštích , abys měl správnou rozteč a pochopitelně na smyci měj nanesenu olovnatou pájku s tavidlem . A rychlostí se ti nikdo nevyrovná .
