Tiktak:
Dělám s ovladači Harmony od Schneidera skoro pořád. Třeba bych něco našel. Ale popravdě, je velmi nesnadné pochopit ze tvých příspěvků, co že to vlastně poptáváš.
Chceš celý světelný zdroj daného provedení? Dělají se na různá napětí, v různých barvách a v provedení pro montáž zepředu (na panel, to máš na obrázku) nebo zezadu (do krabice).
Nebo z toho chceš jen nějakou část? Předřadník? S jakou barvou LED?
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3817 Bydliště: SK -Žember-ovce
Zaslal: ne únor 12 2023, 9:41 Předmět:
momentalne zhanam surne iba tie vnutrajsky zo zelenov LED min 5X.Potom som dopisal ze,ak by niekto mal s tymi signalkami aj staru hnedu teslacku bakelitovu zasuvku na predlzovaci kabel ,alebo aj z nej casi.Obrazok asi netreba,vite o ake ide.Tiež aj stare 40 a viac rocne teslacke bakelitove alebo aj plastove pouzite bananiky,neva aj nekompletne.Tie zasuvky co teraz sa da kupit z plastu, stoja za how-no.Najradsehj zo slov.Pozrdavujem Nove Mesto nad Metuji .V Nachode hore pri zamku som bol ked tam bola Rotrova a Petr Nemec asi r.1971.Potom pesky potme o 20 00 do NMnad Metji.
Zaslal: po únor 13 2023, 15:29 Předmět:
doktor ,potrebujem najlepsie min.5kusov funkcnych modulov, aby som neplatil postu viac nez za moduly.hlavne nie zo zhorenym plosakom.
Tieto bananky č.2 zhanam ,aj časti z nich,najsviac potrebujem tie koľko medene! Je tu č.3 len zadna cast tej zasuvku na predlzovak .Aj ta zastrcka č.4 zo zasuvkov su sikovne,neviem ake jeto spolahlive.Č.1 su kratka a dlha tlejivka s malym zav.
Tie dlksie nity ako 27mm nemate?Pripadne neake co vam zavadzaju ponuknite.Nemusim sustruzit hodinu.
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 697 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: po únor 13 2023, 15:50 Předmět:
Z toho prvního obrázku disponuju banánkama, krokodýlama, banánkovejma zdířkama atd. Pokud by byl zájem, můžu to posbírat a vyfotit.
Na ty signálky se kouknu, ale asi budou na 24V.
Kdyžtak více po SZ.
Naposledy upravil jenicek dne po únor 13 2023, 18:19, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po únor 13 2023, 21:00 Předmět:
Modul som myslel ten maly plosak z smd suc. +led a plastom ako na mojom prvom obr.samoze pouzite ,neziadam new!Mozno je modul viac nez to, co som napisal teraz v prvej vete.samoze pockam aj tyzden ak sa niekto ozve aj zo slov. Prvom rade potreujem na 230V 3-5. kus.
Zaslal: út únor 28 2023, 22:27 Předmět:
Pondelok mi poslal jojosuly 6kusov signaliek na 230V aj na 24V takze uz mam na 24V aj 230V dost.Tiez mi niekto poslal aj bananky zopar.
Fredisla diky aj tebe za ponuku,keby to bolo zo slov.bola by to ina vec!Takze asi nie, lebo aj tie chuvicky na sledovanie slepic mam uz slubene z Brna.diky vsetkym ,ste borci,caute.
Este zhanam tieto tlejivky do vypinacov.Ja to prerabam z zvoncekovych tlačitok tie tlejivky.Mozno aj pouzite dobre vypinace.
