Založen: Nov 30, 2020 Příspěvky: 48 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne červenec 18 2021, 17:02 Předmět: Úprava televizoru Color Oravan na GRM 4423
Zdravím,
nedávno se mi dostal do ruky televizor Tesla Color Oravan 2. Na první pohled se jedná o relativně nevyužitelnou věc v dnešní době, avšak narazil jsem na jednu možnou úpravu.
Milovníci československých počítačů určitě znají monitor Tesla PMD 60 nebo PMD 60.1, ten je vlastně jen očesaný televizor Tesla Merkur. Každopádně existuje i něco zvané GRM 4420 a GRM 4423 (Grafický Rastrový Monitor), se kterým jsem se na internetu setkal pouze na dvou místech a to zde:
https://www.high-voltage.cz/forum/pc-retro-sestavy/zvt-pp06/
a zde:
https://svetelektro.com/phpbb/?w3=dmlld3RvcGljLnBocD90PTQ3Nzc3
Přičemž se má prý jednat o CGA monitor odvozený od Oravanu, podobným stylem jako PMD 60 od Merkuru (bez modulátorů a je tam jedna speciální karta navíc).
První věc, která mě celkem zarazila na vzhledu GRM 4423 je to, že Oravan vůbec nepřipomíná (Oproti tomu podoba mezi PMD 60 a Merkurem je očividná). Má kompletně odlišnou skříň a navíc rozměr obrazovky také působí rozdílný. I když, to bych dokázal vysvětlit tak, že okraj obrazovky je skrytý pod plastovým rámem a nevyužívá se pro zobrazování. To je celkem chytrý krok, jelikož na okraji obrazovky je text většinou nečitelný a výrazně se projevuje soudkovitost.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 9093 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne červenec 18 2021, 17:17 Předmět:
Však na tom soplwebu píše už. miroja, že oba servismanuály má.
Poněvadž je registrován i tady na EB, co ti brání mu napsat a požádat ho, jestli by ti je neposkytnul? _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: ne červenec 18 2021, 19:11 Předmět:
to kokun:
Děkuji za radu, už jsem mu napsal.
to rnbw:
Ano pro mě má určitě smysl televizor upravit. Jednak protože jsem jej chtěl použít jako externí monitor k počítači Compaq Portable. A také pro to, že by mě zajímalo, zda je možné stejně snadno upravit Oravan na GRM, jako Merkur na PMD 60. Eventuálně bych se pak mohl o postup úpravy někde podělit.
Jednalo by se o probourání hranice mezi něčím co je vzácené a možná i drahé (GRM 4423) a nečím co je běžné a levné (Oravan).
Naposledy upravil solis123 dne ne červenec 18 2021, 19:47, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36196 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne červenec 18 2021, 19:41 Předmět:
Original GRM z toho nikdy nebude, kedze design. Ale uznavam, ze by to mohlo byt zaujimave.
Video vstup do Merkuru je jednoduchy, pred par rokmi som robil tiez. Toto bude iny level. Keby bola schema toho noveho modulu G, tak by sa dal vyrobit.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2253 Bydliště: Oslavany
Zaslal: ne červenec 18 2021, 20:51 Předmět:
GRM monitor má na rozdíl od Oravanu desku RGB která má vstupy RGB v úrovni TTL logiky, tak předělání Oravanu na RGB monitor bude potřebovat vytvořit tišťák s touto logikou a připojit to na RGB desku. Pokud by se toho někdo ujal, jsem přesvědčen že by se mezi zájemci o historické počítače byl zájem o tento tišťák popřípadě o celou osazenou desku. Schéma GRM monitoru nemám, uvítal bych je.
Osobně si myslím, že tu úpravu lze udělat přímo, bez záměny modulu G. Podle mě stačí doosadit do modulu G RGB vstupy (3501 i 3505 je umí) a před ně dát jen odporové děliče 1:4. Stejně tak upravit úroveň H synce a ten zavést na A255, V sync přímo na modul V - oba invertovat. Režim se smíšenou synchronizací (H+V) by možná jel taky, pokud by se ta zavedla též invertovaná na A255D místo samotného H. Takže to vidím na pár odporů a 2x KC.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1852 Bydliště: SK, Liptov
Zaslal: po červenec 19 2021, 7:48 Předmět:
Oravan ide bez velkych zasahov do samotneho TV upravit tak, aby sa dal pouzivat aj ako TV aj ako CGA monitor. Mal som to tak spravene v minulom tisicroci k 286-ke ked nebolo dostatok penazi na PC monitor.
Niekde som tu upravu daval, mozno sem, mozno na paralelne elektroforum (tu sa pren vzil nazov tusi soplweb ci ako ....).
Vyskusaj najskor tu upravu,nie je to nic zlozite, nakoniec na to by si prisiel aj sam co treba urobit. Satci vediet zakladne veci okolo Oravanov a CGA signalov.
Mne to chodilo v pohode...
Ak by sa ti to nezdalo ako to funguje, mozem pomoct aj SM od GRM-ek.
Zaslal: po červenec 19 2021, 8:12 Předmět:
to radioelectrum:
Děkuji za fotografie, velmi je ocením. Nebylo mi totiž jasné, jak by se deska elektroniky Oravanu vešla do GRM, jelikož je asi 2x tak široká. Ale samozřejmě že deska GRM je kratší, jelikož na ní nejsou modulátory.
to miroja:
Také děkuji za odpověď, už jsem Vám poslal osobní dotaz, jestli byste byl ochoten mi poslat schéma GRM 4423. Nejspíš ale ještě nedorazil, jelikož jsem si všimnul, že na tomto fóru dochází pokaždé ke dvoudennímu zpoždění, než zpráva dorazí. Nejsem zde ještě moc pečený vařený, proto nevím, jestli je to běžné.
Zaslal: po červenec 19 2021, 8:41 Předmět:
Tu je skica ako som to mal zapojene. Staci zapojit vypinac na +12V pre odporovy delic, ktorym sa 3505 prepina do RGB modu a mas z toho kombinaciu TV/Monitor.
Bohuzial vyssiu kvalitu orazku sa mi pre obmedzenia poriloh nepodarilo vtesnat.
Zaslal: út červenec 20 2021, 11:40 Předmět:
Ano. Na tej scheme je v baze tranzistora nespravne pokus o odpor, z ktoreho nakoniec vznikla poistka....ale berte tu skicu ako skicu, kreslenu narychlo pre mna.
Na modul S sa este privadzalo jsm napatie, ktore mu menilo casovu konstantu synchonizacie presne tak ako ked sa prepol Oravan do AV modu.
Oravany mali AV vstup, o com nie vsetci vedeli,mozno prave preto, ze ako vstup/vystup konektor nebol pouzity SCART, ale DIN 6 pin 240. Asi im nevychadzalo mesto na SCART.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20546 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so únor 11 2023, 20:20 Předmět:
Teprve teď jsem si všiml, o jakých modulátorech tu byla řeč - v televizích se dal za modulátor označit jen modulátor korekce poduškovitosti na desce K.
To, co v GRM chybí, je tuner, obrazová a zvuková mezifrekvence. Na té straně desky žádné modulátory nejsou.
Tolik na upřesnění.
A nějak tak, jak to sem postnul Miroja, jsem před lety dodělával RGB vstup do 4337A Brožíka. Bylo to pro ZX Spectrum (ten počítač modulátor měl a musel se obejít), bylo taky třeba zajistit invertování alternujícího signálu barvy, protože v IO ULA Spectra nejsou barvové signály přímo přístupné, k dispozici jsou jen zakódované U a V pro PAL modulátor, a teprve z nich signály RGB udělat, a signál Y použít k synchronizaci. Co z toho ještě existuje, netuším, druhý kus (pro sebe) jsem nakonec nedodělal.
Ale ta sestava fungovala, tak proč by to nešlo i teď?
