Měření podtlaku 0 až -0.95bar
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2023, 13:06    Předmět: Měření podtlaku 0 až -0.95bar Citovat
Poraďte prosím vhodný senzor/měrku. Na objednanou čekám měsíce a je v nedohlednu, dovozce jen slibuje.
Výstup DC napětí. Úrovně i napájení si přizpůsobím.
Jen by to mělo mít hotovou přípravu na montáž tj. nějaký závit.
pro mládež - Hamíkův koutek
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2023, 13:41    Předmět: Citovat
V eshopu FESTO: SPTE-V1R-F-V-2.5K
Rozsah: 0 až -1bar
Výstup: 0 až 10V
Datový list
V eshopu po kliknutí na odkazu Vypočítat datum dodání je dnes tj. 09.02.2023 zobrazeno datum dodání 13.02.2023. Takže by to pravděpodobně měli mít skladem, ale pro jistotu doporučuji se před objednáním raději zeptat na telefonu 261 099 611 nebo emailem na adrese prodej@festo.com.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2023, 14:51    Předmět: Citovat
Třeba DMP331 od BDSensors. Ale jsou to profi výrobky a nejsou úplně "za hubičku".
U toho typu DMP331 mají v datasheetu i jeden záporný rozsah, pro detaily bys tam musel zavolat.
PF
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2023, 15:42    Předmět: Citovat
petrfilipi napsal(a):
Třeba DMP331 od BDSensors. Ale jsou to profi výrobky a nejsou úplně "za hubičku". U toho typu DMP331 mají v datasheetu i jeden záporný rozsah, pro detaily bys tam musel zavolat.
DMP331 mě napadl jako první, ale raději jsem ho neuváděl, protože to aktuálně vypadá, že nikde v ČR není skladem a tazatel uvádí, že na objednaný senzor čeká už měsíce a je v nedohlednu tak mne napadlo jestli možná nečeká zrovna na ten DMP331.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2023, 18:20    Předmět: Citovat
Bereme od IFM, celkem jsou pružní, ale asi to bude darda. Nebo nám hodně radí obchoďák od http://www.levelexpert.cz/
Internet - metla lidstva
petrfilipi
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2023, 21:30    Předmět: Citovat
Když do BD Senzoru Kulikus zavolá, tak se dozví jak cenu, tak termín dodání.
Tlakové sondy taky dělá Nivelco. Jsou dokonce přestavitelné v poměru 1:100 a údajně si i u přestavěného rozsahu drží přesnost.
PF
PříspěvekZaslal: so únor 11 2023, 3:08    Předmět: Citovat
Čidlo od Festa, které jsem zde uvedl vychází cca třikrát levněji než to DMP331 od BDSensors a možná ho budou mít i přímo skladem.
kulikus
PříspěvekZaslal: so únor 11 2023, 12:14    Předmět: Citovat
Všem díky. Projdu a vyberu.
tempreader
Založen: Jan 24, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 11 2023, 18:59    Předmět: Citovat
Také SMC má různé digitální snímače (hojně používané v průmyslu):
https://www.smc.eu/cs-cz/produkty-a-podpora/snimace-vakua~22446~nav
kulikus
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2023, 23:00    Předmět: Citovat
Všem díky. Projdu to.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 14 2023, 12:38    Předmět: Citovat
Záleží na co to chceš. Jaké připojení do technologie...
Standardní jsou polovodičové nebo tenzometrické (ty druhe: nižší citlivost, vhodné pro rychlé děje).
Nebo chceš měřit přesně vakuum? Pak Pirani nebo Penning podle kvality vakua. Ale jsou zajímavé i kapacitní měrky pro horší vakuum, ale umí i lehké přetlaky.
Pokud stačí "obyč" měrka, kde tě nezajímá kvalita vakua, tak ta polovodičová měrka. Povětšinou nakupuju u BHV v Kněževsi. To teda z důvodů, že většinou potřebuju klasický tlustovrstvý tenzometrický můstek bez elektroniky - elektroniku mám pak na odděleném místě za několikametrovým kabelem - vyrobí mi to tak jak potřebuju se šroubením, jaké si vymyslím.
Pokud chceš systém z e-shopu a třeba kompakt i s displejem v jednom, tak zajímavé produkty jsou třeba od firmy JUMO. Je to docela kvalitní a stále "zaplatitelné".
kulikus
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2023, 8:37    Předmět: Citovat
Potřebuju měřit tlak hrubého vakua pro řízení/spínání motoru vývěvy.
Cust
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2023, 10:12    Předmět: Citovat
Tenzometr (odporový tlustovrstvý nebo poleovodič piezo) bude nejvhodnější.
