S: Adaptér, nebo malý zdroj 48VDC max 5W
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: so únor 11 2023, 10:45    Předmět: S: Adaptér, nebo malý zdroj 48VDC max 5W Citovat
Hledám nějaký adapter, nebo malý zdroj 90-230VAC/ 48VDC, je to na napájení jen jednoho relé se spotřebou 1W, líbilo by se mě, kdyby byl velikostí jako adapter 90-230VAC/12V 0,5A a nesmí mít trafo, protože by nejel na ss proud.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 11 2023, 10:58    Předmět: Citovat
https://www.tme.eu/sk/details/gs06e-8p1j/napajaci-adapter/mean-well/
PříspěvekZaslal: so únor 11 2023, 11:12    Předmět: Citovat
Alebo ppadapter-134 (EAN 8592220018832).
PříspěvekZaslal: so únor 11 2023, 12:45    Předmět: Citovat
Nestačil by X1 kondenzátor?
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so únor 11 2023, 12:58    Předmět: Citovat
Jo, ten půjde na DC v pohodě Very Happy
samponek
PříspěvekZaslal: so únor 11 2023, 15:08    Předmět: Citovat
Děkuji, to je ono Very Happy
samponek
PříspěvekZaslal: st únor 15 2023, 9:41    Předmět: Citovat
Měl někdo rozdělaný tento zdroj ? Jakou velikost má kondenzátor na primární straně ? Potřebuji ho zmenšit, aby napětí na výstupu pokleslo rychleji a zároveň stačí zatížení 50mA.
 Velikost:  5.35 kB
 Zobrazeno:  59 krát
