Kúpim túto signálku na 230V.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 11 2023, 9:19    Předmět: Kúpim túto signálku na 230V. Citovat
Zhánam len samostatnu túto signálku ,staci pouzite z ovladcich panelov ,aj 5 kusov ,naj zo slovak.Je obdlznikoveho tvaru.pouziva sa uz 20 rokov na zapade.dik
 Velikost:  207.04 kB
 Zobrazeno:  116 krát
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 11 2023, 9:36    Předmět: Citovat
Minulý měsíc jsem objednával celý ten modul do bojleru. Není to žádná lace. Mění se celek,ne jen dioda.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 11 2023, 9:42    Předmět: Citovat
Dačo mám v robote odložené pre "strýčka Príhodu", zopár kusov, farba svetla hádam zelená a červená? Ale najskôr sa k tomu dostanem v pondelok...
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 11 2023, 11:36    Předmět: Citovat
doktor365 napsal(a):
...a to hlavně pro to, že je milion typů a výrobců, a prostě do sebe ty díly nepasujou. Není to jako bývalo třeba T6. I jeden výrobce má několik řad výrobků, které nejsou kompatibilní.
Tiktaku, kup rovnou celou sestavu kontrolky. Je ale drahá, jak už bylo řečeno.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so únor 11 2023, 11:51    Předmět: Citovat
Kluci diky, mne ide iba o tu signalku ako je na obr.na specialne vyuzitie!!Takze ,na vonkajsych rozmeroch presne ne-va-di.Vicious aleb hocikto druhy zo slov.ozvi sa na mail,dohodneme sa.Ked mozem, radsej viackusov zelenu!!!
Naposledy upravil tiktak1953 dne so únor 11 2023, 11:53, celkově upraveno 1 krát.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so únor 11 2023, 11:53    Předmět: Citovat
Nebo si ji oprav. Přímo ta LED vadná určitě není. Je v tom měnič, některé odejdou jen proto, že se v nich přeruší SMD pojistka. Po příčině jsem nepátral, ale je to zvláštní, vypadá to, jakoby odcházely bez důvodu.
Edit: Aha, ty nechceš celek... Tak třeba to pomůže někomu jinému.
Naposledy upravil Kremik dne so únor 11 2023, 12:00, celkově upraveno 1 krát.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so únor 11 2023, 11:58    Předmět: Citovat
Zatial mam doma uz len jednu funkcnu, tu rozoberat nechcem,tri som uz predrokmi pouzil a doposial sa neozvali ,zeby bol problem.Ale zobral by s dobrymi aj zle ,ak by sli opravit.Kremik nemas moznost hodit obr.z vnutra?dik keby nieco, uz az vecer.
Nemate niekto zo slov. nepotrebny aj poskriabyn mobil ale funkcny,nie starsi ako5 rokov ,nakolko co mi daroval z EB niekto z Brna asi Forbiden Huawei CUN-L01 ma velmi malu vnutornu pamet.Inac je vyborny aj tak pre mna . dik Forbiden nebudes mat nieco take,mam kamosa chyrurga v Brne, nemusel bysito posielat ku mne,ked aj neskor,nezapomen!!
Naposledy upravil tiktak1953 dne so únor 11 2023, 21:48, celkově upraveno 2 krát.
Kremik
PříspěvekZaslal: so únor 11 2023, 12:04    Předmět: Citovat
Teď to tu nemám. Ale není to nic zvláštního. Malinkej tišťáček, smd cívečka s trochou smd smetí okolo.
doktor365
PříspěvekZaslal: so únor 11 2023, 12:14    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
Možná mi to leží ještě v práci na ponku rozlousknuté. Když tak vyfotím,ale až po neděli.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 11 2023, 14:07    Předmět: Citovat
Pokud mi zrak neklame, je to průmyslová Schneider ZBV, viz moje využití a foto vnitřku zde
PříspěvekZaslal: so únor 11 2023, 19:27    Předmět: Citovat
Kdyby tazatel nebyl tele a zadal označení z kontrolky: "schneider ZBVM1" do vyhledávače, tak by zjistil, že třeba v tme.cz je mají při odběru 5ks za baťovských 250Kč/ks.
Jiný výrobce do té zacvakávací patice pasovat nebude.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: so únor 11 2023, 19:56    Předmět: Citovat
..staci pouzite z ovladcich panelov..
Shánět nějakou starší nebude asi moc terno. Tyhle signálky se časem jaksi vysvítí a začnou blednout. Potom se mění - protože nejsou vidět. Na vině je ztráta kapacity toho předřadného SMD kondezátoru (ten největší na fotce).
Pokud se ti s tím chce patlat, tak dělej jak umíš. Někdy bývá i zakápnutý nějakou pryskyřicí a tak směle do toho..
doktor365
PříspěvekZaslal: so únor 11 2023, 21:18    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
foto vnitřku
Ten můj vypadal úplně jináč. V pondělí kouknu zda tam je a vyfotím.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so únor 11 2023, 21:28    Předmět: Citovat
ZBV1 je moja signalka,ale moze byt hociaka na tento sposob.ako som pisal hned.ale na 230V!!
Este zhanam staru hnedu teslacku bakelitovu zasuvku na predlzovacxku lebo je kvalitna, mozu byt aj viacere nekompletne casti tejto zasuvky aj tri kusy.Bananiky aj nekompletne pouzite zopar.to spolu s tymi signalkami keby sa dalo.Mozem prist aj na privese.Palenku mam este 25litrov z hrozna.To sa mi este nestalo ako palim ,zeby v palenke bolo nieco citit,malokto to ale zbada!!ci bolo predomnou nieco v kotly zle,neviem,mne to vypalili bezomna ako vzdy,
Naposledy upravil tiktak1953 dne so únor 11 2023, 21:36, celkově upraveno 2 krát.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: so únor 11 2023, 21:33    Předmět: Citovat
Ten můj vypadal úplně jináč..
To co jsem tehdy použil byla modrá M6 na 230V. Je možný, že některý ty ZBV, třeba na 24V, jsou postavený jinak. Anebo už to výrobce nějak kostnul.. Nikdy jsem to moc neřešil, prostě ji vycvaknu a dám novou.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
