Cejchování Q-metru
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2009, 12:12    Předmět: Cejchování Q-metru Citovat
Ještě mám dotaz ohledně cejchování Q-metru BM311. Konkrétně mi jde o způsob, jakým se nastavuje budící napětí. V popsaném způsobu jde zhruba o toto:
- pomocí externího generátoru a vf voltmentru se nastaví se citlivost interního vf voltmetru - na rozsahu 600 je to 7,2V na plnou výchylku, podobně ostatní rozsahy
- pak se vezme pomocná stíněná cívka a pomocí čítače se proměří na středním kmitočtu 300 kHz šířka rezonanční křivky pro pokles na 1/2
- z toho se vypočítá jakost obvodu
- změří se vlastní kapacita cívky a pomocí ní a jakosti obvodu se spočítá činitel nakmitání
- takto změřená cívka se připojí jako pro měření Q a budící napětí se regulátorem na čelním panelu nastaví tak, aby přístroj ukázal vypočtený činitel nakmitání.
- pro toto napětí se pak nastaví citlivost voltmetru při stisknutém kalibračním tlačítku tak, aby ukazoval na kalibrační značku. Na tuto značku se bude nadále nastavovat budící napětí při jeho kalibraci.
Otázka je, proč je to tak složité. Protože Qmetr měří vlastně činitel nakmitání, tedy poměr mezi budícím a nakmitaným napětím, mělo by stačit nastavit budící napětí na 12 mV (což je 7,2V / 600). Ale v popisu se píše, že budící napětí je jen přibližně 12 mV. Ještě dodávám, že pro korekci reálných ztrát v měřiči se při měření stanovují 2 korekční koeficienty. Qmetr udává při měření činitel nakmitání včetně ztrát v měřících obvodech a tento údaj se pak koriguje.
Erny
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 10:22    Předmět: Citovat
Také by mě to zajímalo. Nemáte někdo k němu dokumentaci?
mtajovsky
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 22:48    Předmět: Citovat
Dokumentaci mám, ale jen tištěnou. Můžu něco naskenovat, ale celou asi ne, protože je dost obsáhlá. Tak 3-4x větší, než je u Tesla dokumentací běžně zvykem. Je tam spousta výpočtů pro měření různých veličin.
Erny
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2009, 8:46    Předmět: Citovat
Byl bych moc vděčný i jen za schema, koupil jsem ho v žalostném stavu. Díky.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2009, 11:33    Předmět: Citovat
Dobře, zítra, nebo přes weekend, jak mi vyjde čas, naskenuji schema, sekci použití a sekci o nastavení a kalibraci. Asi to pak hodím na radiotechnikatabor. OK?
Erny
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2009, 11:48    Předmět: Citovat
Moc díky.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2009, 20:37    Předmět: Citovat
Tak je to tam. Nakonec jsem to naskenoval celé, je tam dost užitečných informací, jak měřit vlastní kapacitu cívky, indukčnost, vedení a tak dále.
ftp://ftp.radiotechnikatabor.cz/merici_pristroje/BM311/BM311.pdf
Přístup přes nějakého ftp klienta.
user: dokumentace
psw: dokumentace
Erny
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2009, 10:54    Předmět: Citovat
Už to mám stažené. Moc, moc díky.
necaso
Založen: Apr 22, 2018
PříspěvekZaslal: so únor 11 2023, 0:02    Předmět: Citovat
Zdravím. Byl by někdo ochotný poskytnout mě dokumentaci k BM311G.
 Velikost:  275.99 kB
 Zobrazeno:  113 krát
