Já dělal osvětlení čtvercovým provedením s LED které svítí přímo na schod. Je to ve čtvercové krabici ve zdi na co čtvrtým schodě. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
Teď mi po 5ti letech jedno umřelo. Uvnitř je malý plošňák s LED a vedle toho malý měnič na PCB tak 2x2cm. Tak jsem místo toho nalepil dva kousky 12V LED pásku na kus plechu a napájím to teď 24V zdrojem na DIN liště.
Asi jsem tohle dělal. Už se k tomu nedostanu, ale jezdím okolo do práce tak to zkusím vyfotit přes vstupní dveře jak to potmě svítí. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
Kamos mel v planu nalepit na hrany schodu svetelkujici folii a cas od casu na ni bliknout UV svetlem. Nechtelo se mu sekat do zdi rozvody. Myslenka je to zajimava i kdyz asi ne vzdy pouzitelna a nevim jak to nakonec dopadlo, protoze jsem ho uz dlouho nevidel.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 959 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: pá únor 10 2023, 21:31 Předmět:
To světlo z Aíku, na které odkazuje _luky_ mám jedno na chodbě a z těch sedmi čipů na desce tišťáku jsem nakonec nechal jen dva čipy, protože to v noci svítí jako prase. Ty dva bohatě stačí na to, aby se člověk při cestě na hajzlík nepřerazil a přitom nemusí rozsvěcet velké světlo. Na mezipatře jsem nechal v druhém světle tři čipy a osvítí to dostatečně celé schodiště jednoho půlpatra. Nechávám to svítit trvale, že by nějak dramaticky stoupla spotřeba, nepozoruji (výkon 3W?).
Zaslal: pá únor 10 2023, 22:51 Předmět:
Jestli je to na mne, tak to provozuji bez čidel s trvalým svícením. Těch pět ledek (2+3) má minimální spotřebu, kdybych to honil přes čidla, tak se obávám, že by mi spotřeba díky pohotovostnímu stavu a pro napájení čidel stoupla na vyšší hodnotu, jak při trvalém svitu.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8448 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so únor 11 2023, 7:24 Předmět:
Přesně tohle jsem už chtěl napsat. Měřil jsem spotřebu různých PIR spínačů. Často byla větší než orientační led světýlko. Tak už to neřeším. Dám opravenou 10W led žárovku s upraveným předřadníkem na 1W, svítí to jak kr.va a životnost 10 lidských životů. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
