Assembler 64bit pro WIN a MCU51
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2023, 15:40    Předmět: Assembler 64bit pro WIN a MCU51 Citovat
Sháním překladač/assembler pro 64-bit WIN a klasický MCU51 typu 8051. Nechci celé vývojové prostředí, jen ten exe, co vytvoří hex či bin kód.
Pak by se hodil i 64-bit SW typu hex2bin či bin2hex s možností nastavení délky kódu. Tj. že to třeba z 2kB hex kódu vyrobí 4096B bin případně doplněný nulama (jde o přesnou délku kvůli další úpravě kódu).
Je to čistá poptávka, já to nemám na čem vyzkoušet.
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2023, 16:07    Předmět: Citovat
Co třeba multiplatformní SB-Assembler (mezi podporované procesory patří i 8051). Podporuje mnoho formátů výstupních souborů, jako je Intel Hex, Motorola, Hex, Bin atd.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2023, 16:28    Předmět: Citovat
Klasicky od byvaleho atmelu by nevyhovoval?
https://www.microchip.com/en-us/development-tool/C51ASM
Mi to normalne jede na 64bitech, ovladam to z PSpadu pomoci prikazoveho radku. Hex vygeneruju tuknutim na jedine tlacitko a PSpad umi zobrazit i pindy ktere C51ASM vraci.
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2023, 17:31    Předmět: Citovat
No to Vašek nebude mít radost, že na to nepřišel... Very Happy
Hned mu to pošlu.Třeba se i ozve. Taky používám PSPAD, jak pro asm, tak třeba i pro "prehistorickej" Borland Pascal. Kdo to má přepisovat, když to funguje...
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2023, 2:56    Předmět: Citovat
Výborný editor se zvýrazňováním syntaxe je i Kate… Doporučuju aspoň vyzkoušet, má co nabídnout.
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2023, 16:32    Předmět: Citovat
V jakým formátu je ve Visual Studiu a asm funkce include? Je to takto?
kód:
#include <mcu.asm>
nixdorf
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2023, 17:30    Předmět: Citovat
Visual Studio, ako také, je "iba" IDE (editor) nezávisle od jazyka. 8051 asm oficiálne snáď ani nepodporuje, to tam musíš mať nastavené niečo vlastné a z toho dôvodu si nemyslím, že sa jedná o dobrý nápad, šak tam nebude fungovať ani zvýrazňovanie syntaxe Very Happy
Konkrétnou klauzulou #include sa vkladá kód hlavičkových súborov C(++), ale to pochybujem, že v tom píšeš pre 8051. Existujú makrá INCLUDE v rôznych asm - neviem, čo za toolset používaš, alebo máš vo VS zadrátovaný pre ten 8051 - pointa je, že tá include syntax bude závisieť od prekladača, nie od VS samotného. VS ti iba ten prekladač spustí tak ako si si ho nastavil a obdarí ťa výstupmi.
Skús ked tak iba include bez tej mriežky, prípadne kapitálkami. Ten súbor "mcu.asm" existuje? Cesty v projektovom súbore máš nastavené správne? Vôbec, to používaš nejakú custom extension či plugin? Čo za asembler/kompilátor máš vo VS nastavený? Je to plnohodnotné Visual Studio, či VS Code?
ZdenekHQ napsal(a):
Dotaz na nutnosť mať 64bit kompilátor: to adresuješ pamäť nad 4GB? Vôbec, vmestí sa toľko do tej 8051? Very Happy 64bit Win rozbehne v pohode i 32bitové aplikácie.
ZdenekHQ napsal(a):
Tu neviem ako asm syntax 8051, ale pre Intel x86 (skúšal som syntaxe NASM, FASM) zoberie nasledovný zápis
kód:
times VELKOST-($-$$) db 0
ktorý od poslednej adresy ($-$$) vyráta rozdiel od požadovanej VELKOSTi v bajtoch, a doplní ho nulami. Toto umiestniš na koniec zdrojáku a máš to dorátané nulami, prípadne iným fillerom, ktorý si zvolíš. Napr. 4096 a máš to dorovnané na 4K. Ale to musíš pozrieť priamo syntax tvojho asemblera, možno bude existovať ekvivalent.
Prípadne to vieš spraviť bárjakým hexeditorom, ako kóder už budeš mať nejaký určite nainštalovaný.
 Velikost:  15.27 kB
 Zobrazeno:  102 krát
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2023, 18:40    Předmět: Citovat
Já ty odpovědi jen přeposílám dál, ptají se mě na věci, který nepoužívám a já jsem raději, když na to odpoví někdo jinej. Bo mně se už nevěří, protože mám často pravdu. Very Happy
Dík.
PříspěvekZaslal: so únor 11 2023, 2:35    Předmět: Citovat
Otázkou je zda dotyčný uživatel, který by chtěl překladač assembleru pro 8051, trvá na použití Visual Studia, protože se tím ochudí o možnosti, které ve Visual Studiu pro 8051 k dispozici nejsou a nebudou ani v jiných externích editorech jako je třeba PSPAD apod., ale jsou ve AT89LP Developer Studiu, které je volně ke stažení a jehož součástí je i zde již dříve zmíněný překladač C51ASM, který se dá stáhnout i samostatně. Podle této dokumentace k AT89LP Developer Studiu má pro tyto účely lepší podporu, protože kromě editoru a již propojených vazeb na překladač C51ASM obsahuje navíc integrovaný simulátor čipu a služby pro možnost ladění, a to nejen vůči simulátoru, ale i vůči fyzickému čipu a dále třeba manipulaci s Fuse a Lock bity. Takže dle mého názoru by bylo lepší nestahovat jen samotný C51ASM, ale použít celé AT89LP Developer Studio, které C51ASM již obsahuje a navíc poskytuje simulátor a možnost ladění (tj. breakpointy, krokování atd.).
